Irbislab.ru :: Просмотр темы - Усилители для наушников
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 19:11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flanker писал(а):
Поправил и перезалил)
Нормальная печатная плата получилась. Не забудьте еще раз проверить на наличие ошибок
Flanker писал(а):
Еще вопрос - керамический кондер, который шунтирует электролит по питанию (после кренки) на пленку есть смыл менять?
Керамичекие коненсаторы не содержат индуктивной составляющей и подходят для шунтирования цепей от ВЧ помех. В пленочных конденсаторах присутствует индуктивность, поэтому для шунтирования цепей от ВЧ и импульсных помех они менее эффективны.
Flanker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 19:32:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гласир, благодарю за помощь Smile
Еще хотел бы спросить - на входе конденсаторы C1 и C2 вместе с переменником образую RC-фильтр. Там по схеме эл-литы 1мкФ, резистор - 10к. Я кондеры заменил на пленку 0,1мкФ (так как 1мкФ слишком большие для этой печатки). По рассчетам получается переменник нужен 100К, чтобы осталась прежняя частота среза, верно?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 20:35:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flanker, плёнка плёнке рознь, смотрите наш справочник по этому поводу
Основное назначение С1 и С2 - отсечение возможной постоянной составляющей сигнала, а также нежелательных шорохов и тресков во время перемещения движка R1. Увеличивать его сопротивление (R1) обычно не имеет смысла, поскольку выходы РЭА часто рассчитаны на нагрузку в 5-10 кОм, а R1 по сути ей и является. Уменьшать ёмкость C1 и C2 также не стоит, поскольку мы рискуем обрезать НЧ. Если у вас есть осциллограф, то советую заглянуть в эту статью - вы легко сможете подобрать конденсаторы оптимальной ёмкости без ухудшения АЧХ усилителя.
Flanker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 21:03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу справочника - у мну К73-17 (Китай).
А по поводу емкостей - рассчитать нельзя? Осциллографа нету(
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 21:08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flanker писал(а):
К73-17 (Китай).
То, что так называется в торговле, может быть всем, чем угодно, примерно совпадающим с К73-17 по габаритам. Например, это могут быть аналоги К78-2 и т.д. Поэтому надо тщательно выяснять настоящую марку конденсаторов и уточнять его характеристики по ДШ фирмы-производителя.
Ориентируйтесь на указанные номиналы. А если заморачиваться с расчетами, то по сути полосовой фильтр, в области НЧ отсекающий постоянку, а в области ВЧ обеспечивающий необходимый спад АЧХ для устранения возможных возбуждений в области ультразвуковых частот. Для полосы пропускания 20-20000 Гц частоты среза обычно примерно 10 Гц для ФВЧ и 40 кГц для ФНЧ, из которых и состоит входной полосовой фильтр. Могут быть и другие цифры - всё зависит от требуемой АЧХ и критериев устойчивости УЗЧ.
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Сб Окт 01, 2011 21:17:24), всего редактировалось 1 раз
Flanker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 21:13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.chipdip.ru/product0/47702.aspx
Такие у меня. Маркировка та же. По поводу производителя - скорее всего не выяснить. Китай и все...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 21:24:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Они темно-зелёно-болотного цвета? Тогда это скорее всего полипропиленовые, их аналог - К78-2. Их выдаёт большой отрицательный ТКЕ - для этого достаточно подключить данный конденсатор к измерителю ёмкости и слегка его нагреть потоком горячего воздуха (например, поднести к нему на небольшое расстояние горячий паяльник), измеренная ёмкость начнет уменьшаться. А вот у К73-17 (полиэтилентерафталатного) ТКЕ довольно низкий, ёмкость при нагреве практически не изменится. Такие вот дела... Sad Но ТКЕ только одна из характеристик конденсатора, а есть ещё и тангенс угла диэлектрических потерь, АЧХ и прочая, и прочая, и прочая.
Flanker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 22:02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в оригинале схемы стоят и вовсе электролиты, у них же стабильность еще ниже.
Может, не мучиться и оставить как есть? Confused
Правда есть еще К73-17 (точно они, с маркировкой, синие) 1 мкФ, но размер...
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 22:07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так, соберите для начала что-нибудь одно, а потом уже подумаете как улучшить схему Very Happy
Flanker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 22:08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макет я делал, работает нормально. На радиокоте мне посоветовали заменить эл-литы на пленку, поэтому и вопросы возникли.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 22:12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ссылку на обсуждаемую тему, что на радиокоте можно?
Flanker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 22:16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ничего интересного, вопросы про плату только Smile
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 22:17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оксидно-электролитические как раз и были установлены из соображений их малогабаритности, т.к. для данного устройства изначально предполагаются малые габариты.
