Irbislab.ru :: Просмотр темы - монитор flatron w 1934 s
po4emu4ka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 14:01:52    Заголовок сообщения: монитор flatron w 1934 s Ответить с цитатой
Всем здрасте.Помогите разобраться со следующей проблемой.У меня есть монитор флэтрон w 1934 s,и мне не понятна проблема поломки . Во время включения монитора происходит запуск,затем монитор производит определение ,того что кабель соединяющейся между моником и компом не подключен.После чего монитор тухнет,и нет некакого изображения,но светодиод индикатора питания показывает то что монитор находиться в вкл.состоянии.Прошу помочь разобраться с этой проблемой.Спс.всем. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 18:24:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь проверьте сам кабель между монитором и компьютером, как бы это не было банально.
po4emu4ka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 18:27:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну даже если не подключать его к системнику,то моник все равно тухнет(т.е. нет изображения вообще)
vovan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 09:39:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте здрасте Smile проверте кабель. А монитор тухнет без сигнала - логика работы у него такая. Синхросигнал от видюхи обычно запускает монитор. Может обрывчик там-с...
po4emu4ka
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 10:06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс.Обязательно попробую.
po4emu4ka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 10:57:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Я все по тому же поводу пишу.Монитор не как не хочет работать,даже при подключенном состоянии с системным блоком.Подскажите где еще искать??? Question
Sergey_K
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 11:41:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже проблема с лампой или ее инвертором.
Попробуй подсветить чем нибудь экран, да хоть фонариком прямо в экран. Если увидишь изображение, то моник работает - подсветки нету.
po4emu4ka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 14:38:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Спасибо.Я сделал так как вы посоветовали,действительно,.Когда подсветил фонариком изображение появилось.Теперь еще один вопрос...А как узнать по какой причине не работает моник?И как вычислить инвертор и где искать проблему...Знаю много вопросов...Но только вливаюсь в эту сферу.Прошу помочь ребята.
Sergey_K
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 11:53:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монитор-то работает - не работает подсветка. А вот хто работать не хочет лампа или инвертор и как определить - тут не подскажу.
Я подкидывал рабочую лампу - вот так и определял что дальше делать.
Посмотри на радиокоте, что-то подобное я там видел.
po4emu4ka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 10:05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРивет всем.Я хотел бы Вас попросить как можно подробней описать мне как проверить работают ли лампы подцветки на ЖК мониторе.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 01:06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала будет полезно внимательно посмотреть на экран в момент включения. Сразу же вместе с включением зеленой (или синей) лампочки на экране обычно появляется логотип, потом экран гаснет на примерно 2 секунды, а уже дальше появляется картинка. (все это при нормальных условиях - то есть питание, кабели-разъемы...)
Если монитор коротко показывает лого и тут же гаснет, или работает несколько секунд/минут - то возможно, что или отвалилась лампа, или что-то случилось с конденсаторами в блоке питания (про лампы и их чудеса где-то здесь за углом была отдельная тема с картинками - кстати, по этой же модели).
Если же при включении не происходит даже попытки моргнуть - то здесь более вероятна неисправность инвертора подсвета.
Убедиться в том, что этот узел подает хотя бы признаки жизни можно поднеся шуп осциллографа к краю платы и уперев его в гетинакс посередине между разъемами сначала верхних, а потом нижних ламп. Если при включении в обоих этих случаях будут видны напряжения правильной формы и с одинаковым размахом, то скорее всего что-то произошло в узлах обратных связей (холодные концы ламп). Не подносите шуп и руки близко к сердечнику работающего инвертора - можно убить вход прибора / нехило получить от дуги по лапам.
Если напряжения разные или имеют вид кривусоиды со ступеньками (в тяжелых случаях - "веника", как на битом FBT), то возможно что "немножечко испортился" сам трансформатор. Промерить можно цифровым омметром, разница в 10 Ом - уже подозрительна.
Если при включении мигает или мерцает индикатор - есть вероятие пробоя транзисторов инвертора, или диодов в его выпрямителе.
Вот, примерно как-то так...
