docent
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 15:41:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lithium писал(а):
И еще, по поводу конденсатора С2 2,2н в УМЗЧ, зачем он там стоит?
Этот конденсатор - элемент фильтра нижних частот. Он необходим для того, чтобы усилитель не усиливал сигналы выше звуковой полосы частот. Практически в любом УЗМЧ данный фильтр присутствует, без этого фильтра усилитель корректно работать не будет.
Lithium писал(а):
Он ведь вносит искажения в сигнал, а если поставить переменный резистор на регулировку громкости, то получится еще и что-то типа тонкомпенсации..
А куда именно вы ставили переменный резистор ? Все регулировки должны вноситься до усилителя мощности
Lithium
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 18:06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это думает не производитель, а автор статьи из "Силовой электроники", которую перепечатали торговцы, только и всего. Обращайтесь к первоисточнику.
как это ни странно первоисточник говорит о том же: http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/an18.pdf
страница 8
Если вы изначально не следуете нормальной конструкторской терминологии, то как можно обсуждать технические вопросы? Терминология была разработана и стандартизирована именно для того, чтобы все однозначно понимали друг друга, а не выдумывали каждый раз собственную. А кто применяет жаргон - тот, как правило, в предмете не разбирается, но стремится показать себя "знатоком". Как же они смешны и жалки...
Так, если "вам ехать", а "шашечки" не нужны, то что же вы не едете? Very Happy Значит, "шашечки" далеко не бесполезная вещь. Smile
Если я не следую нормальной конструкторской терминологии я не достоен общаться с великими?
Lithium
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 18:14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переменный резистор по входу. 1 источник сигнала, 2 вход УМЗЧ, 3 Масса.
Если громкость не максимальная, то получается RC контур (часть резистора 1-2+ С2), R изменяется в зависимости от положения ручки громкости, частота среза плавает.
docent
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 18:40:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое сопротивление переменного резистора ?
С1 на месте ?
Lithium
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 18:55:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С1 на месте ?
20К логарифмический , С1 на месте, С2 не стоит.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 19:04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Что используется в качестве источника сигнала?
2) Верните С2 на место и больше его не трогайте;
3) Необходимо увеличить сопротивление переменного резистора примерно до 0,5-1 МОм, но это может оказаться невозможным, см. п.1;
4) Имеется ли разделительный конденсатор перед переменным резистором?
5) Поставьте после переменного резистора повторитель напряжения;
6) Вы что-нибудь слышали про тонкомпенсацию в регуляторах громкости?
Lithium
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 19:43:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 подключал аудиовыход, а так же коротил вход перемычкой для измерения токов покоя и тд.
После наладки УНЧ планируется эксплуатироваться с ПК и звуковой картой Sound Blaster Audigy SE без дополнительных каскадов, предусилителей и тд.
2 верну
4 разделительного конденсатора перед резистором нет
5 ОУ с КУ 1? не хотелось бы что-то дополнительное городить.
6 Слышал Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 21:10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врядли получится, если вы, как я понял, "на слух" определяете неравномерность АЧХ и влияние на звук конденсатора C2.
Кстати на счёт Audigy SE, как превратить её в X-Fi Xtreme Audio, вы естествено не знаете?
Lithium
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 22:18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на слух я еще ничего не определяю, УМЗЧ еще не работает как нужно, только спросил о его роли и влиянии.
на счет превращения карты не знал до вашего поста, сейчас гуглю этот вопрос. Спасибо.
spilikin
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 22:22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно на ОУ, можно эмиттерный или истоковый. Или даже катодный, если такое желание вдруг возникнет. Smile
Lithium
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 16:10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня подключил один канал УМЗЧ к питанию, динамику, подал сигнал с мобильного телефона без регулятора громкости через метровый экранированный кабель. Провода по питанию 30-50см. С2 по входу поставил
БП не стартует, перегружается., отключаю динамик, включаю питание. подключаю динамик. Звук пошел. Постоянной составляющей нет
Подключаю осциллограф на выход и вижу пачки коротких импульсов в такт звуку амплитудой в 20-30в, 130кГц, длительностью около 0,5мкс Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 16:39:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладывайте фото, схемы с вашими изменениями, марки проводов, динамиков и прочих айфонов, разумеется и про измерительные приборы не забудьте.
Покажите на фото, как именно они подключались. А то, чую, от нашей исходной конструкции и рекомендаций там ничего и близко уже не осталось. Да и в конце концов, у вас более нормального источника звука, чем мобильник и звуковая карта, нет?
Вообще-то для настройки усилителя измерительный генератор требуется, в крайнем случае - качественный источник сигнала со специальными измерительными фонограммами. Рэпчик и mp3 тут неприемлимы.
Lithium
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 12:16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемы с изменёнными номиналами, а так же фото плат.
Плата УМ бралась авторская, сделал заливку дорожек питания, некоторые резисторы СМД, Пару перемычек идут в верхнем слое. Верхний слой- экран, соединяется с нижним в точке подключения массы с БП. Ток по нем не идет. Силовые транзюки расположены лёжа и будут крепиться на литую перегородку корпуса.
БП находится с другой стороны перегородки, персатка рисовалась с нуля, все высокие элементы расположены лёжа. Дросселя мотались на ферритовых кольцах с зазором 1мм литцендратом.
Высота отсека 25мм. Получается корпус разделен сплошной перегородкой мм 4, в одном отсеке БП в другом платы УМ.
По поводу источника звука- это все дело вкуса и удобства. Есть ГНЧ Г3-112/1, но с ним не так удобно работать.
Вчера подключал сей генератор на вход, на выходе сборка резисторов ПЭВ общим сопротивлением 6,66 (Ом). На вход подавал синус 250мв 1кГц, на выходе синус 7,60В , те усиление около 30 как и должно быть, но постоянно УМ возбуждается, если даю чуть больше входной сигнал БП уходит в защиту, на выходе помехи с БП.
Видимо первым делом нужно бороться с помехами БП
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lithium, это не конструкция, это пи***ц
Опасения Ирбиса подтвердились:
Странно что оно вообще у вас работает. По идее при таком монтаже должно было рвануть!
Сначала делайте по схеме и рекомендациям с нашего сайта, только после этого предъявляйте претензии по работоспособности, потому что "это" нормально работать не будет!
Последний раз редактировалось: glacier (Пн Окт 14, 2013 18:17:00), всего редактировалось 1 раз
Lithium
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осциллограммы на нагрузке 6,66 Ом, на входе 1кГц, примерно 250мВ
Страница 8 из 9
