Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/irbislab/irbislab.ru/docs/themes/DeepBlue/theme.php:159) in /home/irbislab/irbislab.ru/docs/modules/Forums/includes/page_header.php on line 483 Irbislab.ru :: Просмотр темы - Блок питаня уходит в защиту
Добавлено: Сб Мар 15, 2014 16:27:47 Заголовок сообщения: Блок питаня уходит в защиту
Блок питания периодически уходит в защиту в основном при нагрузке если подключить винчестер, на материнской плате вкл не секунду и всё мёртвый без нагрузки включается в вольтаж на всех выходах в норме, то включится и с винчестером то не включится.
Как выявить неисправность? на плоке питания были перепаяны конденсаторы , до перепайки вообще не включался.
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 02:06:55 Заголовок сообщения:
Тогда для начала монтаж еще раз проверяйте, на непропаи, где-нить может дорожка от нагрева треснула, или припой осыпался. А может где элемент треснул, резистор какой-нить. Диагноз так поставить сложно, не видя блока в своих лапах, так что... Я думаю, что где-то просто непропай, или дорожка развалилась. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
Это точно...
Очень может быть, что так проявляют себя конденсаторы в базовых цепях основного инвертора. (обычно про них забывают, ибо невелики, а добираться до них неудобно зело...)
Кстати, не совсем понятно: - что именно происходит на шине +5stb при отключении БП? Если там напряжение пропадает, то очень похоже, что копать надо начинать оттуда...
