Irbislab.ru :: Просмотр темы - LC фильтр инвертора тока
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 21:00:48    Заголовок сообщения: LC фильтр инвертора тока Ответить с цитатой
Задача в общем следующая:
нужно формировать систему 3-х фазных синусоидальных токов задаваемой амплитуды и частоты. Есть система управления которая этим и занимается. Питается это все от источника постоянного напряжения 27В.
Силовая часть
Здесь я спроектировал LC фильтр который предназначен для фильтрации высочастотной составляющей в потребляемом из сети токе.
Однако при работе ветвь Rf Cf D2 потребляет ток ~= Ucc/Rf, может это огрехи среды моделирования (MatLab 2006. Simulink 6.4) Crying or Very sad Может я неграмотно зделал.
Прошу помочь разобраться.
При вращении двигателя в обмотке статора наводится ЭДС направленная против движения тока, для защиты от нее в тормозных режимах стоит диод D2.
Диод D1 обязателен, защита от неправильного подключения +- и предотвращению разряда Cf на источник питания
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2008 13:21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если D2 убрать? Может, он симулируется неверно?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 19:57:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D2 пробовал убирать, не помогает. Может и неверно симулируется, потому и спрашиваю. D2 вообще то нужен для динамичекого торможения.
