Irbislab.ru :: Просмотр темы - Квазирезонансный ИИП на FSCO1565RT
babysh-m
СообщениеДобавлено: Чт Dec 06, 2012 21:55:25    Заголовок сообщения: Квазирезонансный ИИП на FSCO1565RT Ответить с цитатой
Здравствуйте Ирбисы!
Появилась надобность сваять блок ИИП для лампового УНЧ. У меня выбор пал на квазирезонансный ИИп. По даташиту есть несколько вопросов - не понятна частота нет сведений по величине зазора.
Ссылка на даташит http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSCQ1565RT.pdf
spilikin
СообщениеДобавлено: Чт Dec 06, 2012 22:31:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то про частоту упомянули на 15 и 16-й страницах ДШ:
FSCQ-Series enters into the extended quasi-resonant operation when the switching frequency exceeds 90kHz as the load reduces.
normal quasi-resonant operation when the switching frequency reaches 45kHz as the load increases
А по поводу сердечника - в демо-примерах приведены их конкретные типы. Нужно поискать аппноуты по данным микросхемам - наверняка у Fairchild где-то даются рекомендации по применению. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Dec 08, 2012 00:26:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую мощность то нужно? Если до 250 вт - берите или обратноход, или полумост. Квазирезонансную не советую совсем, намучаетесь с разработкой, настройкой и потом с получением нужных параметров на выходе. Да и недостатков у неё навалом, начиная от плавающей в больших пределах частоты.
babysh-m
СообщениеДобавлено: Пн Dec 10, 2012 19:41:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы, нужен источник питания лампового SE УНЧ с такими параметрами - 300В - 0.2А, 6.3В - 3.6А, +_ 12В - 0.1А . В сумме примерно 112 - 115 вт. Скорее всего выберу обратноход и видимо на ТОРе. Завтра прикину более точные данные.
СообщениеДобавлено: Вт Dec 11, 2012 20:41:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратноход берите, на нем удобнее делать высокие.
babysh-m
СообщениеДобавлено: Ср Dec 12, 2012 07:12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По прикидкам - ЕР35х20, сеть 30 витков 0.5х2, 6.3В 2витка 0.7х4, 300В 85 витков 0.24х4 , 2х15В 5витков 0.24. Индуктивность первички 160мкГн, зазор 1мм, 4.5А 450В - амплитуды на ключе. 1240В 0.4А на диодах 300В обмотки.
Корректен ли расчет, в каком порядке располагать обмотки. Стабилизировать предполагаю 6.3В.
Можно ли применить в выпрямителе на 300В в мосте диоды BY255?
СообщениеДобавлено: Чт Dec 13, 2012 12:07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FRED диоды последовательно не рассматривали?
babysh-m
СообщениеДобавлено: Чт Dec 13, 2012 13:29:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант придется ставить последовательно.
А в расчетах я не ошибся?
