На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 17:46:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахрена изобретать себе проблемы, если можно воткнуть буфер на том же NE5534? Да еще сразу с LMкой в инвертирующем включении? Поищи у нас в статьях Wink Думаю, звук такой схемы тебя приятно удивит)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 18:01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В схеме ИП ±25 В по-прежнему ошибка: "плюс" берется не с катодов моста, а с переменки. Sad
Mosfet2007, а что за такой высокоомный источник сигнала, что ему никак не меньше сотни кОм на входе УЗЧ требуется? Выход по идее должен быть до 10 кОм, если только это не пьзокерамический звукосниматель и проблем быть не должно. Если уж и дошло дело до катодного повторителя, то лампу можно чуток и получше подобрать было, да и не нужна она там вовсе - обычный повторитель на ОУ справится с задачей повышения входного сопротивления гораздо лучше. Чуть хуже - истоковый или эмиттерный, которые впрочем и ставились после пьезокерамических головок звукоснимателей. Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идеи я брал из статьи http://datagor.ru/blogs/yooree/page,1,3,1012-o-soglasovanii-vkhodnykh-cepejj-usilitelja.html. С NE5532 и инвертирующим включением LM3876 ничего хорошего не услышал - не сильно получше среднего музцентра.
P.S. регаться на сайте с указанной статьёй довольно муторно.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 22:57:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда воткни вместо 5534 OPA134 или OPA627 ;] Все равно даж параметры 5534 заведомо выше параметров 3886, да и у неё входное то далеко за 100k...
А статья.... Не знаю, что этим хотел сказать автор, на этот счет советую полистать серьезную литературу, а не слушать советы гуру от народа. Но даже и так, при чем тут лампа на входе?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 07:38:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007, ахинеи в той статье много, но мысль по сути верная: надо снижать выходное сопротивление предусилителя и входное УМ. Да к тому же все помехи и наводки появляются в том случае, когда используется длинный кабель для соединения УП и УМ, причём с некачественными разъёмамим, экранированием, разводкой земли и т.д. и т.п. Ты же как раз поступил наоборот, т.е. повысил входное сопротивление тогда, когда в этом нет нужды.
И вообще, не место обсуждению поисков решения для нормальной конструкции в теме про лапшу ушастую. Здесь мы показываем, как идёт подмена науки и техники эзотерикой и алхимией вперемешку с откровенным мошенничеством.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 11:02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Признаю факт оффтопа, вообще теперь у меня есть USB-ЦАП на PCM2702, переделал свои S-30 под фильтры 1-го порядка и теперь смогу использовать любой усилитель кроме откровенно утилитарных микросхем. Пока есть на чём слушать музыку и ладно, впереди много хороших опытов.
Лулз с одного форума.
.....мозг породил достаточно сумасшедшую идею, закончившую обсуждаемую конструкцию. И так!
1. Заготавливаем медные ленточки нужных размеров (Каждый решает сам: межблочник, выходник, ток, напряжение, длина, ширина, толщина)
2. Отжигаем (если сможем) и полируем аккуратно пастой ГОИ и суконкой без грубого нажима с двух сторон.
3. Отполированные и промытые начисто (скажем спиртом) покрываем с двух сторон сусальным золотом. Держаться будет очень крепко. Достать (купить) сусальное золото можно в художественных салонах или в иконописных мастерских.
4. Из тонкой ткани типа батиста, газа (для фаты) или основы для батика просим подруг выстрочить кармашки для ленточек (похожие на те, в трусах, в которые резинку вставляют). Безусловно чутка короче, чтобы в разъёмы запаять. Внешней изоляции из воздуха будет более 80%.
5. Вставляем в матерчатые кармашки золоченые ленточки, цепляемся к разъёмам и к аппаратам.
6. Наслаждаемся полученным результатом и звуком.
Гостем там не подлезешь, а так дал бы ссылку.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 19:37:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так секты - закрытые-закрытые)))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 01:08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007, это что??? Shocked
то, что триод обозначен как тиратрон...
...вообще-то совершенно непонятно, для чего в этом усилителе 6С19П? Shocked Место ее - где угодно, только не в малосигнальном каскаде. Уж если шило в 5-й точке - что мешало 6Н3П поставить? Полностью симметричная, внутренний разделяющий экран, очень жесткая конструкция.... Какого еще ... ушастым надо? Twisted Evil
Да, кстати, этакое начертание именно катода косвенного накала было широко распространено в журнале Funkamater (кажется еще в Wireless World) где-то в 70-х... Венгры в некоторых старых описаниях радиостанций FM10-XXX рисовали катоды так же. Правда, при этом цепи накала конструкции прорисовывались на отдельном листе, зато с указанием всех "премудростей" Rolling Eyes
Авось пригодится?
>" ....мозг породил.."
Mosfet2007, и где Вам только удалось этакое чудо накопать? +11!! Laughing Laughing Подстолом!!! Показал ЭТО своему приятелю.... он тоже сразу ничего не смог сказать. [падает, утыкаясь носом в плинтус и конвульсивно дрыгая конечностями] ...а вообще-то невесело становится от такого. Шаманство какое-то прям!
Ну, до чего уже дошло... значит будем теперь труселя на изоляцию разбирать! Smile А там, глядишь и до изделий из бутадиен-стирольного каучука доберемся...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 10:44:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржач я откопал на http://forum.datagor.ru в раздел Форум алхимиков, только регаться муть и хрен подкопаешься без регистрации.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 15:01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говорится, без комментариев)
http://www.dailymotion.com/video/x3wrzo_fabrication-dune-lampe-tr
Лично я пацталом.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 14:52:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis а на кинескопы мужичек заказы принимает Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 15:40:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>"..а на кинескопы .."
- а что там дальше было? смог увидеть первые 2 сек. ролика. Sad Дальше злой Нортон завопил ... так что только догадки...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там человек полностью организовал процесс изготовления радиоламп с нуля. Потом показал что они работают в приемнике и еще в каком-то девайсе. Very Happy Мощно.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот боян ходит по сети уже хрен знает сколько . Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 06:29:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боян - понятие относительное. Кто-то увидел сегодня, кто-то через год. Тем не менее - мужику респект. Smile
Страница 11 из 12
