На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 99, 100, 101  След.
docent
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 20:54:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ildus писал(а):
будет работать в импульсном режиме кратно 4А (0А, 4А, 8А, 12А, 16А) - нагрузка лампы накаливания
Режим стабилизатора тока или что?
И какое отношение это имеет к обсуждаемой конструкции?
ildus
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:45:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Проблема такова, нужен ИИП с напряжениями +12В/16А, +15В/0,25А, -15В/0,25А. Причем основной выход на котором будет сидеть ОС +12В/16А, она же будет работать в импульсном режиме кратно 4А (0А, 4А, 8А, 12А, 16А) - нагрузка лампы накаливания, остальные должны будут в дальнейшем стабилизироваться."
Вроде все писал понятно. Но если кому не понятно попытаюсь еще раз.
Нужна схема ИИП с тремя напряжениями на выходе +12В/16А, +15В/0,25А, -15В/0,25А. Обратная связь заводится через +12В/16А, так как она самая нагружаемая и вроде по задумке ТОР ее и будет пытаться удерживать под нагрузкой. Т.е одно напряжение будет более менее как-то стабильно. Во время работы остальные выхода +15В/0,25А, -15В/0,25А ТОР будет тоже нагружать, т. е. там будет скакать напряжение. Вот их то и надо будет пускать через стабилизатор, чтоб стабилизировать напряжение во время работы ИИП в нагрузке. Единственная проблема для меня не сама схема, а габариты конструкции. Поэтому ищу и другие варианты помимо оригинальной конструкции.
Уместен мой вопрос здесь или нет?
Мы же на этом форуме обсуждаем разные варианты и модификации первой конструкции, а не только первый вариант ИИП. Надо же развиваться, а не останавливаться на достигнутом. Я же не про картошку вопрос задал, и не о бабочках. Вопрос адресован читателям форума, которые тоже пробовали собирать разные ИИП. Не выходить же мне на улицу и не орать в рупор о помощи. Здесь то хоть те кто уже чего то попробовал и чего то узнал.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 22:56:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ildus, спокойнее, здесь вам таки не Привоз.
Во-первых, объясните толком, что вам нужно, на мой взгляд вы просто взялись за задачу, которую сами до конца не поняли;
Во-вторых, для обсуждения других конструкций, а это уже именно другая конструкция, существуют другие разделы форума.
ildus
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 23:58:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, Ирбис.
Я спокоен.
Эту задачу я уже давно решаю, мне она абсолютно понятна. Я очень благодарен Вам за Вашу схему, за оказанную мне помощь и консультации. Я подумал, может здесь мне кто-нибудь, что-нибудь подскажет. А осуждать что либо я вроде как и не собирался. Просто расчитывал, что кто нибудь поделится информацией.
Задача моя вроде бы как проста, и в то же время, как я уже подумываю - моловыполнима. Есть определенный габарит в корпусе 60мм*140мм (для будущей платы ИИП) при высоте не более 40мм (высота корпуса) Вот и проблема - ИИП с тремя напряжениями на выходе +12В/16А, +15В/0,25А, -15В/0,25А. Какой можно собрать ИИП (РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ НА ЭТИХ ПАРАМЕТРАХ) и запихнуть все на такую размерами плату? А менять корпус пока как бы не хотелось. Я ее почти 2 месяца делал.
Если кто что видел или уже собирал, подскажите пожалуйста.
ildus
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 16:07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте Ирбисы. В общем решился я на замену корпуса, очень нужна схема ИИП. Параметры ИИП: 1) +12В/16А, 2) +15В/0,25А и -15В/0,25А.
Первая и вторая обмотки должны быть гальванически развязаны между собой.
Никак не могу в программе PI Expert собрать схему для своего ИИП (параметры были указаны выше). Она все время выдает одну обмотку на 15В и 12В, а мне нужно чтоб эти обмотки между собой были гальванически развязаны. Т.е. +12В/16А - одна обмотка, и +15В/0,25А и -15В/0,25А - вторая обмотка (другим проводом). Обратная связь заводится с обмотки 12В/16А. И еще хотелось бы чтоб обмотка +12В/16А была испорненна проводом, а не фольгой.
Если не сложно не могли бы скинуть схемку на данный ИИП.
Resylenr
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 09:20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно уже хочу собрать данный блок и почти все детали уже есть, вот только ферриты только без зазора нашел, но как понял можно решить эту проблему. Для версии на 27 вольт по идее диоды MBR20100CT должны подойти. Как понял если с запуском блока будут какие то либо проблемы желеательно иметь осциллограф, так вот есть даже два, USB осциллограф DiSco2 и С1-117 но пользоваться не умею, а гайда нормального так и не нашел, может кто подскажет....
Для меж обмоточной изоляции планирую использовать фторопластоую ленту ФУМ.
ildus
СообщениеДобавлено: Чт Фев 02, 2012 19:02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, Ирбисы.
