Irbislab.ru :: Просмотр темы - Перегрев TOP247 и его КПД
На страницу 1, 2, 3  След.
MTh
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 10:44:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ИРБИС,
позволю себе такой вопрос: какой КПД у данного ИИП?
Просто тут вожусь со своим (5В 1.5А, 12В 1А) - идет перегрев TOP247... Ставлю на большой радиатор - все хорошо... на маленьком радиаторе, не шибко хорошо...
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 11:38:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых, ирбисов тут много, а я Irbis;]
Во вторых, схему в студию=)
В третих - маленький радиатор, это какой? И большой тоже какой?
MTh
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 11:53:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения. Smile
Маленький радиатор площадью 30 см^2
Большой радиатор площадью около 100 квадратных см...
Есть опыт создания ИИП на 5В 3А, там и TOP и выходные диоды вообще без радиатора.... сердечник на базе EF20.
В текущей конструкции сердечник EFD25, зазор 0.3 мм. сердечник с заводским зазором.
Схема в аттаче.
Моточнеы данные
32 в первичке
5 в обмотке питания ОС
2 во вторичке на 5 в
3 во вторичке на 12 в
Не смущала бы тема с большим радиатором, если бы не КПД... низкий...
Последний раз редактировалось: MTh (Вс Май 16, 2010 15:24:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 12:16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс. Отделил тему и аттач слетел. Залейте еще раз Embarassed
MTh
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 15:30:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем. Только теперь почему-то два аттача...
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 15:50:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~70% КПД примерно будет. Я бы, во первых, отказался от всевольтажного входа (для 220 вольт диапазон 180-260 в самый раз будет), и взял бы микруху вроде TOP244 (пиковый ток будет меньше через неё, так как будет растянут цикл немного), сердечник где-то 0.4..0.45 зазор, ну, можно 0.5, первичку накрутить в 71 виток, вторичку навинтить по +12 - 5 витков, по +5 - 4 витка, обратная связь - витков десять. И ОС брать с +12 линии - тогда КПД, думаю, будет процентов 80-87. Тут уже от чистоты исполнения самой схемы зависит, от разводки и еще кучи от чего.
MTh
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 18:40:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. Так впринципе и хотелось сделать (отказ от широкого диапазона питающих напряжений)
А вот ОС брать с 12 Вольт - не могу. Если оно поплывет - мне не так важно (светодиоды стоят), а вот по 5 вольтам плата на ARM9 питается - куда приоритетнее...
Уже приходила кстати в голову мысль о выходном на 12 вольт и дополнительном преобразователе на +5, на какой-нить низковольтовой ШИМ микрухе...
Сейчас еще поигрался с расчетами, если брать EF20, то КПД расчетный будет под 92%... что вообщем-то совсем неплохо.
ЗЫ. Я еще спрашивал о КПД для БП на 220 Вт. Какой он?
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 19:43:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80-84% в среднем. Довольно высокий на самом деле получился в финальном варианте. Зависит от конкретного экземпляра микрухи, немного у них Rds плавает.
Не думаю, что плата по +5 скушает очень много) Сколько ест? Лучше сделайте 6 вольт выход, и после него что-то вроде КР1158ЕН5 - стабилизатор с низким падением? Полватта-ватт потеряете, ну и хрен бы с ним.
MTh
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 15:02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно очень хорший КПД для такой мощности. Поздравляю.
А плата моя кушает сейчас около 1А, и при полной нагрузке будет есть примерно 1.3 - 1.4 А...
Не хотся ставить лбычный линейник.
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 15:25:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При падении на стабилизаторе 1.5 вольт потеряете 2.25 ватта. К1278ЕН5КП самое то в принципе... Или даже К1278ЕН5КУ - в SMD исполнении. Меньше потеряете в итоге. LT1084, - в общем, любой линейный с низким падением брать надо.
MTh
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 14:18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь. Smile
MTh
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 03:22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, маленько изменил параметры БП, сделал входное напряжение не универсальное, а 220 В, пересчитал с помощью PI expert. Перемотал трансформатор, собрал, запустил...
Выхлоп получился следующий:
Перестали греться выходные диоды, ТОР и трансформатор - на ощупь теплые, пальцы не обжигают, кожу не плавят.
