Сегодня: 5 Апреля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Усилители для наушников
Flanker
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 23:39:01    Заголовок сообщения: Усилители для наушников Ответить с цитатой
Здравствуйте.
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=16
Собираю усилитель для наушников из данной статьи - вторая схема. Нарисовал печатную плату - прошу оценить и указать какие есть ошибки.
Последний раз редактировалось: Flanker (Пт Сен 30, 2011 19:14:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 20:17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эту схему пытаетесь реализовать?
Печатная плата полностью соответствует схеме?
Flanker
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 20:27:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема эта. На печатке два канала + стабилизатор питания
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 20:34:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данно устройство будет использоватся дома или в поездках?
Всмысле чем планируете питать и критичны ли размеры печатной платы?
Последний раз редактировалось: glacier (Пт Сен 30, 2011 20:35:41), всего редактировалось 1 раз
Flanker
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 20:35:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стационарное. Питание от сетевого БП. Размер некритичен.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 20:52:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил печатку. Разводка не очень. Можно более компактно сделать.
Много дорожек разведено буквой Т.
Flanker
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 21:27:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите тогда что изменить? Компоновка тоже плохая?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 21:35:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разверни транзисторы на 90 градусов, посмотри как изменится конфигурация дорожек.
Последний раз редактировалось: glacier (Пт Сен 30, 2011 21:43:30), всего редактировалось 1 раз
Flanker
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 21:39:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо. Попробую Smile
Flanker
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 23:59:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перерисовал, выкладываю на суд общественности Ирбислаба Smile
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 01:17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погляжу утром.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 08:18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первый взгляд, дорожку через "+" конденсатора, что в центре платы над 7809 (позиционные обозначения элементов всё-таки надо указывать - самому же легче будет Wink ) можно спрямить, ликвидировав абсолютно ненужные там соединения в виде буквы "Т".
Выходные конденсаторы можно подвинуть левее, но не забудьте уточнить их размеры.
Разъёмы в середине платы делать всё-таки нежелательно, нужно по возможности располагать их ближе к краю. То же самое можно сказать и о регулировочных элементах.
В середине платы получилось довольно много свободного места - можно чуток покрутить-переставить элементы, конструкция должна получиться компактнее.
Кстати, квадратной контактной площадкой удобно не только контакт №1 в разъёмах и т.д. обозначать, но также и "+" полярных элементов, например: конденсаторов, анод диодов и т.д.
Flanker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 16:06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to ИРБИС
Благодарю за советы, переделал печатку.
ИМС стабилизатора не слишком близко к выходу и входу сигнала? Не будет ли наводок?
Последний раз редактировалось: Flanker (Сб Окт 01, 2011 18:36:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 17:07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не плохо, но буквы Т еще остались и от них легко избавиться.
Дорожки можно и потолще сделать, слишком тонкие ненадо или хотя бы силовые толще сделайте немного.
Flanker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 18:38:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поправил и перезалил)
Еще вопрос - керамический кондер, который шунтирует электролит по питанию (после кренки) на пленку есть смыл менять?
