Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Не ну в таком-то количестве лапшу не надо бы...
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 17:46:20 Заголовок сообщения:
Нахрена изобретать себе проблемы, если можно воткнуть буфер на том же NE5534? Да еще сразу с LMкой в инвертирующем включении? Поищи у нас в статьях Думаю, звук такой схемы тебя приятно удивит) _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Добавлено: Ср Сен 30, 2009 22:57:32 Заголовок сообщения:
Тогда воткни вместо 5534 OPA134 или OPA627 ;] Все равно даж параметры 5534 заведомо выше параметров 3886, да и у неё входное то далеко за 100k...
А статья.... Не знаю, что этим хотел сказать автор, на этот счет советую полистать серьезную литературу, а не слушать советы гуру от народа. Но даже и так, при чем тут лампа на входе? _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Mosfet2007, ахинеи в той статье много, но мысль по сути верная: надо снижать выходное сопротивление предусилителя и входное УМ. Да к тому же все помехи и наводки появляются в том случае, когда используется длинный кабель для соединения УП и УМ, причём с некачественными разъёмамим, экранированием, разводкой земли и т.д. и т.п. Ты же как раз поступил наоборот, т.е. повысил входное сопротивление тогда, когда в этом нет нужды.
Признаю факт оффтопа, вообще теперь у меня есть USB-ЦАП на PCM2702, переделал свои S-30 под фильтры 1-го порядка и теперь смогу использовать любой усилитель кроме откровенно утилитарных микросхем. Пока есть на чём слушать музыку и ладно, впереди много хороших опытов.
Лулз с одного форума.
.....мозг породил достаточно сумасшедшую идею, закончившую обсуждаемую конструкцию. И так!
1. Заготавливаем медные ленточки нужных размеров (Каждый решает сам: межблочник, выходник, ток, напряжение, длина, ширина, толщина)
2. Отжигаем (если сможем) и полируем аккуратно пастой ГОИ и суконкой без грубого нажима с двух сторон.
3. Отполированные и промытые начисто (скажем спиртом) покрываем с двух сторон сусальным золотом. Держаться будет очень крепко. Достать (купить) сусальное золото можно в художественных салонах или в иконописных мастерских.
4. Из тонкой ткани типа батиста, газа (для фаты) или основы для батика просим подруг выстрочить кармашки для ленточек (похожие на те, в трусах, в которые резинку вставляют). Безусловно чутка короче, чтобы в разъёмы запаять. Внешней изоляции из воздуха будет более 80%.
5. Вставляем в матерчатые кармашки золоченые ленточки, цепляемся к разъёмам и к аппаратам.
6. Наслаждаемся полученным результатом и звуком.
...вообще-то совершенно непонятно, для чего в этом усилителе 6С19П? Место ее - где угодно, только не в малосигнальном каскаде. Уж если шило в 5-й точке - что мешало 6Н3П поставить? Полностью симметричная, внутренний разделяющий экран, очень жесткая конструкция.... Какого еще ... ушастым надо?
Да, кстати, этакое начертание именно катода косвенного накала было широко распространено в журнале Funkamater (кажется еще в Wireless World) где-то в 70-х... Венгры в некоторых старых описаниях радиостанций FM10-XXX рисовали катоды так же. Правда, при этом цепи накала конструкции прорисовывались на отдельном листе, зато с указанием всех "премудростей"
Авось пригодится?
>" ....мозг породил.."
Mosfet2007, и где Вам только удалось этакое чудо накопать? +11!! Подстолом!!! Показал ЭТО своему приятелю.... он тоже сразу ничего не смог сказать. [падает, утыкаясь носом в плинтус и конвульсивно дрыгая конечностями] ...а вообще-то невесело становится от такого. Шаманство какое-то прям!
Ну, до чего уже дошло... значит будем теперь труселя на изоляцию разбирать! А там, глядишь и до изделий из бутадиен-стирольного каучука доберемся...
