СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 22:49:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для какой из схем напряжение интересно?
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 23:06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MiniColdFire на родной ПП с двумя парами транзисторов. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 00:31:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На родной это на какой из?)))))
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 01:18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот отсюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=10828
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 11:40:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть ближе к вечеру скажу, что поменять под 40 вольт.
В принципе, препятствий к питанию 40 вольтами не вижу, принципиальных изменений не требуется. Сейчас найду расчеты старые, и посмотрю, какие резисторы надо поменять под 40 вольт.
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 22:06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду с нитерпением. И еще, мне не удалось подобрать транзистори 2N5551 и 2N5401 в пари. В первих средний коефициент усиления 240 у вторих 150. Разница почти в 100 единиц. h21 измерялса с помощью Transistor tester и проверялса мультиметром.
Возможно их заменить на BC546 BC556?
Но нареканий на УМЗЧ нет! Поет! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 22:29:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В статье написано, что надо подбирать в пары по h21? Cпециально было написано
Входной каскад выполнен на транзисторах VT1-VT8. VT1, VT2, VT5 и VT6 являются генераторами стабильного тока, необходимых для работы транзисторов VT7 и VT8.
Второй каскад построен на двух комплиментарных токовых зеркалах Уилсона на транзисторахVT9-VT14, что помогло обеспечить меньшую требовательность к разбросу параметров радиоэлементов.
По каким соображениям? Почему именно эти ?
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 22:52:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето комплементарная пара. У них небольшой разброс. Но другие параметри хуже.
А как я мог их подобрать с 30 штук у одних от 200 до 270. У других от 120 до 190. Question
Не хочу спорить но я только што еще раз перечитал статью на radiokote. В явном виде не обнаружил про подбор в пари. И если подбирать то какие пари? Укажите пожалуста!?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 23:27:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данная схема специально разрабатывалась так, чтобы не требовался подбор деталей именно тех типов, которые указаны в схеме.
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 00:27:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, уяснил. Спасибо за бистрий ответ. А как бить с питанием +-40В. Нужно менять резистори?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 07:13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу транзисторов - могу порекомендовать брать транзисторы одного и того же производителя. Встречал 5401/5551 с совершенно разными параметрами по разным краям допусков для типа у разных производителей. Я в основном использую производства ON semiconductors, кроме них встречал еще и UTC массово, больше вроде ничего и не встречалось, кроме левака. Вот его то и надо фильтровать Этого достаточно, чтобы все было по фен-Шую)))
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 11:09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за дельний совет. Производители действительно разние. Потому как у них маркировка нанесена по разному. От того наверное і разброс.
Так што надо поменять на +-40В.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 20:16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вечером смоделируем и подскажем что да как
vlad13solo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 21:14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Жду с нетерпением. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 23:17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R9, R12 - 33 Ом, R15, R16 - 47 Ом, R10, R11 - 33 Ома, R13, R14 - 1 кОм. Ток покоя - 50 мА на пару. Могу рекомендовать такую доработку для любого напряжения, чуть-чуть придавит верхние гармоники. C5, С6 можно заменить на 220 пФ - немного улучшит устойчивость в предельных режимах.
Усилитель то нравится?)
Страница 2 из 9
