На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 14:35:01    Заголовок сообщения: Не ну в таком-то количестве лапшу не надо бы... Ответить с цитатой
Модель SA - 2.5
Полный пятиканальный усилитель на EL34 в открытом дизайне. Тыловые каналы - транзисторные.
Выходная мощность - 5 х 90 Вт/5 Ом.
Лампы - EL34, 6Н8С.
Выходные лампы работают в классе AB, включены как пентоды.
Настройка токов покоя выходных ламп - автоматическая.
Цена - 86913 руб. - заказ , купить - 104303 руб.
что скажете, господа?
моя думает - ватт, наверно, по 5 с каждого канала Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 14:42:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доколе народ будут расти третьи уши, доколе для удовлетворения потребностей третьего уха будет хватать бабла, то такие усилители будут лепится.
Ну и конечно не забудем о понтах.
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 14:47:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... Дороговатый "Электрокамин"
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 15:46:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока будут делать ламповые унитазы - будут находится наивные люди, готовые их покупать.
Если поставить в ресторане стол, за которым все то же самое будет в три раза дороже, и честно об этом сказать - за ним все равно будут сидеть.
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 16:37:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это у нас трщ клячин жжОт. с его сайта, если кто не посмотрел в свойства фотографии.
какой КПД ламп?
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 17:02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свойства не смотрел, но сразу подумал, что Клячинской выделки "электрокамин" Особенно как на цену глянешь, так вспоминается вся ихняя хрень, которая стоит, вернее ничего она не стоит, в помойное ведро только выкинуть, а стоит стока скока автомобиль.
Кстати, что-то странно, кишков не видно, одни пни торчат, видать хреновый камин, по хорошему то лапша должна торчать изо всех щелей, и остального не видно, ни конденсаторов ни трансформаторов, не полная визуализация, видимо потребуется компенсировать это дело "Сучьим потрохом" или "Духом Женевы"
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 18:34:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять бы молоток да расшибить создателей этого хуенда вместе с ним за лажу. Вижу 5 штук 6Н8С (2х5=10 триодов) и 6 шт. EL34 (лучевой тетрод). Для работы в классе АВ пара ламп на канал требуется, однако. Wink Аналогом EL34 считается 6П27С или, по системе обозначения СЭВ – Е7032. Полезем в справочники Wink
6Н8С максимальная мощность анода – 2,75 Вт;
EL34/6П27С/E7032 – хотя, теоретически, можно "выжать" из неё 80 Вт (800 В макс х 100 мА ном) или даже больше 100 (800 В макс х 135 мА макс), но фактически придется остановится на 27,5 Вт, иначе анод расплавится! Smile А в практике УЗЧ лампу надо задействовать на 30–40% максимальной мощности, рассеиваемой анодом, иначе очень сильно начинают расти искажения, которые и так в ламповых УМЗЧ немаленькие. Wink
Да, но как быть с количеством ламп? Что-то с арифметикой непорядок. Или я любимый "ушастый" кенотрон прямого накала 5Ц3С там не заметил? Wink С EL34 попутал? Embarassed Wink Ну так тогда вообще просто: ~500 В, выпрямленный ток 125 мА, 500 В. Smile
Берём какой-нибудь считательный прибор, если в уме считать лень и получаем: 500 В х 125 мА = 62,5 Вт!!! Smile Это общая мощность, отдаваемая на "кормёжку" непосредственного усиления сигнала. Кстати, 6Н8С анодное всего 250 В требуется, а лампы вроде уже все посчитаны. Wink Полупроводниковый диодный мост? Surprised Ах, да, я и забыл: ещё селеновые были. Их примерно году в 1960-кукурузном сняли с производства из-за низкой надёжности и низкого КПД. Smile
P.S. Кое-что мог напутать, лампами уже давно не занимался, потому как считаю, что музейным экспонатам место в музее. Smile И надо так называемый Hi-end рекламировать не как супер-пупер звук, а как предметы народного декоративного творчества. Smile Тогда цена оправдана. Smile Правда, и эксперты нужны будут не ушастые, а глазастые Wink Из музеев. Wink
SeregaT
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 19:41:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига цены!!! Да за эти бабки на транзисторах можно таакое сообрудить, что любой аудиофил (звуколожец по русски) обзавидуется.
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 20:34:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, а это как вам нравится? Wink (цитирую по книге Г.С.Гендина, МРБ-1290, "Высококачественные ламповые усилитили звуковой частоты", Москва, 2003 г.):
Для этого усилителя могут подойти только дроссели от телевизоров КВН-49..."
Shocked Этого ужо даже и на помойках не сычешь... Надо археологическую экспедицию организовывать! Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 22:18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я то, дурак, вынес две коробки МБМ, К50-16/К50-18 и прочей доисторической хери на помойку на радости аудиофильской общественности...... Продать надо было))))
Кстати, тут у нас не особо далеко от кольцевой автодороги в Москве шикарная свалка у нас есть, рекомендую.
Я помню, в магазине открыл какую-то аудиофильскую книгу, увидел пассивный фильтр то ли десятого, то ли двадцатого порядка для сабвуфера, закрыл, поставил на полку и больше не прикасался.
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 22:32:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, там что-то говорилось "пентодном включении"? Wink Я ещё могу понять, когда "ушастики" пентоды в триоды переделывают, но вот триоды в пентоды... Shocked Что-то это мне жутко Народного Академика Трофима Денисовича Лысенко напоминает с его опытами по переделке яровых в озимые или что-то в этом духе. Smile Кстати, и по времени с лампадными схемами совпадает. Wink
Это что, возрождение Лысенковщины на новом уровне? Surprised
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 14:53:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, да!
"Александр "доктор" Клячин - инженер радиосвязи и радиовещания. Имеет патенты .... эксперт кафедры электроакустики и радиовещания МЭИС (сейчас - МТУСИ).
Насколько я понял пчелиное гнездо как раз в МТУСИ и находится, обидно за хороший университет Sad ...
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 23:44:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://liga-zvuka.ru/selfmade/alex/ - молодцы, раскатали в лепешку)
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 18:57:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько лет назад подключил к маленькому музыкальному центру колонки Радиотехника S30 (штатные были совсем никакие). Потом мне показалось что высоких слишком мало, я купил автомобильные твитеры и приляпал их к колонкам. Высоких стало столько, что мало непокажется Smile А фильмы смотреть с ними было вообще отлично. Звон мечей, свист стрел были просто зверские. А потом, когда купил усилитель, то пришлось убрать твитеры (слушать стало уже невозможно).
Вот девайс по ссылке я так понял то-жн самое. Тока там 300 баксов, а я за 100 р покупал Smile
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2008 20:45:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мегавольт собрал посредственный ламповый класс AB и продал как класс А. Ушастик сказал, что полный финиш и отвалил 30000р за усилок 2*20Вт. Но лаборатория гаражистов делала 2*50Вт класс А, НЕ для ушастиков делали же и все долго возились, КГ удержали в пределах 1% при максимальной мощности, так вроде было 0,5% максимум в среднем. Долго возились, но сделали и взяли неслабо (около 200000р. за усилитель и эксклюзивную АС).
Страница 1 из 12
