Irbislab.ru :: Просмотр темы - Определение площади плоских предметов
Sergeyn
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 13:37:46    Заголовок сообщения: Определение площади плоских предметов Ответить с цитатой
На столе размером 2 на 3 метра нужно разместить оптоэлектронные элементы, чтобы на цифровом индикаторе отображались площади плоских предметов, которые будут класть на стол. Это реально? Очень дорого?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 18:37:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это реально. Но следует уточнить задачу: с какой точностью нужно проводить измерения, какого рода предметы: прозрачные/непрозрачные и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2008 18:44:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры вроде можно определять с помощью сканера и компьютера. Правда в данном случае делать ничего ненадо.
Sergeyn
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 12:26:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за внимание!
Точность 1 кв.см, предметы непрозрачные.
Конечно, под заказ могут изготовить планшетный сканер 2х3м.
Одно решение мы нашли, если камера сверху будет строго сфокусирована на размеры стола, то нашу цель получим, обработав программно цифровой файл снимка стола с предметами.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 18:38:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры великоваты! Smile С точностью один сантиметр у нас получается "палетка" из 200х300 ячеек 1х1 см, т.е. 60 000 ячеек.
Многовато, как понимаешь, если просто в каждую ячейку поместить фотоэлемент и использовать проекционный метод, т.е. непрозрачный предмет будет препятствовать внешнему световому потоку. Более экономичный спсоб: использовать принцип сканера, т.е. использовать движущуюся линейку с фотоэлементами – тут уже потребуется всего 200 или 300 фотоэлементов. Ну и самый "экономичный": использовать перемещение не только самой линейки, но и фотоэлемента по линейке. Тогда нам потребуется всего один фотоэлемент, но движение мы должны будем обеспечивать в двух координатах - X и Y. Потребуется в случае "сканера" — 1, а в случае X-Y – два шаговых двигателя. В последнем случае время измерения будет наибольшим (когда мы там по каждой ячейке пройдёмся Wink ). Кстати, в способе "X-Y" можно задействовать электромеханику старого планшетного графопостроителя или, как сейчас их стало модным называть – плоттера. Да и в случае "сканера" он тоже крупно поможет. Wink
Sergeyn
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2008 11:32:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за Ваше внимание!
От механических способов отказались сразу, долго.
Поэтому поместил вопрос в оптоэлектронику. Ожидал предложения в покрытии стола спецпленками, которые под воздействием света либо активизируют электрический ток, либо его изменяют пропорционально освещенной поверхности стола с вычетом площади поверхности измеряемого предмета.
