Irbislab.ru :: Просмотр темы - Бестрансформаторный БП
На страницу Пред.  1, 2, 3
Барсик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 18:50:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i8086 писал(а):
...конденсатор закорочен разрядным резистором 470кОм-1МОм, через него то и конденсатор успевает разряжаться...
Не успевает. В фонарики обычно ставили 0,25 мкф и 470 кОм. Постоянная времени чуть больше 0,1 сек. А напряжение в розетке меняет своё значение на противоположное за 0,01 сек. Так что всё зависит от частоты дрожания лап...
i8086 писал(а):
...Может это из-за однополупериодного выпрямителя?
Именно так. Я предполагал, что у Вас двухполупериодный выпрямитель.
И всё же, я призываю Вас отказаться от такого источника питания - УБЪЁТ НАХ !!!
Не лучше ли поставить на входе маленький китаёзный трансформатор, и измерять напряжение на его вторичной обмотке. Какая фиг разница. Коэффициент трансформации - величина постоянная.
i8086
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 19:01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, с трансформатором безопаснее, но вот по причине его китаезности, что он на ХХ так греется, что на нем яйца можно жарить и не только, и это при 220В, а что будет при 240В, поэтому я и отказался от такого решения. Нормальный транс габариты большие имеет, да и жалко нормального транса для каких-то 0,5-1Вт. Это во-первых.
А во-вторых, никто никого не убьет, так как корпус прибора не имеет металлических токоведущих и не только частей, не имеет органов управления, эксплуатация в сухом отапливаемом помещении. Подключение будет выполнено строго в одном положении, фаза на кондер, после кондера и на всей схеме уже будет потенциал земли.
Если знаете устройства защиты электроприборов "Барьер", то там как раз так и все работает, никаких трансов, и реле на 12В даже коммутирует. И ничего, никого не убивает.
Барсик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 21:52:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i8086 писал(а):
...Подключение будет выполнено строго в одном положении, фаза на кондер, после кондера и на всей схеме уже будет потенциал земли...
Во на это, как раз, надеяться не следует. Однажды придёт добрый электрик, и в щитке перебросит фазу на ноль...
Да, совсем забыл. Если уж для Вас не важна гальваническая развязка с сетью, то не лучше бы посмотреть источники питания на базе модулей фирмы ROHM. Они как раз предназначены для подобных задач...
i8086
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 22:12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я доброго электрика бояться не должен, т.к. у меня частный дом, и электрик, который может что-то перекинуть у меня в щитке, это я сам. Электрик может только перекинуть провода на опоре линии 220/380В. А туда имеют доступ только уполномоченные электрики с РЭС, а не кто-нибудь. Хотя эти же электрики подключали мне недавно новый электросчетчик, и с ВЩУ (выносной щит учета) в дом идут два провода, фаза и ноль, так вот фаза СИНИЙ, а ноль КОРИЧНЕВЫЙ. Это по каким стандартам ПУЭ так сделано? Поэтому пришлось у себя в распредщитке уже в доме поменять фазу и ноль местами, иначе почти все ЛДС мерцают, когда выключатель ноль рвет, а не фазу.
Ну это я не в тему.
А теперь по теме, если даже и электрик перепутает фазу с нолем, то с моим устройством, и со мной тоже, ничего страшного не случится. Т.к. устройство используется строго автономно и никакое заземление/зануление не применяется.
Кстати сделал вместо однополупериодного выпрямителя мост, так вообще замечательно все стало, пульсации намного меньше стали, и ток удалось поднять до 110 мА (замерял потребляемый от розетки), кондер 1мкФ + 680 нФ. Кстати таких приколов типа пьяного кота, который будет дрожащими лапами вилку вставлять в розетку тоже не будет, т.к. устройство будет постоянно подключено к сети.
Барсик
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 12:30:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь я за Вас спокоен...
Страница 3 из 3
