Irbislab.ru :: Просмотр темы - Тиристорное управление сварочным трансформатором
AmpliFIER
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 16:55:03    Заголовок сообщения: Тиристорное управление сварочным трансформатором Ответить с цитатой
А всё ли верно в этой схеме, обычно ограничительный резистор ставят по управлению, или может я чего то нидопонимаю Smile
Объясните пожалуйста как организовать такой регулятор для индуктивной нагрузки (сварочный транс) на симисторе ТС122-25-11
СТ железо 40 см. кв.
Ток х. х. 820 мА сеть 235 В (первичка 3 мм 284 вит) , вторичка 47 В (ток немерял, около 180 А, 15 квадратов)
Полевые испытания: трубу толщиной 2.5 мм плавит как масло.
Замечание опытного сварщика: 3-кой можно резать, для 4-ки ток тоже великоват.
Цели регулировки:
нормльная работа с 3-кой с минимальным "насилием" первички
AmpliFIER
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 04:09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть что нибудь по теме посоветуйте? Плиззз
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 20:45:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу посоветовать поставить балластник. И сеть не будешь портить, и проблем меньше. Время будет, вникну может что можно сделать. Но вообще изврат ИМХО.
Сечение железа в принципе нормальное, да и первичка не сказать что сильно дохлая.
Смысл регулировки по первичной обмотке какой? КПД транса все-равно достаточно высокое, и экономии никакой не получится. А так можно любую проволоку диаметром 5-6 мм скрутить в спираль и юзать без геморроя. Нихром разумеется гораздо кошернее. Балластник разумеется на вторичку вешается.
У меня вообще металлическая полоса была трех метровой длинны, потом нашел балластник с мостового крана, и горя не знаю.
Фото скоро выложу.
AmpliFIER
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 18:42:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Но если честно, то надобность уже отпала, т.к. перематываю обмотки в две котушки.
Такой вариант регулировки тоже испытывал, показал хорошие результаты, но вот, смущают размеры.
