Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Выделение переменной составляющей из сигнала
Со схемой главного узла общими усилиями определились, сейчас вот голову ломаю как питание осущесвить. Хочется осуществить возможность питания как от внешнего источника так и от источника сигнала. При этом привязыватся к одному напряжению 30В не совсем правильно т.к. источник синала может иметь амплитуду 10В например. Питающее напряжение для ОУ AD825 в однополярном варианте лежит в диапазоне 10...30В.
Пока прорабатываю применение RC фильтра по питанию и два диода для "автоматического" перехода на необходимый режим питания.
Провел испытания МС34063, при входном напряжении 3В исправно выдает 30В в схеме на повышение напряжения на нагрузку 1кОм. Учитывая максимальный ток потребления AD825 - 7,2мА, результаты можно считать положительными. Нарисовал финишный вариант схемы, поскольку я собираюсь ее использовать для измерения пульсаций БП то завел питание от схемы, однако и предусмотрел внешнее питание на всякий случай для тех кому входное сопротивление критично.
