Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Установка и изоляция транзисторов, микросхем на радиатор.
Зарегистрирован: Feb 17, 2008 Сообщения: 269 Откуда: Троицк. Челябинская область.
Добавлено: Вс Ноя 29, 2009 14:45:04 Заголовок сообщения: Установка и изоляция транзисторов, микросхем на радиатор.
И так, начнем.
Как известно лучше всего устанавливать на радиатор транзисторы без электроизоляционных прокладок. Но не всегда это возможно.
У меня как раз такой случай. Все дело в том что слюды нужного формата нету и слюдяных конденсаторов на разбор тоже нету подходящих.
Есть спец резина, снята с какого-то блока питания, уже не помню какого. Суть в том что неизвестны характеристики этой резины, поэтому страшновато ее использовать.
Где-то читал про такой способ: Женский чулок натягивается на транзистор, мажется термопастой и прикручивается к радиатору а лишнее обрезается. Кто нибудь использовал сей способ? Думаю что ерунда это, потому что теплопередача непредсказуема.
Радиатор конечно можно тоже изолировать, но это очень сложно, инструмента нету. Да и размеры/вес не хилые, так что лучший вариант как я сам думаю, изоляция от радитора сабжа, а сабж TDA7294 две штуки.
Хочется узнать как кто поступает в аналогичных ситуациях.
Вообще у меня слюдяных прокладок полно, но они все под корпус ТО-220 Вот и думаю, то-ли городить из двух таких слюдяных либо юзать резину...
Теплопроводность термопрокладки - примерно 1-2 Вт/(м*К). От этого и отталкиваемся. Если смазать термопастой - чуть больше.
Пробивное напряжение - киловольта три, толщина где-то 0.22 мм. Это все для стандартных прокладок из Nomacon-а. Не забываем изолирующую втулку для винта. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
То-есть можно юзать резину не опасаясь? Просто возможно эта резина китайское УГ почему я и сомневаюсь. А без термопасты я вообще не ставлю ничего на радиатор. У меня это уже правило, наносить термопасту. Юзаю КПТ-8
Дак эксперимент поставьте. прикрутите ТО220 с ней и сделайте на нем источник тока подключите к питанию - замерьте мощу и нагрев. Так достоверно оцените пригоднось.
Можно полевик включить, как нагрузку (ГСТ, если быть точным), например на обычный комповый БП) myurrey, у тебя вроде там валялось несколько MOSFETов. А дальше все просто - знаем напряжение, знаем тепловыделение (ток на напряжение, в цепь включаем амперметр ампер на 10-15), знаем тепловое сопротивление кристалл - подложка, ну а температуру радиатора меряем градусником обычным ;] Тепловыделение можно менять, подцепив резистор к схеме. Как вариант, можно замерить скорость нагрева определенной точки до определенной температуры без прокладки и с ней.
Таким образом, кстати, можно любые БП тестировать на режиме нагрузки от 0 до Uп/Rси, для стабильности можно ОУ включить в схему. Если кому интересно - могу нарисовать. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Спасибо за советы.
Значится так, пощупал я эту резину, оказалось еще хуже чем УГ.
Прикрутил как советовали на радиатор и прозвонил коллектор на радиатор. Один нормально а второй короткий Оказалось резину продавило насквозь! Выкинул нафиг эти гнилые "контрацептивы" Достал слюду у знакомого, поставил.
В общем будьте осторожнее с ентой резиной.
