Irbislab.ru :: Просмотр темы - Живые есть ?
Живые есть ?
whale
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 08:22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пока RM-12 300 ватт должен выдавать.
Насчет площади графика, если режим непрерывный, как тот ток, который остается при включении ключа, переходит в нагрузку я пока не понимаю.
Те часть площади трапеции не используется вроде бы.
250 ватт можно получить но при высоком входном, а вот при низком проблеммы.
Кстати я тут посчитал, вроде бы макс мощность будет в непрерывном режиме и тогда когда ток подмагничивания (те ступенька )= 1/2 * I макс первичной обмотки.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 14:48:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RM12 примерно соответствует ETD39. Маловата ёлочка! ©
Микросхема, кстати, в каком корпусе? Буквенный индекс какой?
whale
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 15:08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOP-262EN
насчет половины тока согласны ? )
whale
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 20:25:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посчитал обмотки для такого режима (те непрерывный режим с током подмагничивания 1/2 от максимума)
получилось
первичная 170 мкГн
вторичная 2,8 мкГн
входное =120в
макс ток ключа 7,5А
частота 132 кгц
время заряда 0,7
время разряда 0,3
кпд 0,85
выходное 35в
выходной ток 11.5А
те вых мощность прим 400 ватт
вы не могли бы проверить ? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 01:13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас попробую... Сердечник тот же? Зазор сколько? Витки считали и соотношения первичной и вторичной?
whale
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 09:46:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет витков такие данные для RM-12
AE площать сечения 125
AL без зазора 5300
Le Длинна средней линии 57
Me 1640
зазор 0,25
AL c зазором 351
N первичная 22,3
B индукции макс 0,22
Диаметр провода 1,15
N вторичная 3,9
Диаметр провода 2,31
К трансформации 5,6
Напряжение на ключе макс 577
Напряжение на диоде 103
Кондер фильтра 1061
Ток средний кондера 16
whale
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 11:31:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проклятые китайцы Confused умудряются делать полурабочие клоны микросхем когда они еще и в тираж не вышли у производителя )))
Прям хоть покупай микрухи напрямую у производителя как образцы, никому верить нельзя....
ps считать больше ничего не надо .
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 19:34:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отъезжал на некоторое время, не до компа было.
Мож просто перетер местных "коллег"?
Фото микрухи в студию, страна должна знать своих кремниевых антигероев.
whale
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 20:36:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото приложил.
