Irbislab.ru :: Просмотр темы - Зарядное устройство из ATX блока питания
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 02:41:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда писк исходит? Скорее всего трансформатор или дроссели пищат.
IgorMy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 10:26:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно определить, я, вроде такие звуки, слышал то ли в строчном трансформаторе либо умножителе телевизора, да и сложно описать. На трех вольтах практически не слышно, с увеличением напряжения “писк” усиливается и переходит в какой-то шелест. Даже не знаю как точнее описать.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 15:51:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего или трансформатор пищит, или выходной дроссель. Ни то, ни другое не страшно, и довольно часто встречается.
IgorMy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 11:24:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую двигаться дальше.
Правда сейчас пойдут слесарные работы – выковырял датчики с магнитофона на вольтметр и амперметр. Сначала установлю их в корпус, чтоб не болтались на проводах, а там уж пойду дальше по схеме.
Еще вопрос:
Надписи на блоке – 5в.-15а; 12в – 5,5а; 3,3v -15a.
Если по схеме 3,3в получают с 12в. канала, то можно было бы предположить что при отключении 3,3в. на канале 12в. можно взять 20а. Но, судя по деталям, канал 5в. явно мощнее. Где тут подвох?
Посмотрел параметры диодных сборок CTB-24L на 12в., CTB-34M на 5в.
Учитывая, что они обе на 40в., то, мне кажется, что CTB-34M предпочтительнее на 12в. выходе, да и корпус там, в два раза больше. Я ошибаюсь, или нет?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 13:13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запас всегда надо иметь - тем самым понижается коэффициент нагруженности элемента, что повышает его надёжность, но это не самоцель – всё нужно делать в разумных пределах.
А какова рабочая частота этих сборок? В таблице указаны параметры для 50 Гц, т.е. для частоты обычной электросети, импульсные характеристики указаны для времени 100 нс – там токи уже падают до 500 мА, а вы их предполагаете использовать для выпрямления импульсного напряжения частотой порядка сотни кГц и токами порядка десятка ампер – надо обязательно уточнить.
IgorMy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 13:41:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, я тут уже не разбираюсь, поэтому и спрашиваю.
Выложу полный datasheet.
С другой стороны - они стоят в этом же блоке, просто хотел поменять их местами.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 18:11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.3 вольта получают понижающий преобразователем из 12.
ozezy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 17:08:52    Заголовок сообщения: Зарядное устройство из ATX блока питания Ответить с цитатой
у меня есть такое чудо.но без схемы,из него можна сделать зарядку
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 17:53:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Это АТ-шный блок, тут все еще проще, чем в АТХ. Какая микросхемы ШИМ там стоит?
ozezy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 19:38:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
494 но LM-ки нет.Хотелось-бы с регулировкой напряжения.
фотка платы нужна?
скажи уважаемые знатоки,если вторичную обмотку транса отсоединить от дорожек платы. на ней напряжение дожно быть или нет
sdmkx
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 20:52:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот схема подскажите чего убрать и чего куда перепоять у меня такой же блок да вот что то не получается...
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 09:46:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб мусор не разводить: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=120
sdmkx
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 14:48:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему мусор, почитал форум там тоже не доконца все описанно (
я уже выпаял и сделал как там написано (
http://vrtp.ru/index.php?s=8e5f8701799e5ba4f4a906d9792fd73f&act=Attach&type=post&id=408326
тока все равно что то не то
на данный момент у меня схема выглядет так http://www.pictureshack.ru/view_174411a.jpg
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 22:47:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё схема переделки.
sdmkx
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 09:59:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую, спасибо.
как отключть защиту?
Страница 8 из 9
