Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Мистика? Или этому есть разумное обьяснение?
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 18:19:54 Заголовок сообщения: Мистика? Или этому есть разумное обьяснение?
Здравствуйте. Есть у меня люминисцентный индикатор уровня сигнала. Я на форуме уже писал про него.
Так вот сабж:
Отправился в мир иной ОУ К157УД2. Ну значит выпаял я МС и поставил другую, включаю... А хрен там, не работает! Скажу сразу что напряжение я подавал непосредственно на АЦП и индикатор показывал уровень. Значит кроме ОУ вылететь ничего не вылетело. Ладно, достаю значит вторую МС и ставлю. Включаю и вижу что ничего опять не работает! Ну думаю мистика начинается. Проверяю на другом девайсе ОУ и убеждаюсь в том что ОУ рабочие. Ну думаю ладно хрен с ним. Оставил в покое на время.
Тут ходил к знакомому в гости. Взял два новых ОУ и один паяный. И пару плат с кучей этих ОУ. И давай пробовать по новой. Сопротивление на АЦП большое. Значит КЗ исключено. Да там и резисторы балластные стоят. Значит КЗ быть не может. В общем все прозвонил проверил обвес весь все в норме и должно работать. Ставлю один ОУ новый, включаю и... Не работает! Мать йаго за ногу Ставлю второй новый снова включаю. Ну тут уже у меня моск кипит
думаю все, я баран и не иначе. Ведь все должно работать. ОУ рабочие. Ну да от нечего делать поставил еще один ОУ паяный. Включаю и о чудо! Все работает! И сейчас вот стоит и работает. Тестовый прогон так сказать.
Вот кто мне скажет что это такое может быть?
Я ничего не понимаю прямо мистика какая-то. Хотя в мистику нифига не верю. Знаю что должно быть разумное обьяснение этому делу.
Не-е-ее.. мистика тут не при чем. Реально возможно, что:
- что, похоже, нарвались Вы, сэр, на недокументированную модификацию. Если я это правильно помню, то кажется после июля(?) 1986(?) года заводчане кое-что поменяли в потрошках у некоторых микросхем (и у этой, в частности). Что-то там с балансировкой(?) было изменено... Похожие грабли были с 174ГФ1 (недоброй памяти) - там "разрезали" межблочную связку... КТ809 тоже тогда модернизировали... Примечательно то, что эти выкрутасы практически никак не озвучивались. За давностью могу и напутать чего, так что...
- что, возможно подвернулись Вам экземпляры для пром.применения. Там тоже какие-то тонкие отличия были. (по входам(?))
- Ну и не исключено, что среди всей кучи попалось что-нибудь андижанского разливу. Там много чего делали, но к прискорбию, частенько - коряво зело. Одни только ихние 176ТМ2 чего стоили...
- как худший вариант - все вышеперечисленное - совместно. (Мэрфи - форева!)
Может, поможет?
Вообще-то все изменения в микросхемах и т.д. строго документировались, но где простому смертному понять разницу в приборах выпущенных по ТУ бла-бла-бла и ТУ бла-бла-бла Д1 и т.п.? Да и сами ТУ найти тоже непростая задача...
В своё время по этой же причине на один из заводов шли рекламации на П306М2, у которого-то всего-навсего поменяли материал корпуса (по сравнению с П306). Т.е. на то, что к номеру ТУ добавилось "Д№" никто внимания не обращал, а это было указание на то, что уменьшился диапазон рабочих температур именно из-за замены металла корпуса.
То-есть вы хотите сказать что если микросхемы по другой технологии то и включать их нужно как то по другому?
Напомню что блок полностью заводской! Плата как есть с индикатором. Заменены на новые только электролитические конденсаторы, которые к К157УД2 не имеют никакого отношения. А в цепях коррекции я пробовал конденсаторы менять на аналогичные толку не было. То-есть однозначно в МС дело. Больше там обвязки то и нет никакой которая могла бы мозги компостировать. Резисторы да выпрямитель. Ну и естественно обвязку я всю проверял.
Кстати индикатор работает все нормально.
Тогда, наверно есть смысл поставить панельку, чтобы монтаж не калечить. А дальше - подозрительную железку ставить и смотреть осциллографом. Хотя бы методом угрюмого сравнения работающей и упорствующей. Подать стандартные для этой схемы питание и сигналы... Похоже что какая-то мелочь осталась за кадром. Может, действительно перекосилась до упору? Что свищет - не очень похоже. Тогда индикатор должен бы на полную шкалу выйти. Кстати, что должно быть и что реально имеется на выходе ОУ 1)с сигналом и 2)без оного?
Может, поможет?
>.. блок полностью заводской..
Гы!... Один мой приятель вот этаким манером покупил и поменял одну за одной 10 штук (и не лень было!!) 174ГФ1 в "Ц-430". Все - заводское, а синхронизации по строкам нет как нет! Пока не соединил 8 и 9 выводы и конденсатор полагающийся туда не привесил... А раньше это все внутри корпуса было! МодифиГация, однако...
По поводу панелек. Заметил я что эти ОУ в панельках тоже работать не хотят. Собирал светодиодный индикатор когда, так тоже намучился. В панель втыкаю вроде работает, а через какое то время у ОУ крыша начинает ехать, выкинул панельку и припаял микруху и все заработало идеально. Им если только цанговые панели... Но это слишком кошерно.
А осциллографа к сожалению нету
А может и просто нарушения техпроцессов при изготовлении) Это в конце 80х-90х нормально было. Там вместо одних реактивов другие сыпануть, или еще какую-нить "рационализацию" с целью снижения себестоимости произвести... _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
>..в панельках тоже работать..
2Turbid: Так панелька-то нужна обычно только на этапе "обкатки". То есть, пока мы всячески издеваемся над схемой. Ну или когда нежелательно оставлять следы на ногах IC (всяко бывает). А в конечном варианте панелька обычно вредна. В панелях один раз пришлось поставить PIC - из-за необходимости модернизации программы, а внутрисхемное программирование в том случае применять было нельзя. И внешнюю память к нему, из-за убогости оной (так уж случилось) . В китайских мониторах СТС М7002 - MICOM тоже таки установлен в панель. Дык, частенько приходится эту красоту оттуда выдирать - уж больно корявые эти игрушки из чайника...
Может, поможет?
