Irbislab.ru :: Просмотр темы - Хочу сделать частотомер
kamikadze
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 20:28:13    Заголовок сообщения: Хочу сделать частотомер Ответить с цитатой
Хочу частотомер на ATmega какой-нибудь сочинить... Ну думаю сделать просто цепляя на INT0 1 таймер поставить на режим подсчета импульсов, а второй на измерение отрезка времени например 0.1 с и подсчитать количество импульсов
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 07:48:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основной подход верный. Smile Принцип работы частотомера как раз и заключается в подсчёте импульсов за определенный промежуток времени. Для очень низкочастотных сигналов применяются "счёт наоборот", т.е. подсчитывается время (период) следования измеряемых импульсов. В этом случае мы импульсы опорной частоты подсчитываем, а время нам задаёт измеряемый сигнал. Но это лирика. Smile
Теперь, ближе к телу Smile : для каких целей предполагается использовать частотомер? От этого зависит схема его входных цепей и косвенно, выбор МК. Wink Ну и другие мелочи, а мелочь, как известно, пузатая! Smile
kamikadze
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 14:59:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Ну в основном пока думаю что будет измерятся синусоида где амплитуда будет наверное больше 5 В, причем нижние верхушки будут ниже 0, ну и прямоугольник, стандартные 0-5В, ну и возможно не очень стандарнтный, тоесть 0-хВ, где Х или больше 5В, или менше.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 17:20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота, период/длительность импульсов какие?
kamikadze
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 17:31:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad Вот длительность я точно не скажу, а частота до 1 МГц, ну или до половины тактового сигнала самой ATMega чтоб не пришлось применять других микросхем
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 17:54:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял, что нужно как можно меньше корпусов? Поднять верхний предел измеряемой частоты в принципе несложно: достаточно поставить один или несколько счётчиков-делителей с соответствующим быстродействием.
Так, подытожим:
1. Сигнал: синусоида или прямоугольник;
2. Амплитуда входного напряжения: от 0 до 5 В. Тут надо уточнить чувствительность, т.е. какая минимальная величина сигнала?;
3. Частота до 1 МГц.
Уже кое-что есть! Smile Осталось уточнить разрядность и точность измерений. Wink
kamikadze
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 17:56:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, немного не так... Амплитуда от -x до х потому нужно стабилизоровать будет, и привести в вид от 0 до 5В
Применить думаю трехрязрядный семисегментник, ну а точность до едениц + втиснуть 2 светодиода:
1 - включен при отображении Гц
2 - включен при отображении кГц
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 18:18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1/ Амплитуда отрицательной не бывает. Smile Т.е. мы нормируем сигнал к 0-5 В? Это проблем не представляет. А вот что на входе? Минимальный и максимальный сигнал? Кстати, полярность тоже особой роли не играет – мы её банальным выпрямлянием в порядок привести можем. Smile Если же измерять по какому-то конкретному уровню – тогда согласен, придётся чуток извилинам дальше завиться! Smile Треба думку погадать. Wink Чекаю. Wink
kamikadze
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 18:29:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile ТЬфу, ну да, запутался, немного, дак вот максимальный уровень - +12В , а минимальный -12В, ну а уровень у сигнала ровный, ну грубо говоря возьмем для примера синусоиды сигнал после понижающего трансформатора сетевого
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 19:40:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же сказал, полярность не важна! Нужен минимальный уровень сигнала, т.е. его амплитуда. Иначе непонятно, какую чувствительность сочинять. Sad Т.е., уже совсем на пальцах: 10 мВ, 100 мВ, 1 В или ещё какое значение? Т.е., какой самый маленький сигнал у нас должен измерятся?
kamikadze
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 19:42:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Понял, думаю полвольта вполне хватит
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 19:29:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с тем, на что выводить, определились?
kamikadze
СообщениеДобавлено: Чт Май 01, 2008 20:23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Да я ж сказал вроде, тройной семисегментник
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 18:01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самым простым, наверное, будет входной усилитель-ограничитель на быстром ОУ и триггер Шмитта для формирования 0/1 для МК. Исходя из того, что входное напряжение у нас может быть 12 В, наверное на входе ОУ стоит сочинить делитель напряжения. Максимальная частота в 1 МГц вроде бы проблем создать не должна.
Надо определится с питанием прибора. Для выхода ОУ 5 В нам потребуется двуполярное питание ±6 В или однополярное 12 В. МК и индикатор скорее всего будут питаться от +5 В.
Думаем! Wink
kamikadze
СообщениеДобавлено: Пт Май 02, 2008 23:01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked А без ОУ никак?
