На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 99, 100, 101  След.
MosfetRuslan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 18:28:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Вот почитал данную ветку и надо бы собрать Этот ИИП, имеется транс от монитора или телека импортного все его размеры подсказывают на ETD39, можно более точно уточнить, т.к. фото нет возможности загрузить Ширина 39,7мм, толщина 15, диаметр керна 14, зазор примерно 0,8. Хочу повторить эту конструкцию и напряжения +-40В, уже и ТОР приобрёл, вот киндеров не могу найти низкоимпедансные, может Самвха 2200,0*50В подойдет или надо (лучше) вышесказанные кто посоветует?
duco
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 15:27:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрессор 1,5КЕ250А, P 6KE200A вместо 1,5КЕ200А какой лучше использовать.
Термистор NTCS-4R7 4,7 Ом 5А или какой тут выбрать http://www.e-voron.dp.ua/catalog/009481
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 20:20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типоразмер ETD39 с допусками можно найти в фирменной документации EPCOS, ссылки на которую ранее уже приводились в теме. Ещё стоит вопрос о материале сердечника. Вообще-то иногда удается точно установить тип трансформатора и сердечника, если знать, в какой аппаратуре он был применён и какие на нём были обозначения.
Основное внешнее отличие Low E.S.R. конденсаторов от обычных оксидно-электролитических - золотистая полоса, обозначающая "минус", в отличие от синей, серой или белой у обычных. Напряжение конденсатора в 50 В для выхода 40 В может оказаться маловато, лучше бы минимум 63 В.
2-3 штуки P6KE200A в параллель должно сработать. Или же применить аналог 1,5КЕ200А - 1N6303.
diatlovsv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 07:30:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю на EE40 можно собрать такой БП. Параметры скажу, наверное, завтра - сегодня уже считать что либо сил нет
Прошло уже больше месяца, наверное на этот сердечник не подходит?
Indicat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 19:46:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если площадь сечения центрального керна примерно 100мм кв. то можно,только обмотки расчитать надо.Конечно от желаемой мощи зависит,может и мало оказаться....или много слишком.)))
Но все же 220 вт мало для 75 вольт. Тут что-то помощнее надо, например, спаренный 250, или спаренный 263 Wink Мож все же вольтаж уменьшить?)
Уважаемый Ирбис,а как транс на N67 ETD34 от епкоса при 85вольтах и только одном положительном плече на 2.5А будет выглядеть? Шим контроллер TOP250Y. И как проще прикрутить стабилизацию по току с возможностью плавной регулировки примерно от 0.27А до максимума? Возможно ли использовать для стабилизации тока пин "X" TOP250,если соединить его с отрицательной шиной через переменный резистор?
Как определить минимально необходимое обратное напряжение выпрямительного диода? Какое максимальное время обратного восстановления диода во вторичке? 100нс-не слишком медленно?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 15:58:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, что меня долго не было - был немного занят. Отвечаю по порядку.
Для E40 с зазором 0.8 и 35 вольт параметры будут такие:
первичка 9+10, вторички по 6 витков, подпитка три витка. И немного поменять номиналы схемы в обратной связи, хотя скорее всего хватит просто выкрутить переменный резистор подстройки в минус.
xpehter
Для 240 ватт можно взять TOP260. Единственное - у него будет корпус под прижим пластиной - eSIP-7. Ну и плату чуть-чуть придется подправить, у неё расположение ножек другое. 260я в TO-220 имеет малую частоту работы (66 кГц), так что нам она не годится, ну или придется сильно увеличивать трансформатор.
Для 39го сердечника и TOP260EN параметры будут такие:
Первичка 16+16, вторички по 8 витков, подпитка 5 витков зазор - 1 мм ровно.
MosfetRuslan
Размеры ETD39 есть вот тут. Оно?
duco
NTCS-4R7 пойдет, если ничего больше под лапой нет.
Indicat
Такой чудо-агрегат на 34м сердечнике жить будет и с 249м топом. Первичка 14+15, вторичка 18 подпитка 3 витка. Стабилизацию по току через пин X делать не следует - это все же защита, а не мягкий ограничитель. Она делается через саму обратную связь. Если интересно дальше - давайте откроем отдельную тему и будем там думать, или напишите в ЛС.
nemizis
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 10:12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите такой вопрос: как изменятся параметры намотки трансформера если мотать не в три провода а фольгой, к примеру такойже феррит как в статье?
Professor88
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 11:27:40    Заголовок сообщения: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
Ув. ИРБИС. Можно мне скинуть на почту *****
Правила форума, п.3
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 19:52:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nemizis, никак не изменится. Главное сечение смотрите, чтобы было достаточное.
MosfetRuslan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 13:47:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу Irbis буду разводить, мотать, паять. Времени после работы ни на что не хватает. А кондёры наверное спецом закажу низкоимпедансные какой фирмы по рекомендуете?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 13:50:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всех не помню, но можете смело брать CapXon, Jamicon
MosfetRuslan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 13:54:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве CapXon не самые распространённые и ширпотребные, говорят что на материнках именно они часто вздуваются?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 14:54:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы обратите внимание, что на многих конструкциях Ирбисов стоят конденсаторы именно CapXon и эти конструкции работают и при этом не взрываются и конденсаторы на них не дуются.
Что они делают не так? Very Happy
А на счет конденсаторов на дутых материнках, дак там дуются неизвестные зеленые, толи ZIG называются, точно не помню.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 10:14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jamicon WL/WG лучше.
Если есть, где достать самвхву - можно брать, если настоящие - очень хорошие конденсаторы. Другое дело, что опять же на серию нужно смотреть, выбирая низкоимпедансные.
duco
СообщениеДобавлено: Вс Окт 02, 2011 14:12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасте. Подскажите плиз:
1) Можно использовать в качестве С15, С16, С27, С28, С23, С24, С18, С12, С11 многослойную керамику 50 вольто (желтенькие такие)?
2) Транс ЕТД 39 36вольт 3А. Провод 0.5 мм нет , можно намотать проводом 0,6мм. Менять ничего не надо?
3) в качестве С6 плленку на 400 вольт возможно?
Страница 47 из 101
Открытие страницы: 0.26 секунды
