Irbislab.ru :: Просмотр темы - Печатная плата с паяльной маской – самостоятельно
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 09:47:39    Заголовок сообщения: Печатная плата с паяльной маской – самостоятельно Ответить с цитатой
Приветствую всех!
Складываем в этой теме замечания и предложения по данной статье, возможно, у кого-то есть идеи по доработке технологии.
Последний раз редактировалось: Антон (Сб Май 01, 2010 12:12:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Serj777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 14:26:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рисунке 7 – Готовая к лужению плата с прозрачной паяльной маской.
Вопрос - это маска такая или резист обезцветился?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 21:39:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это маска такая. Пятачки дорожек - голая медь.
Serj777
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 01:29:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Указать бы это в статье, а то не совсем понатно. Заодно расказать что за маска и и где достать.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 12:34:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что вы только прочли название статьи, и глянули картинки. Прочтите полностью
Serj777
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 01:17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечания не справедливо. Первый раз статья читалась дважды.
Сейчас еще раз.
Пожалуста перечитайте ее сами и если есть возможность добавте в статью то что я просил постом выше.
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 11:57:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это серьезно.. Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 13:06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фоторезист это. Он разных цветов бывает. Бывает светлее, бывает темнее.
Serj777
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 16:48:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так бы сразу.
Я пользуюсь именно пояльной маской зеленого цвета, не известного производителя. Знакомая с завода принесла. Все тоже самое что и с резистом, только наносить чуть сложнее.
sema
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 19:11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет Антон!
как еще одну альтернативу для снятия фоторезиста можно использовать ту же кальцинированную соду. сделать раствор покрепче и опустить плату на пару часов в него. медь не окисляется и сходит фоторезист полностью. При использовании ацетона или спирта у меня были проблемы с тем что местами фоторезист не снимался. Единственный минус - тратится больше времени
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 20:46:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в кальцинированной соде фоторезист сходит за пару минут) Может, сода какая не такая у вас?
sema
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 21:01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про засвеченные участки, с моим фоторезистом (такой же про который писал Антон) засвеченные участки полностью сходят часа через полтора
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 22:20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть и такой вариант, но я замачивал в концентрированном, отваливалось не очень... может потому что не на 2 часа, а минут на 30
Ну и хотелось бы попробовать сделать нормальную маску, жидкую. Правда не знаю где можно достать немного.
MTh
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 04:05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая статья - спасибо. Но есть несколько нюансов - тоже давно работаю с фоторезистом...
В статье написано что после проявления фоторезиста необходимо выдержать плату 30 минут - дабы фоторезист высох...
Фоторезист не размокает. Это последствия воздействия соды - даже засвеченные участки все-равно растворяются, хоть и не сильно. Высыхание приводит к остановке реакции растворения (если можно так выразиться) хоть и частичному. Но, желательно опустить после проявки плату в 3-5% водный раствор HCl - она как раз и останавливает реакцию... После этого фоторезист уже надо промыть водой и можно сразу травить.
Есть нюанс - если фоторезист плохо прикатан (заламинирован) то при окунании в кислоту возможны артефакты в виде отслаивания дорожек.
