Irbislab.ru :: Просмотр темы - Простой светодиодный драйвер
vrach
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 08:56:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвер нужен. После 3 лет массового использования светодиодов пришел к этому, особенно если светодиоды белые (в них не просто кристалл а покрытый сверху люминофором). На китайские игрушки где запитка напрямую - смотреть не советую. При эксплуатации на каждый день китайский фонарь сажает светодиоды за три месяца (яркость резко падает). Не любят светодиоды увеличения тока и температур выше 50 гр. Срок службы заявленный на светодиоды реален только при соблюдении токов и температур эксплуатации. Из практики - увеличивается в 2-3 раза при использовании драйвера тока. Если издели массовое и нужно сделать дешево - поставьте хоть резистор, хотя при использовании 3W он будет великоват. По соотношению цена качество лучше использовать 1W светодиоды Cree - они бываю в зависимости от температуры с синевой, истинно белые и теплые. Старая серия была 60 люмен, новые до 105 люмен (три светодиода как 40вт лампа накаливания).
Scio me nihil scire (Я знаю, что ничего не знаю)
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 10:35:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой нужен ток для одноватного светодиода? Я мерял в фонарике, было примерно 270 ма (ну без миллиамперметра может чуть больше будет, миллиампер 300). Температура там то-же небольшая, у фонарика аллюминиевый корпус, и прикручивается светодиод к толстенной аллюминиевой шайбе, котораю вкручивается в корпус. На втором фонарике светодиод приклеен к маленькому радиатору, и тоже подключен напрямую (там резистор думаю для зарядки стоит). Но фонарь фирменный и довольно дорогой.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 10:39:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это? кристалл, покрытый люминофором Smile и зачем? Smile
люминофор испускает фотоны при бомбардировке его электронами, а кристалл электроны не испускает, что ты! из кристалла готовые фотоны срываются
vrach
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 11:01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ledcommunity.ru/reviews/papers/eff - о белом светодиоде и люминофорах.
http://www.infor.sp.ru/wled_anatomy.htm - анатомия и попытка создания белого светодиода с подробностями
Не флудите. Есть кнопочка "Редактировать сообщение". Irbis.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 11:05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это правда, люминофором покрыты (это даже видно). Для того, чтобы белым светом светило (кристаллы светодиодов сами по себе не могут белым светить).
P.S. Вот, посмотрел: для 1 Вт - 350 мА току надо, для 3 Вт - 700 мА.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 11:25:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знал, чо ж Embarassed
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 12:09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати люминофор светится не только от бамбардировки электронами (как в телевизоре), а также от ультрафиолета (как в ртутных лампах типа ДРЛ), а некоторые виды люминофоров могут светится от обычного света (всякие светоотражающие краски).
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 12:17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этих светодиодах люменофор преобразует чаасть синего света исходного кристалла (кристалл синий) в красный свет. Складываясь и интерферируя они дают ощущение белого цвета.
Есть идея: расставить эти светодиоды вдоль стен (нес-ко штук) и подключить через отдельные драйверы, так, что часть можно было отключить.
vrach
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:26:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белому 1вт светодиоду как правило нужен ток 300-350мА, режим турбо (есть у фирменных дорогих фонарей) - ток до 600мА. Резисторы токозадающие стоят во многих дорогих фонарях от известных фирм - логика простая это много дешевле, в более дорогих моделях стоит драйвер тока.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:38:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть можно просто включить их через резистор? Я вот че подумал: в импульсных зарядниках для телефонов на сколько я знаю есть стабилизатор (или ограничитель) тока (или я ошибаюсь?). Наверное можно просто взять зарядники на 5В которые расчитаны на 700 мА и подключить такие светодиоды к ним (по одному светодиоду на зарядник)?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:50:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗУ для мобильных разные бывают. Бывают и без всякой стабилизации. Надо смотреть идивидуально каждый.
Но качественные есть, их я думаю можно ставить.
vrach
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 14:26:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет стабилизации тока, лучше сделать хотя бы стабилизацию напряжения. Работать конечно все будет и от простейшего блока питания (нестабилизированного). В телефонных зарядках стабилизацию напряжения не встречал (нокиа и сименсы).
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 17:43:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорит. Нужен именно стабилизатор тока.
Li-ion заряжается именно стабилизированным напряжением.
По поводу расчёта токоограничивающего резистора: Светодиоды - типовые схемы включения
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 18:54:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мерял ток через светодиод в фонарике (3 батарейки по 1,5В, светодиод подключен напрямую), было 260 мА (для светодиода вроде до 350 мА можно). Ну щас батарейки подсели, тока всего 100 мА, но на яркости это как-то несильно сказалось (я визуально разницы практически не заметил). Тоесть получается это нормально, что он вот так подключен?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 19:25:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не нормально, потому как методом знаменитого Мастера Тыка без учёта характеристик светодиодов, элементов питания и расчётов. Cool
Страница 2 из 4
