Irbislab.ru :: Просмотр темы - простой регулятор уровня
sapog
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 17:14:19    Заголовок сообщения: простой регулятор уровня Ответить с цитатой
нужен точный регулятор уровня на любое количество каналов. средняя погрешность логарифмических резисторов - 20%, да и не удобно с ними, когда каналов больше двух. из всего этого родилась схема.
суть работы в том, что транзистору vt1 задаётся сопротивление путём сравнения уровня постоянного напряжения на его стоке с уровнем на регуляторе.
чувствую, что упущено что-то очень важное. прошу раскритиковать и внести конструктивные предложения.
Последний раз редактировалось: sapog (Сб Фев 22, 2014 20:11:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 21:06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотите сразу все каналы регулировать, или отдельно?
Это первый вопрос. Вопросов к схеме хватает, хотя попробовать довести до ума можно, почему же нет. Направление в принципе верное, хотя и с оговорками.
sapog
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 15:05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, все. хочу регулировать напряжением.
а оговорки это модуляция низкими частотами, или чудовищные искажения? Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 19:02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбор полевика в качестве регулирующего элемента не лучший, например высокая нелинейность, малый рабочий диапазон регулировки - тут надо либо усложнять схему, либо искать другие пути.
Судя по схеме, уровень регулирующего напряжения вы задаёте все тем же потенциометром, т.е. переменным резистором? Ну так вы далеко не уйдете - плавность, точность и т.д. достоинства электронной регулировки будут сведены на нет механическим регулятором.
В качестве другого пути посмотрите на цифровые потенциометры. У них тоже есть свои заморочки - например, часто диапазон их регулировки разбит на слишком малое число шагов. Также, можно взглянуть на ЦАП с резистивной матрицей. Во всяком случае точность и стабильность регулировки этих элементов гораздо лучше.
И ещё раз по схеме: в таком виде, по-моему, она неработоспособна, хотя подход в целом не лишен смысла. Например, подобным образом выполняются схемы АРУ.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 00:38:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я боюсь, что текущие через переменный резистор токи (а они будут пролезать через ОУ и конденсатор) будут друг другу мешать просто напросто. Надо в симулятор бы загнать... Может завтра попробую.
sapog
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 16:21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загнал сам. proteus очень хорошо показывает регулирование постоянки на транзисторе, но отказывается признавать снижение переменной составляющей в нём Confused
жду твоих результатов, и попробую реализовать в железе в воскресенье и провести замеры, если будет время.
думаю стоит написать как я этим заморочился:
недавно переклеил динамики в наушниках синхайзер (hd 448). они были с хорошим корпусом, но фуфельными динамиками. вклеил в них динамики от убитых филипков (shl 9600). хороший звук я получил, но пока делал эту процедуру, чуть чуть замял один дифузор, получилась маааленькая такая вмятинка диаметром не более 2 мм. сейчас один канал тише другого, это оказалось заметно, в микшере стоит 100/96 %.
теперь же я вознамерился сделать прототип электростатических наушников, и опыт сын ошибок трудных подсказывает мне, что нужен будет точный регулятор. если то что я соберу покажет плохие результаты, то придётся мудрить с цифровыми схемами, что мне очень не хочется. небольшой опыт в этом самом электростатическом деле у меня имеется, но сейчас мне нужно чтобы было всё как можно проще, и чтобы работало. эта версия наушников нужна мне для получения бОльшего количества информации и опыта.
историей создания наушников поделюсь с вами в марте, когда у меня случится отпуск.
sapog
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 20:55:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появился результат. в общем и целом всё заработало, не смотря на несколько граблей, на которые я наступил. схема делит сигнал с одинаковыми искажениями практически во всём диапазоне регулировки.
замеры показали 0,2% искажений при амплитуде сигнала 1% от напряжения питания схемы; и 0,5% искажений при 20%!! амплитуды сигнала, проходящего через схему. вполне сойдёт для домашнего кинотеатра или колхозной дискотеки.
к сожалению для моих целей не подойдёт, буду думать дальше.
если кто захочет повторить схемку, проверьте входное сопротивление операционника. у моих ne5532 оказалось 300к, и через мегаомный резистор его было не расшевелить, пришлось менять все номиналы Sad
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 21:35:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может сделать предусилитель с точной регулировкой многооборотными резисторами в цепи ОС ОУ, и ничего больше не делать? ) Тем более если надо привести уровни ОДИН раз.....
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 18:40:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без нужды не стоит загоняться в слишком большие сопротивления и слишком малые ёмкости. Поскольку большие сопротивления начинают шунтироваться токами утечками, а малые ёмкости начнут шунтироваться ёмкостью монтажа. Без специальных мер это может привести к полной неработоспособности устройства. Из этого надо стараться подбирать элементы одного порядка номиналов, например: кОм - мкФ, сотни кОм - нФ и т.д., а однотипные элементы чтобы не различались по номиналу более, чем в 10-20 раз.
Где-то уже приводился пример, как "дубовый" 555-й таймер отказывается работать с времязадающими элементами 2,2 пФ и 10 МОм, и в то же время прекрасно работает с данными элементами при номиналах 2,2 нФ (2200 пФ) и 10 кОм. Причём, по теории и симуляторам оба варианта равноправные, но на практике первый вариант работать не хочет. Smile
И ещё одно замечание: выход ОУ при работе на высокоомный вход следующего каскада желательно нагрузить резистором, чтобы задать выходной ток ОУ и тем самым на резисторе выделить напряжение выходного сигнала ОУ. В противном случае мы рискуем получить "антенну", на которую сможем "поймать" всё, что угодно. Т.е. мы не получим стабильной работы устройства.
sapog
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 21:21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нагруженный операционник не виноват, я думаю, хотя попробую переделать. выбросы по высоким частотам на графике - проблема измерения, я не разобрался в калибровке.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 15:53:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мегаомах нужен ОУ очень уж хороший, разводка тщательная, изготовление очень аккуратное, сказываться начинают емкости входов и дорожек.... Посоветовал бы уменьшить номиналы. Раз в десять.
sapog
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 20:09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё пересчитал, и сделал.
что хорошего:
разобрался с измерительной программой, смог сделать точные измерения.
ne5532 имеет достаточную мощность чтобы раскачать наушники, сделал приличный усилитель.
что плохого:
смог прослушать результат. протеус был прав, в таком включении транзистор не может работать так, как описано в школьном учебнике физики Sad
так и сделаю, пожалуй, для начала.
upd я же на малых напряжениях сток-исток не проверял! ещё не всё потеряно
sapog
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 11:35:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очередной потуг. ни о какой точности речи быть не может, однако заработало.
sapog
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 18:08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня всё зашло в тупик. просто и хорошо одновременно не выходит.
последняя схема в этой теме, рабочая.
на входе нужна постоянное смещение около 10В , это задаётся первым каскадом, который я не нарисовал. описание работы - ШИМ. не так ли работают регуляторы в микросхемах? Confused
в общем городить это я скорее всего не буду, мне не нравится эта схема.
Последний раз редактировалось: sapog (Вт Фев 25, 2014 21:30:18), всего редактировалось 2 раз(а)
spilikin
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 18:26:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На U2:B не задано входное сопротивление при неинвертирующем включении. Похоже, с данной микросхемы идет постоянный уровень, определяемый только цепью ОС.
