Irbislab.ru :: Просмотр темы - Проблема с усилителем.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Irbislab.ru -> Усилители мощности, музыкальные центры и другая аудиоаппаратура
mkrotel
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2009 18:41:57    Заголовок сообщения: Проблема с усилителем. Ответить с цитатой
кто это собирал http://miliamper.narod.ru/Amp-ru.htm нужна помощь.... все собрал перед вкл. 10 раз все проверил ,дал питание через10 минут заработал кулер но это так должно быть там стой термодатчик DS18B20 , ЖКИ в тупую светит 16-ю квадратиками в 2 ряда ни какую инфу не отображает , яркость все меняется ЖКИ взял не такой как там не было в магазине ,дали такой WH1602B-YYK-CTK фирмы WINSTAR.нажимаешь кнопки ,крутиш шатл , ПДУ . нет эфекта, МК заливал сам с помощью ic-prog ,прогромматор делал по тому же принципу что и там, заливка от туда же , в МК инфу залил, 2 раза сравнивал с буфером ,что она точно залилась но почемуто ни чего не работает кроме кулера , то вкл ,то выкл ,звуковой сигнал еще не подавал так ка надо разобраться с цифровой частью а потом уже усилительной,прошу отозваться тех кто собирал и налаживал данный тип устройства Sad
Все же постарайтесь выбирать чуть более осмысленные названия тем, чтоб другим было проще ориентироваться на форуме.
Так как на эти грабли уже наступило слишком много народу, во избежании ненужного флуда тему я эту пока временно закрою, до выяснения, а вы проверьте личные сообщения.
Не кусающийся снежный кот Irbis.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Irbislab.ru -> Усилители мощности, музыкальные центры и другая аудиоаппаратура Часовой пояс: GMT + 3
