Преобразователь для питания ЛДС за 5 минут
Автор: Старый Ржавый Электронщик
    Ну совсем быстро можно собрать 12-вольтовый преобразователь для питания люминесцентной лампы из старого (ненужного, сгоревшего – нужное подчеркнуть) компьютерного блока питания. Буквально за пять минут.
    Нам потребуется из него небольшой список деталей:
  • Целый трансформатор марки EEL-19 из дежурного БП или аналог;
  • Силовой ключ MJE13009 или аналог (есессно, целый);
  • Радиатор оттуда (или другой площадью не менее 40 см²);
  • Пара резисторов и конденсаторов;
  • Ну и конечно сама ЛДС на 18 Вт.
    Схему я видел где-то в Интернете, привожу:
    Нам не потребуется перематывать трансформатор, он сгодится в первозданном виде. Схему мы немного переделаем, она не совсем подходит для нашего трансформатора. Трансформаторы дежурок бывают двух видов – мелкие и большие. Нам нужен большой, вот такой:
    Вначале надо определиться с назначением выводов обмоток. Смотрим на первичную сторону трансформатора:
    Лапки слева направо: на +12В, на обратную связь, на коллектор транзистора. Вторичная сторона трансформатора:
    Левые лапки – на ЛДС, правые две нам не потребуются.
    У других типов трансформаторов выводы располагаются по-другому, я расскажу, как их отличить. Питание +12 вольт подключается к тому выводу трансформатора, с которого снимаются 5В дежурного напряжения. Коллектор транзистора подключается к выводу, с которого снималось напряжение питания TL494. Обратная связь подключается к тому выводу, который был землей дежурной части БП. ЛДС подключается к обмотке, которая была высоковольтной обмоткой в дежурном БП. Всё это можно отследить по печатной плате БП или догадаться самому и по тестеру :)
    Схема собиралась абсолютно навесу. Мелочь монтируется на выводах транзистора.
    Резистор R1 надо уменьшить до 39 Ом, R2 – до 560 Ом. Конденсатор C2 может быть 0,01–0,022 мкФ. Фазировка вторичной обмотки роли не сыграла никакой. Также не было различий в подключении первого и второго вывода вторичной обмотки к коллектору и абсолютно одинаково горела ЛДС при соединении между собой ее выводов.
    В этой схеме и с этим трансформатором ЛДС зажигается при 10В. Можно разобрать трансформатор и домотать еще сотню витков к вторичной обмотке, что и было сделано – см. фото. При этом ЛДС будет зажигаться от 6В и хорошо гореть от 12В. Схема работоспособна при питании до 15В, при этом радиатор транзистора нужно увеличить. В любых режимах работы трансформатор  не греется вовсе.
    Для самых шустрых ирбисят, собираем наперегонки:
  • Отметка 0 с - старт;
  • Отметка 20 с - монтаж транзистора на радиаторе;
  • Отметка 1 мин 30 с – припайка мелочи к транзистору;
  • Отметка 2 мин – припайка трансформатора;
  • Отметка 2 мин 30 с – подключение ЛДС к трансформатору;
  • Отметка 3 мин – подключение схемы к блоку питания 12В или к аккумулятору;
  • На четвертой минуте пробуем зажечь ЛДС;
  • К пятой минуте нужно удостовериться, что ниоткуда не идет дым и ЛДС всё ещё не погасла;
  • Отметка 5мин – схема готова.
Обсуждение статьи на форуме
Copyright © Лаборатория Ирбиcов - Мягкой поступью к вершинам знаний и мастерства Все права защищены.
Опубликовано на: 2008-03-19 (49484 Прочтено)
Открытие страницы: 0.06 секунды
