На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 16:07:24    Заголовок сообщения: Re: Блок питания Ответить с цитатой
_Alex писал(а):
получается зазор 0.450 Программа не дает менять зазор, что плохо...
Согласно фирменной документации , кстати, ссылки на которую уже приводились в теме, технологический допуск для немагнитных зазоров (на чертеже сердечника в ДШ обозначен буквой "g") составляет:
0,1 ± 0,02 мм;
0,2 ± 0,02 мм;
0,5 ± 0,05 мм;
1,0 ± 0,05 мм.
Т.е., ваши результаты расчётов вполне укладываются в допуск для зазора 0,5 мм. Smile Имейте в виду, что при складывании Ш-половинок с зазорами, их допуски складываются. Т.е. тут они могут уйти либо в самый "минус", либо в "плюс". Поэтому рекомендуется делать несколько проверочных расчётов с учётом технологических допусков. Это справедливо и для других радиоэлементов.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 16:26:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С теми же параметрами трансформатора - это с какими?=)
_Alex
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 17:25:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел сделать по вашей схеме, изменить только вторичную обмотку трансформатора и выпрямитель и демпферную цепочку. Трансформатор оставить по вашем данным, вторичку пересчитать на количество витков для моего напряжения. Ведь мощность соответствует.
Возможно ли изменение выходного напряжения в диапазоне 13,4-15,2В, подстроечным резистором в цепи обратной связи.
И может ли БП работать без нагрузки определенно время.
Первый раз взялся за ИИП, давно искал простую схему, ваш вариант подходит, хорошоSmile, что не мало важно, собранный и проверенный.
testerc
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 18:53:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такс, решил уточнить размеры ETD44, китайским штангенциркулем туда не подлезть, поэтому купил шприцов с иглами 0.6мм и 0.7мм. Получилось, что зазор не ровный, с одного края вплотную входит 0.7мм где-то на 2-3мм, с другого нет. А 0.6мм вообще свободно гуляет, даже еще с запасом. Никакой маркировки на самом феррите не было. Видимо его можно и не переделывать, а считать зазор 0.65мм Smile
Теперь прошу помочь с модификацией принципиальной схемы (под TOP262EN и 2х30В 5A) и намоточными данными (провод ПЭТВ 0.224мм, если это имеет значение) трансформатора.
_Alex: БП может работать без нагрузки
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 20:54:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансформаторы в имульсных схемах считаются не по виткам. Изменение напряжение в небольших пределах заложить можно. Точнее, что хотите?
Под 30 вольт чуть позже пересчитаю схему.
_Alex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 08:17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядное устройство, с параметрами до t -25С и напряжением сети 190-220В, вых. 13,4-15В, ток от 1,5А до 12А
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 10:10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗУ, как я понимаю, для свинцовых аккумуляторных батарей? Ну так требования к ЗУ совсем другие - зарядка идёт током, а не напряжением. Следовательно, на выходе зарядного устройства величина тока должна иметь определённое значение, а вот напряжение будет плавать, разумеется, в допустимых для аккумулятора пределах.
Это уже совсем другая схемотехника. Если хотите - заводите новую тему в "Питании" по поводу этого.
radik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 18:38:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Ирбис Вы в начале темы молвились что на базе вашей схемы можно построить лабораторник. не подскажите как это реализовать ???
Ведь для этого нада добавлять всякие защиты,
Просто хотел собрать себе на основе вашей схемы - думаю 2 одинаковых однополярных блока , в коце нарги складывать для получения 1 двуполярного блока.
хотел бы регулируемое напряжение +_40вольт и амперов на 5-4 желательно тоже регулируемое.
Получиться ли такой вариант ???
MosfetRuslan
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 13:20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. У меня вопрос, хочу собрать схему этого БП первую +-36В имею транс, помоему с моника какого то все параметры указывают на ETD39 но у него зазор аж 1 мм, как из менятся витки первички и остальных обмоток?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 19:43:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
glacier писал(а):
MosfetRuslan писал(а):
А разве CapXon не самые распространённые и ширпотребные, говорят что на материнках именно они часто вздуваются?
А вы обратите внимание, что на многих конструкциях Ирбисов стоят конденсаторы именно CapXon и эти конструкции работают и при этом не взрываются и конденсаторы на них не дуются.
Что они делают не так? Very Happy
Справедливости ради надо сказать, что в последнее время конденсаторы CapXon доверие утратили. Вздуваются непаянные, даже просто на хранении. У меня без видимых причин в течении недели вышло из строя 4 новых конденсатора серии KM 470,0 мкФ х 25 В. Также, есть претензии и в отношении Jamicon WL 1000 мкФ х 25 В. Возможно, начались подделки под известные марки.
Наверное, по этому поводу надо завести тему в "Кладовке".
MosfetRuslan
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 19:51:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой пост, кто нибудь ответит? Ирбисы?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 09:27:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером посчитаю.
radik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 21:50:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать ИРБИСАМ до сайта стало напле.........
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 22:58:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лабораторник сделать можно, но сложно. Нужно добавлять много дополнительных цепей, а потому ничего пока что советовать не буду. Потому что во первых, это не так просто, во вторых - выходит за рамки этой темы. Хотите - открывайте ветку в источниках, и давайте думать.
Для 1 мм зазора на ETD39 - нужно на первичку 13+14 витков, на вторичку по 9 витков на плечо, на подпитку 4 витка.
testerc
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 10:50:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай напомню о просьбе модифицировать схему
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9777#9777
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9793#9793
Страница 59 из 101
