Irbislab.ru :: Просмотр темы - DipTrace
DipTrace
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 16:33:06    Заголовок сообщения: DipTrace Ответить с цитатой
Есть такой замечательный пакет разработки печатных плат от отчественного разработчика Novarm и очень активный форум по данному пакету здесь
Из почти годового опыта общения с данным пакетом могу сказать следующее:
плюсы:
1) Официальная бесплатная версия на 1000 пинов для пользователей из России и СНГ
2) Русскоязычный интерфейс
3) Осваивается на одном дыхании, причем практически все интуитивно понятно, не надо сидеть в мануале
4) Разработчики активно сотрудничают с юзерами, в том числе и бесплаными - весьма оперативно прикручивая предлагаемые улучшения, и исправляя багрепорты.
5) Легко создаются собственные библиотеки
6) Без проблем делается версия "portable", тоесть сделал на своем компьтере, и на другом ничего не надо делать с правами администратора
7) Большое количество удобных наворотов, причем их список постоянно пополняется
Из недостатков: сейчас идет очень большая работа над программой, (все ждем версии 2.1 сейчас актуальна 2.05.5b), обусловленная введением в эксплуатацию мощного автотрассировщика и см. выше п.7 плюсов. Потому процесс русификации пока что корявый (см. стр. 95-97 форума по ссылке выше), не выпущен нормальный help под все новые фишки. Через пару месяцев все будет отлично.
ooogo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 19:26:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там экспорт в протеус или импорт из протеуса случайно не предусмотрен? Smile
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано вот так:
Import/Export Features
Package modules allow you to exchange schematics, layouts and libraries with other EDA and CAD packages. DipTrace Schematic Capture and PCB Layout also support Accel, Allegro, Mentor, PADS, P-CAD, Protel and Tango netlist formats.
Еще у них есть бесплатная утилитка для создания кодов для фрезерования плат
DipTrace allows you to export edge polylines to DXF. The DXF files can be converted to G-code with Ace Converter (it's free). Before edge exporting the DRC function of pcb layout program checks the design and shows possible problems if exist.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 00:28:38    Заголовок сообщения: Re: DipTrace Ответить с цитатой
Руководство к программе DipTrace все же на помешает скачать и иметь - http://www.diptrace.com/books/tutorial.pdf
Я 2 раза запрос посылал но ответа так и не получил. Но многие пишут что дают.
Но 30 дневная ПОЛНАЯ версия работает бесконечно на VirtualPC !
Расскажите как это делать. Поподробней плиз.
ooogo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 11:50:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
русский язык они наверное забыли Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 17:51:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: LKAA-WUA8-CBFG-ALEG
Portable делается программой Thinstall. Использовать ее - проще пареной репы.
ooogo русский они не забыли, на форуме разработчик обяснял почему английский сделан основным. На прогу есть языковой пакет. ищи на вышеуказанном форуме. Если не найдешь - скину все через файлообменник Wink
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 09:59:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за регистрацию ! Я думаю 1000 пинов большинству хватит для хобби.
Выложи и руссификатор плиз.
На http://ifolder.ru "вечно" хранится хотя и пишут что 2 месяца после последней скачки - но реально они не удаляют файлы.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2009 17:27:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с доступом к ifolder у меня трудности. Залил языковой пакет туда:
http://letitbit.net/download/4396.c46a0bde34ecac6f5bee52a04/lang_ru.exe.html
Просто установкой русификатора программа не русифицируется. Читай внимательнее мой первый пост.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 17:40:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура, ура, ура! Вышел новый DipTrace 2,1 Качаем и наслаждаемся
Официальный русификатор с обновленным HELP
Ключ на 1000 пинов(распространяется официально для пользователей из СНГ)
Ключ: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
Добавлено: Скоро по заверениям разработчиков выйдет обновленный учебник на русском.
spilikin
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 22:02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередной ключик для DipTrace 3.0 и старше (= версия "Стандарт") для РФ и СНГ - 1000 выводов 4 слоя:
Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
И языки: http://diptrace.com/rus/regional-versions/
1) Запустите файл <lang_>. Для русского (lang_ru.exe).
2) Следуйте инструкциям внутри установщика.
*** Должна быть выбрана папка с установленной в ней DipTrace.