Вопрос №1: с КПД проблемы:
1. Нагрузка по 5 В, 1.63 А, "12" В 0А, КПД получился 55%...
2. Нагрузка по 5 В, 1.63 А, "12" В 0.72 А, КПД - 86%
Впринципе факт известный - КПД максимальный на расчетной полной нагрузке... Это нормально. Полностью нагрузить по 12 В не смог - резисторов не хватило...
Вопрос №2:
На "12"ти вольтовом выходе не 12, а 18 В под нагрузкой (и чем больше нагрузка, тем сильнее падает), без нагрузки около 25 В... Меня данная ситуация немного смущает - если не сказать не устраивает. Как я понимаю есть три пути решения:
- конкурентная ОС по каналам
- Дроссель групповой стабилизации
- Отмотка витков, но тогда о стабильности 12В не может быть и речи.
- Всяческие вариации предидущих путей...
Что посоветует уважаемый админ в данной ситуации?
Вопрос №3: сейчас появилось довольно много статей о Lossless Snubber Circuits. ПО сути во флае на трансе появляется еще одна обмотка, ключ и конденсатор, которые возвращают ту часть энергии которая в "классическом" маломощном флае (обычно до 2 кВт) уходит в тепло...
Какие есть мысли по этому поводу? Применял ли кто-нибудь на практике?
Вопрос №4:
У меня в снаббере стоит резистор на 2 Вт (33 кОм), к резистору невозможно прикоснуться через 3 минуты работы - горячий. Учитывая что мощность резистора 2 Вт, а греется он сильно и быстро примем мощность рассеиваемую на нем за 2.5 Вт. Используя соотношение что P=I^2 * R, то ток будем равен 8,7 мА... Используем закон Ома, получаем что напряжение на резисторе равно 287,1 В....
Чтобы уменьшить "отраженку", можно пересчитать трансформатор и понизить коэфициент трансформации (уменьшить кол-во витков в первичке), тогда и напряжение будет меньше >> снаббер не будет греться. Однако повысится ток через транс, начнет греться первичка и ТОР...
Сердечник с заводским зазором 0.5 мм. Пробовал вводить дополнительный зазор при помощи бумажек в боковые керны - ситуацию не меняет. Пробовал взять половинку от сердечника с зазором, и половинку без зазора, результат аналогичный.
Вопрос №5:
Смотрел осциллограммы напряжения на ключе - после отработки снаббером начинаются "маятниковые" колебания, что говорит о плохой намотке трансформатора (паразитная емкость)... Но как намотать его лучше я понять не могу. Намотано сейчас так:
Половина первички, BIAS (питание ТОРа), Вторичка (косичка в 3 провода), половина первички.
Все обмотки проводом 0.6 мм... между каждой обмоткой лавсановая пленка. Обмотки которые не полностью заполняют каркас - мотались посередине.
Что я тут сделал неправильно?
В аттаче схема...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:42:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
#4 - Пересчитайте мощность, рассеиваемую резисторе. По вашим данным у меня получилось 2,5 Вт, т.е. резистор нужно брать на 5 Вт или составлять из 2-х одинаковых 2-х ваттных (по 68 кОм).
#5 - Обмотки следует всё-таки распределять на всю длину каркаса.
MTh
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 06:48:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... а можно поинтересоваться чем Вы считали? Или по какой методике? PI Expert выдает цифру в 1 ватт (0.9Cool...
Попробую...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 07:00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MTh писал(а):
#4
По вашим данным. Smile Извините, только сейчас заметил (спросонья! Embarassed ), что вы и задались этой мощностью... Embarassed В принципе, можно оценить по максимально возможному напряжению на нём: P>U²R. Учитывая, что оно действует не постоянно, то мощность можно взять и чуть ниже, но не ниже минимальной для данного напряжения (обычно для 2 Вт резисторов порядка 700-750 В). А так не рекомендуется нагружать резистор больше, чем на 50-75% его номинальной мощности. Более точно считается по допустимой температуре исходя из рассеиваемой мощности и площади охлаждения + условия экспулатации (помещен в корпус аппаратуры и т.д.).
Страница 1 из 3
