Сегодня: 31 Июля 2025
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 00:01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или где-то пробит диод, или обвязка 3843, или сама 3843 пробита. Посмотрите сначала все диоды и элементы в обвязке 3843.
PeterS
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 14:39:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обвязку проверил, 3843 заменил на новую, +5В дежурки есть, а старта нет. Что дальше?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок дергается, и тут же затихает по всем каналам? Или дежурка остается?
PeterS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 09:50:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, при старте блок дёргается, например, по 5-ти вольтовой шине мультиметр успевает показать 2,7В, а потом на ноль. Дежурка остаётся.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 13:22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диоды выходные исправны?
PeterS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 14:56:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да исправны, сейчас даже выпаял и вне схемы прозвонил.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 16:24:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запускали блок с небольшой нагрузкой на выходе, или голым?
PeterS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 18:01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с небольшой нагрузкой пробовал и в холостую.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение по всем каналам появляется? Стоит осмотреть еще раз всю обвязку 3843, возможно, какая-либо керамика треснула, либо накрылась оптопара обратной связи. Может быть, какое-либо напряжение вылетает за нормы, и защиты отключает блок. В этом случае неплохо бы посмотреть, что творится на всех линиях при запуске стрелочным прибором, или осциллографом. Мультиметр тут слабо подходит.
kareen
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 20:40:13    Заголовок сообщения: TL494 Ответить с цитатой
Здраствуйте, нужен источник питания для кормления 4xLM1875+ 1xLM3886 для автомобиля
тоисть примерно 23-25В двухполярного питания мощьностью около 200Вт
думаю можна чтото подумать по схеме выложеной ниже
должен получится недорогой стабилизированый DC-DC преобразователь
Mar4Cat
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 10:58:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Помогите пожайлуста разобраться с обратноходовым ИИП. Необходимо было разработать БП с выходными параметрами :24В 4А, 5В 4А, 12В 5А. Погрешность по трем выходам +10%. Собрал источник на TOP250YN по схеме предложеной вами для УМЗЧ.Пересчитал выходные обмотки. ООС взял с обмотки 12В. Блок питания работает, на холостом ходе (очень маленькая нагрузка)выдает 12 в 24в и 7в что являеться приемлемым. Нагрузку 12в 5а держит нормально, но при этом напряжение по 24 вольтам подскакивает до 29 и до 11 на 7 вольтах!! Еще одна проблемма всплывает если нагрузить выходы 24В или 7В при токе нагрузки 1А напряжение падает до 14В и 4В. Подскажите пожалуйта, это типично для обратноходового ИИП? Можно ли каким нибудь образом стабилизировать все 3 выхода или необходимо применять другую схему??
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 12:07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как соединены обмотки?
Mar4Cat
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 12:23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обмотки разделены, соеденины по земле после выпрямления, сейчас приложу схему номиналы ОС могут не соответствовать -быстро набросал.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 12:46:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сделайте соединенные обмотки, или одну мощную обмотку на 24, а от неё понижающими dc-dc получать нужные напряжения.
vovan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 09:01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно точно так, как Ирбис пишет, делайте. С такой проблемой тоже мучались, когда начинали ИИП с выходом на +-30В и +12В делали. С отдельными обмотками не получается. Вторичная обмотка ДОЛЖНА БЫТЬ ЕДИНОЙ С ОТВОДАМИ (на каждое нужное Вам напряжение), НИКАКИХ РАЗДЕЛЁННЫХ ОБМОТОК!!!
Страница 6 из 7
