Irbislab.ru :: Просмотр темы - Блок питаня уходит в защиту
virus_ostr
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2014 16:27:47    Заголовок сообщения: Блок питаня уходит в защиту Ответить с цитатой
Блок питания периодически уходит в защиту в основном при нагрузке если подключить винчестер, на материнской плате вкл не секунду и всё мёртвый без нагрузки включается в вольтаж на всех выходах в норме, то включится и с винчестером то не включится.
Как выявить неисправность? на плоке питания были перепаяны конденсаторы , до перепайки вообще не включался.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 00:29:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. он по сути не включается? Или иногда все же работает?
virus_ostr
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 11:47:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да иногда влк и нормально работает и все вольтажи в норме, а иногда на 2 секи куллер работает и выключается
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 02:06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда для начала монтаж еще раз проверяйте, на непропаи, где-нить может дорожка от нагрева треснула, или припой осыпался. А может где элемент треснул, резистор какой-нить. Диагноз так поставить сложно, не видя блока в своих лапах, так что... Я думаю, что где-то просто непропай, или дорожка развалилась.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 02:47:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...сложно, не видя блока...
Это точно...
Очень может быть, что так проявляют себя конденсаторы в базовых цепях основного инвертора. (обычно про них забывают, ибо невелики, а добираться до них неудобно зело...)
Arrow Кстати, не совсем понятно: - что именно происходит на шине +5stb при отключении БП? Если там напряжение пропадает, то очень похоже, что копать надо начинать оттуда...
