Irbislab.ru :: Просмотр темы - Электронный регулятор громкости для мультимедиа аппаратуры
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 18:06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обозначения на КД503 всегда соответствовали действительности. А уж если пользуетесь электронным мультиметром, то и диоды следует проверять в режиме проверки диодов - он имеется практически во всех подобных приборах, а не в режиме измерения сопротивлений. Кстати, назовите марку прибора - гадать не в традициях электронной техники.
McZloy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 15:02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модели к сожалению не знаю,наклейка давно уже стёрлась( вот фото
http://i52.fastpic.ru/big/2013/0207/6b/a140ae4d4667b25b4204da6e6a0f836b.jpg
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 15:14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультиметр как мультиметр - Victor VC921 или аналогичный, насколько можно судить по фото такого низкого качества. Вот Victor VC921, режим "Проверка диодов" на переключателе хорошо виден - тот самый, где символ диода нарисован:
Кстати, при измерении сопротивлений, контакты щупов пальчиками не хватайте - хоть и не убьёт током, а результаты измерений на килоомах весьма интересные могут получиться. Smile
McZloy, точно всё проверили? Что нашли, какие результаты на данный момент?
McZloy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 15:26:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно,но диоды попробую еще раз проверить,щупов я руками не касаюсь)
McZloy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 14:17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все,проблема решена,регулятор работает,так как надо,всё таки диоды я не правильно впаял=))))а питание от импульсника ни сколько на звук не влияет))звук чистый)))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 19:40:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и славненько: внимательность и аккуратность в технике никогда лишними не бывают. Smile
sapog
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 13:21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно ли к управляющим входам прицепить энкодер?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 14:33:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы и нет? Только пара нюансов: число ступеней регулировки TC9153AP / KA2250 мало - придётся как-то уменьшать число импульсов с энкодера, например поставить триггеры или счётчик. И второй: поскольку для увеличения/уменьшения громкости используются разные коммутирующие элементы, нужно доработать схему управления, учитывая направление регулировки с энкодера. Обычно на энкодере для этого имеется отдельный вывод или изменяется полярность импульсов.
В общем, смотрите сами, насколько тут стоит огород городить. Smile
Страница 3 из 3