На днях собрал аналогично Вашему ИИП, однополярный на 48B/4А. Схему разработал в программе PIExpert, оттуда взял обмоточные данные, а схему Вашу, только изменил номиналы на ОС и диоды с конденсаторами на выходе. Транс тот же. Вроде работает, только вот не выходит на заданный ток, держит только 2,7А, при 3А уже отключается. Через чур ничего не перегревается, максимум градусов 50, поставил вентилятор для охлаждения. (Кстати в этой схеме класно вентиляторы подключать, сразу с регулировкой получается. Ставишь дополнительную обмотку на 8В и вентилятор на 12В. Чем больше нагружаешь, тем сильней дует). Можете что нибудь посоветовать. Буду премного благодарен. Очень уж надо 4А.
testerc
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 14:03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Не спеша собираю себе усилитель на 4хTDA7293 (би-ампинг) и 1xTDA8920(саб), это у мя как маленькое хобби. Для начала выбрал блок питания по схеме Ирбисов с пассивным охлаждением. Прошу помощи в адаптации схемы под 2x30В 4А. На 1 странице нашел уже похожую схему, но есть пару нюансов.
Купил сердечник ETD44 (одна половинка с зазором около 0.5мм, вторая без него) и провод ПЭТВ-0.224мм (буду наматывать жгутиком из 6-8 проводов)
Планирую заказать TOP262EN (у TOP261YN оказалась урезана частота до 66кГц)
В связи с этим пару вопросов:
1. Нужно ли что-то менять на самой схеме
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6425#6425
2. Какое кол-во витков нужно для этого трансформатора
3. Достаточно ли 15% запаса по напряжению у электролитов на выходе (35в), и можно ли поставить туда 2200x35в, c учетом того, что у каждого усилителя я поставлю еще по 2200, итого суммарная емкость в одном плече получится около 2200x7шт, потянет ли блок питания при старте (на 50в низко-импедансных у нас не нашел, пока все что есть в наличии это 2200x35 и 3300x35)
Вроде как до момента начала сборки других вопросов пока нету Smile
Заранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 22:14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOP262EN и TOP261EN отличаются тем, что у 261EN немного выше сопротивление канала, и греться он будет малость больше. YN корпус в TO220 имеет урезанную до 66 кГц частоту. На 261-262ENках можно построить примерно 2*30 вольт по 5 ампер на канал. Для этого придется немного поменять схему, поменять разводку, и докупить еще половинку с зазором 0.2 - 0,7 зазор требуется. Если вам хватит 4 ампер на канал - то 0.5 зазора достаточно. По схеме - немного поменять придется, но не критически. На 30 вольт конденсаторов 35 вольт хватит. Смысла сильно наращивать емкость нет, по 2200 у БП вам хватит за глаза - это же не трансформатор сетевой о 50 герцах ;]
Учтите, что eSIP корпус EN серии надо крепить планочкой - отверстий у неё под винт нет.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 22:15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ildus, намоточные параметры какие? Как мотали, какой зазор, какие детали?
testerc
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 22:51:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу Top261 и Top262 я так и понял, да и вкратце уже видел в этой теме по ним комментарий. Поэтому остановил выбор на Top262EN. Попробую поискать половинку с зазором в 0.5мм. Тогда по поводу корректировки схемы и намоточных данных уточню попозже, когда определюсь с трансформатором. По конденсаторам понял, спасибо, поставлю везде 2200x35.
Есть маленький вопросик по MBR20200CT, у нас продают какие-то с очень тоненькими ножками, это нормально для них, или китайцы через-чур перестарались с подделкой)
Еще раз спасибо за помощь Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 00:59:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас же есть уже 0.5 половинка? ;]
Вечером сфотографирую 20200 оригинальный. В принципе можно взять 150-вольтовые диоды, например в 247 корпусе. Работать должен хорошо ;] В общем же по возможности лучше ставить вместо 220го 247 корпус. Хотя это куда как ;]
testerc
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 01:43:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня есть одна половинка без зазора и одна с 0.5мм, еще раз внимательно перечитав "и докупить еще половинку с зазором 0.2 - 0,7 зазор требуется" - я понял, что нужно две половинки, одна с зазором 0.5мм и вторая 0.2мм ( в крайнем случае попробую спилить)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 02:31:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Для 4 ампер достаточно будет одной половинки 0.5, для 5А 0,5+0,2 будет зазор.
_Alex
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 15:51:02    Заголовок сообщения: Блок питания Ответить с цитатой
Возможно ли использовать трансформатор с теме же параметрами для напряжения 14В-16В 12А. ETD39, зазор 0,5. Считал в программе PI8.5, там получается зазор 0.450 Программа не дает менять зазор, что плохо... Так понимаю порегулировать выходное напряжение в данных пределах, через обратную связь - не страшно.
Страница 58 из 101
