Irbislab.ru :: Просмотр темы - Графический дисплей - с чего начать?
vovan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 14:23:30    Заголовок сообщения: Графический дисплей - с чего начать? Ответить с цитатой
Всем Ирбисам - привет!
Индикатор - вещь нужная. И все чаще оправдано применение дисплеев от телефонов в таком качестве. Например от трубки Nokia 1110. Монохром (минимальное потребление энергии), есть встроенная подсветка(вкл-выкл по желанию), 65*96 точек. Красота))). Контроллер в нем PCF8814. Даташит есть в сети. Цена вопроса - 150 р. Да и вобще Nokia как-то полюбилась мне...) На светодиодах разориться можно, если дисплей делать! Smile
Конструкций в сети много, но никто особо не рассказывает, с чем это едят. Будто все сразу программистами стали и на глупые вопросы отвечать не их дело. Кинул ссылку - иди читай. Так не понятно ничего. Есть у кого опыт работы с дисплеями?
Вопрос в том, как его прикошачить к контроллеру, чтобы выводить текст, графику?
Может кто поможет? Вопросы такие:
- пусть схема будет простейшей - контроллер, ничего не обрабатывая (при необходимости мы ведь его озадачим), соединен с индикатором и выводит текст "Лаборатория Ирбисов";
- как организована работа подобных дисплеев?
Навык работы с цифрой - ассемблер для Atmel. Делал сам сигналку с мобильником, игрушку "бегущая строка" на вентиляторе, генератор НЧ с регулировкой частоты. Думал, писал программы, прошивал. А вот с индикатором помощь нужна...)
Контроллер пусть будет ATtiny2313. Мы ведь учимся Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 22:41:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для многих нокиевских дисплеев есть в сети готовые библиотеки вывода, поищите, они встречаются часто. Навскидку сейчас просто не скажу уже) 3310 навалом точно.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 22:50:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информации много, но все давно уже на Си.
Первое, с чего бы я начал - это подучил бы язык си, на асме, особенно когда идет работа с графикой - писать на ассемблере - всеравно что вспахивать поле 2х2 км саперной лопаткой - аккуратно, кошерно, но муторно, при стоящем рядом тракторе с плугом - Си. Имхо, к подобным задачам подступаться без знания высокоуровнего языка совершенно неоправдано.
Для этого есть на мой взгляд, настоящая хрестоматия, где все разжевано от и до от простого к сложному. Книга- автор Белов "Создаем устройства на микроконтроллерах" в DJVU. Читается быстро, на одном дыхании.
Начните с нее, что непонятно будет - расскажу. На Си напимер написан проект
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21
Как только войдете в тему - будем двигаться дальше.
vovan
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 07:54:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно...) Начинал я Си учить, но как-то с простыми проектами на Ассемблере справлялся. Ну и интересно было единички и нули в отладчике на асме погонять по регистрам Smile буду читать дальше, сиасибо Smile
vovan
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 11:37:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресурсов ATmega8 хватит для работы с таким дисплеем?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 15:19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не должно хватить? От умения программиста зависит. А если маловато ресурсов, то можно и внешнее ОЗУ добавить, например UT62256 и т.п. Ну и ещё чуток подумать.
В 80-х гораздо более мощные вещи на меньших ресурсах, чем современные МК предоставляют, делали и ничего, ракеты летали, станки с ЧПУ работали и т.д.
vovan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 08:55:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут подумал, подход к выбору контроллера должен быть иным. Рано еще об ём думать Laughing сначала нужно программу написать, отладить, оптимизировать её, а уж потом после перевода в машинный код для записи в память программ смотреть объём кода и выбирать тип контроллера. Вот. Так что пока читаю описание на контроллер дисплея и Си пробую Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2011 09:51:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше выбрать недорогой, доступный контроллер, которого заведомо хватит. И уже на нем тренироваться. Та же AtMega8535 и его развития. Да мало ли их.... Под 8535 есть очень много примеров и учебников, потому, наверное стоит с него начинать.
ARV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 22:17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и зачем этот графический дисплей нужен? можно и на текстовом кой-чего смастырить Smile
главное, знать, как.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 22:39:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARV, Вопрос стоит "С чего начать", а не "нужен ли он". Автор топика давно определился, что ему нужно, а что нет.
Irbis, 8535 имхо, древний, ТЕСНЫЙ, и уже в силу той же древности, слабодоставаем. Меги 16А 32А 168 328 - самый самолет.
Теперь по делу:
На мой взгляд, лучше начать с дисплея с контроллером KS0108 и совместимыми, потому что там простейший параллельный интерфейс. В процессе изучения будет набита куча шишек, и с полученным опытом уже будет куда легче подобраться к дисплеям с интерфейсом посложнее. Например к тому же дисплею от нокии 3310.
Насчет выбора МК, если уж AVR, то я полностью согласен с тычем: Брать надо ATmega16, потому что быстродействия, памяти и портов - с лихвой, а разница с мегой 8 или тиньками по деньгам 20-30 рублей, то есть вообще ни о чем - буханка хлеба или пачка жвачки. Плюсы очевидны - ресурсов с избытком, можно не жаться. А коли не хватит памяти - можно просто взять мегу 32, она полностью аналогична меге 16, и ткнуть в свойствах компилятора 32 мегу - вуаля, весь код, написанный под 16 без изменений подходит под 32. Когда же поднаберешься сил, что перестанет хватать 32 меги - то изучение ARМ c с учетом опыта общения с мегами - дастся куда легче.
Еще раз повторюсь, начни с чтения книги, "Создаем устройтва на микроконтроллерах", автор Белов. Там не только все разжевано и разложено по полочком с самого нуля, но и разобран код как на си, так и на ассемблере, так что без сопливых поймешь, на чем кодить. Wink
ARV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 19:16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
речь о том, что начать можно со значительно более дешевого индикатора, чтобы освоить массу хитростей. в частности, вывод текста для отладки: сделать это на графическом ЖКИ существенно сложнее, если еще не умеешь им пользоваться.
vovan
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 08:43:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, спасибо за дельные КОНКРЕТНЫЕ руководства к действию. Книгу читаю. Болезненно воспринимаю Си...
Embarassed
Насчёт типа дисплея давно определено - графический, и с чего начать? !!! (самособранные устройства снабдить человеческим интерфейсом нужно).
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 18:16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала надо научиться не болезненно воспринимать Си. Тогда только надо идти дальше.. Вован, проверьте личку
