Irbislab.ru :: Просмотр темы - Как в усилителе поднять ВЧ
На страницу 1, 2, 3  След.
Dencko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 11:48:59    Заголовок сообщения: Как в усилителе поднять ВЧ Ответить с цитатой
Как в этом усилителе поднять ВЧ.
Собрал я его давно, уже года 3 пашет. Но вот ВЧ с самого начала не хватало. Может что с обратной связью нахимичить.
Схему всего усилителя не прикладываю. Но точно знаю что слабое звено УМЗЧ. ОСцилографа сейчас в наличии нет. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 12:59:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voin! Что за схема и откуда она? Очень похоже на усилитель "Радио" №4-1987, с.28-30, Г.Брагин "Усилитель мощности ЗЧ". К тому же, есть и ещё статьи Г.Брагина, например, "Радио" № 12-1990, с.62-64 с таким же названием. Так что, давай, выкладывай: явки, пароли! Smile
Стандартные вопросы:
1. Источник сигнала?
2. Акустика?
3. Что понимамается под "ВЧ"? Чтобы "цикало"? Тогда это не ВЧ, а КГ! Smile
Схема – нормальная, довольно широкополосная (20–20000 Гц). Ждём ответов на поставленные вопросы. Smile
Dencko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 22:40:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, значит достал я более чем 3 года назад усилитель Одиссей-у-010. Сразу понял что штука хорошая, но когда открыл.......плата блока питания ПЕРЕЛОМАНА пополам (уронили его Shocked ), ну это еще что я тогда только начал заниматься электроникой и знал мало, так вот сложил я эти два куска, скрепил болтами и перепаял медным лужоным проводом дорожки. Звучит полным бредом, но 3 года уже пашет, и менять лень.
Ну, а с УМЗЧ полный облом дорожки все поотслаивались- гетинакс,- восстановить не реально, тогда я его выкинул и поставил это усил брагина (его модернизираванную версию увидел значительно позже, не равноценная замена но все же).
На предварительный усилитель я грешить не могу, там нет в сигнальных цепях конденсаторов которые могли подсохнуть, характиристики же поехали врятли.
А вот с УМЗЧ были проблемы он возбуждался и устраивал цепную реакцию, тогда я только придумал кинуть конденсатор 20 пФ между выходом ОУ и выводом цепи корекции ОУ, вероятно здесь слишком частоту и срезал.
АС у меня estonia 35 АС-021.
Источники сигнала рузные, комп, ноут, ну или мобила часто.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 23:42:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут еще такое дело. Анализировал я как-то анализатором спектра музыку, причем разную, и ту которая хваленого качества, 320кб типа все дела... И вот насмотрел только несколько треков с частотой выше шестнадцати килогерц. Больше двадцати двух невстречал ниразу, в основном четырнадцать-шестнадцать килогерц идет стандартно. Про мобилу я вообще молчу, от нее думаю ожидать нечего.
Про анализатор спектра конечно хрен его знат, (как он показывает) точно или неточно. (вообще написано что точно) Ну и на слух, глядя на анализатор, видно что не от балды он прыгает.
PS: Неплохо было-бы подключить к источнику сигнала другой усилитель, (И акустическую систему, и воспроизводящую аппаратуру ессно оставить прежней. И послушать, изменится или нет что-нибуть)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 07:43:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего в этом всё дело, а не в УМЗЧ. АЧХ УМЗЧ проверить просто, достаточно звуковой генератор и милливольтметр переменного тока иметь. Для быстрой проверки годится генератор прямоугольного сигнала 1-2 кГц и осциллограф.
Советую подключить к более надёжному источнику сигнала и использовать более качественные записи, чем mp3. которые часто писаны-переписаны/жаты-пережаты так, что шерсть на загривке дыбом встаёт. Недавно вот скачал себе: показывает 256 кБ/с, а на деле - 32. Только трафик и время зря потратил.
Dencko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 08:38:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мультиметр с пределами 300 и 75 мВ.
Есть генератор самопальный до 1 МГц: прямоугольного сигнала и синусоиды.
Есть осциллограф но простенький Н 3015, без паспорта.
Если подойдет, что нужно сделать.
Могу подключиться к двд проигрывателю но попозже.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 09:16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Мультиметр не пойдёт, потому как в большинстве своём они рассчитаны на измерение переменного тока/напряжения до 400 Гц;
2. Осциллограф Н3015 неплохая штука для радиолюбителей, многие начинали с подобных
3. Если генератор имеет ровную АЧХ и низкий КГ для синусоидального сигнала, тогда можно снять АЧХ. Тут, правда, лучше всё-таки иметь милливольтметр переменного тока, т.к. осциллограф на измерении напряжений даёт довольно большую погрешность.
Делаем так: сначала контролируем вид прямоугольника с генератора (частота 1-2 кГц, амплитуда 1 В). Если форма нормальная, тогда гуд! Подключаем генератор с данным сигналом на вход усилителя, на выходе вместо АС устанавливаем эквивалент нагрузки: мощные резисторы около 4 Ом (ПЭВ/ПЭВР или С5-35/С5-36) или, в крайнем случае, осветительные лампы накаливания достаточной мощности и смотрим сигнал на выходе. По характеру искажения прямоугольника можно ориентировочно оценить АЧХ УМЗЧ.
Dencko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 19:17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно сейчас попробую.
А с мультиметром прокол,- не мультиметр а что-то типа авометра стрелочного Ц4352.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 19:45:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Ц4352 диапазон частот измеряемых напряжений 45-10000 Гц, и сопротивление вольтметра для переменного тока маловато – 0,66 кОм/В. Sad Не пойдёт для нашей проблемки! Sad Хотя, им бы было можно на выходе УЗЧ измерения проводить. Smile
Dencko
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 21:12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что вышло.
Сигнал подавал частотой 1124 гЦ
Усилитель на среднем усилении.
Развертка время/дел: 200 на 10 минус 6 степени.
Усиление мВ/дел: 2.
Ослабление сигнала: 1000.
P/S/ Только сейчас подумал надо ведь было подавать на УМЗЧ, а не на линейный вход, там ведь по пути темброблок. Embarassed Завтра выложу правильный вариант, облажался Embarassed Embarassed Embarassed .
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 21:34:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот он и похулиганил! Smile А мерял-то небось на колонках?
Вид весьма нехороший – несимметричный. Возможно и постоянка имеется – это нужно определить. И завал на ВЧ есть и "звон" в тоже время.
Dencko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 09:38:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тембр ВЧ был на максимум. Предоставленные ранее осциллограмы были получены на выходе на лампах накаливания. Судя по твоим словам может надо проверить предварительный усилитель с темброблоком,
А вот и искомые сигналы на выходе умзч если сигнал подавать на его вход, без видимых мною отклонений,- точная копия только побольше.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:53:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, значит хулиганит темброблок. Пока только могу посоветовать проверить плечо, запитанное от отрицательного напряжения. И ещё: не мешает электролитические конденсаторы по питанию зашунтировать керамическими 0,1-1 мкФ (про напряжение не забывать! Wink ) – в предыдущем случае видны помехи по питанию. Схему (ссылку на статью) темброблока в студию!
Dencko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 16:37:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел на компе лишь 1 канал но они одинаковые, если надо отсканирую и пришлю. Питание стабилизированное,- УМЗЧ + 37.2 и -37.1 В. Питание предварительного усилителя +/- 15.55 В. Конденсаторы есть 0.1 мкФ.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 17:42:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Керамика? Пойдет.
Страница 1 из 3
