На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 11:54:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+10!! Зачтено! Laughing
... а еще когда-то мы на двух 6Е1П делали индикаторы: в плоскую коробочку лампы под углом, ну, еще немножко всякого по мелочам... Сверху закрывали накладкой из оргстекла с нарисованной лисьей мордой. Глаза классно светились! А в стерео-варианте так оно еще и подмигивало. Wink Может производство наладить и клячам толкать? Twisted Evil Особенно если заявить, что оно наблюдает за кристальностью и теплотой (или чем там еще?) звука Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 15:35:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только недавно доделал индикатор уровня сигнала на 6Е1П, предусилитель на опере решил проблемы с получением напряжения до 10 В на сетках индикаторов (не одолел бы возбуд при больших усилениях и ненужную лампу поставил бы). Корпус делать не стал - пусть этим занимается уже мой друг-барахольщик, а то с корпусами напряг.
В дальних планах ИН-13 для себя и друга (трубки его), поставлю микросхему К157ДА1 и транзистор КТ604 (может чем заменю).
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2009 16:32:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так откуда цЫтаткО Question Wink Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 01:54:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Ну так откуда...
Похоже, в пылу обсуждений и дымке воспоминаний - проехали мимо, как-то. Rolling Eyes
...да, скорее всего, оттуда же, откуда это:
" - так он же не работает!
- зато сделан из цельного куска лучшего мрамора!"
так там вроде было? (дословно не помню, а книжки под рукой нету) Rolling Eyes Wink
2Mosfet2007:
С ИН13 - можно подсмотреть, как в в тюнере Ласпи указатель был сделан. Один у нее недостаток - даже оттренированная, шипит она как примус. Так что хорошая блокировка и экран (если что-то чувствительное ваяете) обязательны...
..авось пригодится?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 07:06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Персонаж тот же! Wink Smile Дословно:
- Он сделан из цельного куска самого отборного черного мрамора! - похвастался Хоттабыч.
- Значит, внутри там ничего нет? - разочарованно спросил Волька.
- А разве внутри должно что-нибудь быть? - забеспокоился Хоттабыч.
- В таком случае, понятно, почему этот телефон не действует, - сказал Волька. - Ты сделал только макет телефона, без всего, что полагается внутри. А внутри аппарата как раз самое главное.
- А что там должно быть, внутри? Объясни, и я тотчас же сделаю все, что необходимо.
- Этого так просто не объяснишь, - важно ответил Волька. - Для этого нужно сначала пройти все электричество.
- Так научи же меня тому, что ты называешь электричеством!
Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2009 10:13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R666, спасибо. Скорее всего будет внешний индикатор уровня сигнала для моего друга и свои трубки вынесу за пределы корпуса своего усилителя, наставить фильтров не трудно.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 07:36:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вам ещё пример дурилки лампадной:
Красив, сцуко! Smile Но читаем тему на сайте, откуда взята эта фотография:
Год назад мне один шарлатан (как выяснилось позже) продал hand-made "ламповый" усилитель и пару к нему. Я не аудиофил, и не маньяк, но в состоянии отличить hi-fi от помойки, поэтому взял..Играло все действительно неплохо, пока играло...И вот оно с треском и дымом умерло...
В детстве 3 года отходил на радиокружок, базовые знания остались,
поэтому отвертку в руки и смотрим - мама дорогая!!!!!!
Бутафорские лампы, и сборка на TDA 7294 одна из них сгорела.
Блок питания - достаточно честный, на 23-25в...
Shocked
("Потроха" усилка в цитате выделены мною. Embarassed ) А вот и "тёплая ламповая душа" данной поделки, вид изнутри:
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Вс Сен 06, 2009 07:31:57), всего редактировалось 1 раз
мурмякс
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 07:43:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обидно,что так бывает(((
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2009 21:10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, выше говорили про то, как горе-модернизаторы сломали CD-плеер. А вот и эти самые шедевры-тактовые (де)генераторы, ага.
Схемы: http://www.lcaudio.com/index.php?page=62
Его схема , не знаю, под какой дурью разрабатывали в кружке умелые пальчики. Осциллограмма с XO3 в прицепе.
Крутой генератор тактового мусора, еще бы, что с ТАКИМ тактовым он вобще что-то читает - удивительно.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 02:32:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампадка - шедевр! Улыбнуло. Трогательно смотрятся две сиротливо стоящие 6Н5С в отсутствии окружения приличных трансформаторов Laughing
генератор тактового мусора - вызывает дополнительные размышления... но что-то еще шепчет о том, что при снятии осциллограммы подключались не совсем кошерным щупом... Если выход генератора - логический элемент, то какого ... этакое?! Shocked Завтра повнимательнее просмотрю тему (если дадут)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 07:43:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по "крутости" осциллографа с щупом там порядок. А вот если взглянуть на принципиальную схему и монтаж самого генератора, то подобных вопросов уже не возникнет. Wink
Кстати, камуфляж кожухов-экранов трансформаторов в лампаде хорошо просматривается на заднем плане. Вот только что под этими коробками спрятано на самом деле... Wink В общем, "покупайте электронику на вес", как написано в статьях:
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
Wink
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА.... Грамотно сделана лампадная дурилка, было бы такого как можно меньше. Я за аналог Corsair только получше раза в 2-3, это уже и не дурилка в общем-то Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:38:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mosfet2007, это что??? Shocked
Кингстоны Линкора??? Про то, что триод обозначен как тиратрон, молчу. Но схемы – шайза, пятая нога собаке. Что катодный повторитель, который сто лет ЛМ-ке не нужен (кстати, не обозначен тип, но это, насколько я помню - LM3876), что стабилизатор на MOSFET, который ничего не стабилизирует... А как вообще выпрямитель на ±25 В работает??? Shocked Что в нём вообще мост делает??? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:42:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там диодный мост включён по схеме пофигистора... Smile
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 14:14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ё..... Я залил схему БП с ошибкой. Схема полевике - фильтр вообще-то, вышибает пульсации нафиг. Буфер для LM1875 всё-таки НУЖЕН - входное сопротивление LM-ки 20-30кОм и этого явно маловато чтобы не сливать АЧХ на малых уровнях мощности, я задрал входное сопротивление до 500кОм и это сильно помогает не сливать параметры на малых сигналах - АЧХ не плывёт при уменьшении громкости. При малых уровнях мощности уже АС начинает сливать из-за невысокой чувствительности. С высокочувствительной АС уровень мощности на АЧХ не влияет.
Вот нормальная схема БП. Спасибо за найденный косяк.
Страница 10 из 12
