Irbislab.ru :: Просмотр темы - Перестройка тюнера с УКВ на FM
Horri
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 22:54:42    Заголовок сообщения: Перестройка тюнера с УКВ на FM Ответить с цитатой
Привет товарищам котам!
Прошу помощи в таком вопросе. Попался мне малоизвестный тюнер-усилитель МИКРОН 10РУ101С, попросили переделать его с УКВ1 на FM (УКВ2 как я понимаю). Учитывая тот факт что тюнеры я никогда в жизни не ковырял сижу изучаю этот вопрос в интернете. Между делом решил включить тюнер и проверить ловит ли он вообще что нибудь. В итоге в колонках я слышу равномерный шум не изменяющийся вращением ручки настройки, в качестве антенны я использовал кусок провода вставленного в гнездо антенны 1:1 Закралось подозрение что тюнер не рабочий, с горем пополам нашел в плохом качестве схему, проверил напряжения в указанных на ней точках, все в пределах 0.2-0.5 вольт. Посмотрел изменяется ли напряжение на варикапах при вращении переменного резистора - все в норме. Что еще можно проверить по схеме? Тюнера никогда в жизни у меня не было, может просто в УКВ1 уже никто не вещает а я тут мучаюсь? =))) Предвижу совет обойти стереодекодер и подать моно сигнал сразу на усилитель (декодер выполнен на отдельной плате), пока думаю как лучше это сделать. Схемы прилагаю.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 23:14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Этот агрегат: http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/mikron_tus.html ?
2. Есть возможность выложить схемы в более высоком разрешении, а то они абсолютно нечитаемы?
3. Переделывать с УКВ-1 на УКВ-2 я бы не советовал, хотя такая переделка в принципе возможна. Причины следующие: во-первых, со стереоприёмом придётся распрощаться, т.к. в данных диапазонах используются разные системы кодирования стереосигнала; возможно придётся не только перестраивать, что само по себе без специальной измерительной аппаратуры довольно трудная задача, а ещё искать замену некоторым элементам схемы. Самый простой выход здесь - заменить блок тюнера полностью.
4. Я так понимаю, данный агрегат "случайно нашёлся" в хламе на балконе-даче, а по сему оживлять его надо начинать с усилителя и блока питания, а уж потом браться за приёмник.
Horri
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 23:58:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, он самый. Усилительная часть в порядке как ни странно. Схемы нашел в интернете, лучшего разрешения к сожалению нет, сам все глаза сломал =)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 13:14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок стереодекодера можно сразу выкинуть, и на его место собрать новый, с поддержкой кодирования с пилот-тоном. А приемную часть можно попробовать модернизировать. На чем собрано у вас? Схемы нечитабельные.
Света
СообщениеДобавлено: Пт Dec 02, 2011 16:38:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смеситель, похоже, на К174ПС1 собран, а УПЧ собран, похоже, на К174ХА6. ВЧ транзисторы, скорее всего, КТ368.
При наличии приборов перестройка не представляет трудностей, сначала перестроить контур гетеродина (который сверху) на нужный участок, а потом перестроить контура УВЧ и провести сопряжение.
Но тому, кто в этом не понимает, проще сделать или купить конвертер.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
