На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 18:54:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ar11081981 писал(а):
Здравствуйте.Не могли бы вы дать полное название сердечника (католожные) и по возможности их аналоги которые ближе всего подойдут.нужен такой B66363-G200-X187?
Вот то что вам нужно
B66363-G500-X187
B66363-G-X187
B66364-B1016-T1 - каркас для ETD39 - 1 шт.
B66364-A2000 - стяжка для ETD39 - 2 шт.
Расшифровка маркировок находится тут: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9073#9073
А тут приведена ссылка на даташит этих сердечников: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8974#8974
ar11081981
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 22:39:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое буду искать.
ar11081981
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:49:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Скажите,а можно при намотке тр-ра свивать провода в "косичку" и так наматывать на катушку
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 23:06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но не обязательно, читайте статью, будет вам в ней ответ: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23
для симметрирования обмоток желательно распределить жилки обмоток через одну в косичку в 6 проводов.
Varikap
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 17:16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте мудрые коты))) Вопрос по ИИП такой: собрал блок по последней версии Irbisa, все детали соответствуют схеме, кроме VD1 (UF5408), я его заменил на FR607 как в схеме Радиокота, можно ли фиксировать обмотки транса клеем COSMOFEN CA12? Не повлияет ли на работу БП?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 17:56:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена UF5408 на FR607 нежелательна, поскольку FR607 имеет большее время восстановления и ёмкость. Короче, будет работать в более жёстком режиме и сильнее нагреваться.
Исходя из характеристик данного клея:
COSMOFEN СА 12 — быстро затвердевающий «секундный» цианакрилатный однокомпонентный клей.
Основа - этилцианакрилат
Свойства затвердевшей пленки - жесткая
Цвет клеевого шва - бесцветный
Вязкость по Брокфилду - 20 мПа∙с
Плотность по DIN 53479 , при +20°С - 1,05 г/см³
Время выдержки - ~ 5-20 с
Окончательное время схватывания при +20° С и 60 % относительной влажности воздуха - ~16 ч
Температура размягчения - ~ +80°С
Минимальная температура склеивания - +5° С
и зная ещё особенность "моментальных" клеев воспламеняться при сильном нагреве или при наличии рядом открытого огня (искр), я бы не рекомендовал его использовать. Витки достаточно надёжно фиксируются и обычными средствами радиомонтажа (нитки, различные ленты из изоляционных материалов и т.п.). При необходимости улучшить защиту лучше прибегнуть к специальным пропиточным лакам и компаундам.
В общем, смотрите сами, насколько нужно и можно. Вопрос только в надёжности эксплуатации. На электрические параметры ИИП применение данного клея не повлияет.
Varikap
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 19:41:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, будем фиксировать нитками, разбирал трансы СССР Very Happy и еще вот вы пишете про электролиты на выходе низкоэмпедансные и еще и емкости большой, я думаю, что можно и поменьше емкости впаять так 470-1000мкФ чтобы не насиловать ТОР при включении, ведь при нулевом заряде у них и сопротивление ноль, так ведь?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 20:43:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком месте? Да и не обязательно, топ справляется 1000-1500 + 470. Ну если хотите у усилителей нарастить емкости, можете и 470+470 поставить)
SDMA
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 12:06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста:
1. Можно ли заменить диоды MBR20200CT на DSEI 30-10 AR (как обычно собираем из того что есть под лапой)? Планируются следующие выходные параметры БП - 2*25 В. 3 А.
2. Можно ли использовать готовые дросели? Есть в наличии вот такие - http://www.chipdip.ru/product/b82731-t2132-a20.aspx
3. Можно ли намотать трансформатор проводом большего диаметра? Есть в наличии d=0.6 и d=0.8 мм. Как при этом изменятся намотачные данные??
4. Хочу установить софт-старт на БП. Я так понимаю, он наиболее актуален по "низкой" стороне??
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 13:35:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 25 вольт лучше поставить 150-вольтовые шоттки. Благо, не дефицит. Дроссель на сеть? Нужно на 2А хотя бы, эти хилые. Намотать можно и более толстой, и более тонкой, главное - следить за сечением общим. А софт старт - если прямо супер-нежный нужен, увеличьте номинал С19. Он в этом БП и реализует софт-старт.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 13:46:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намоточные данные трансформатора при этом не изменяются, но при слишком больших диаметрах провода для обмотки есть риск не поместиться в окне сердечника.
Varikap
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 22:46:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, а не подскажите, как подключить интегральные стабилизаторы(7812) к выходу ИИП, меня интересует напряжение +/-12V, это питание предварительного усилителя. Вот по плюсу все хорошо, а минусовую часть как?
SDMA
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 23:04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ёмкости должен быть С19 - чтобы БП запускался нормально и реализовывался "супер-нежный старт"??
При диаметре 0.6 мм - заполнение не намного отличается от предложенного автором, зато получается некоторый запас по мощности.
И можно ли использовать диоды DSEI 30-10 AR?? Просто таких исправных диодов у меня с полсотни! Зачем тратить деньги на покупку других?? Smile
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 23:05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7912 для отрицательной полярности
Стабилизаторы там не нужны, т.к БП уже стабилизирован. Если вам нужно получить стабилизированные 12 вольт, будет достаточно делителя напряжения на нужное вам напряжение и ток, но в таком случае вам придется гасить половину напряжения питания на этих резисторах и соответственно на них будет выделяться не малая мощность.
Так-же хочу вам напомнить, что максимальное входное напряжение 7812/7912 равно 35 вольт против 36 вольт БП, поэтому подключить тоже не получится.
Что представляет предварительный усилитель и какой его максимальный ток потребления?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 01:23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте порядка 100 мкФ.
Можно - никаких проблем возникнуть не должно, хотя Irbis ещё предлагал и другой вариант - диоды Шотки с Uобр 150 В.
Страница 63 из 101
