На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 99, 100, 101  След.
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 22:43:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пишет, что зазор надо бы побольше...
Sergey212
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 08:20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spilikin писал(а):
Sergey212 писал(а):
Вложил вариант от Стрельникова
Уважаемый Sergey212, простите за любопытство, а кто это такой? Embarassed
Засветился на "Проекты на микроконтроллерах" и я его знаю так же, как и вас. Вот и у меня возникли сомнения по количеству витков. Если кому не трудно приведите корректные данные или дайте ссылку на программку, которая посчитает без заморочек. Спасибо
Sergey212
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 08:35:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо FOLKSDOICH! Программку скачал. Да действительно нужно при этих витках увеличить зазор до 0,7 и все пойдет. Удобный калькулятор. Теперь можно и по импровизировать.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 17:34:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по подписи на схеме, это никто иной, как наш форумчанин ChipManyak Smile Мир тесен, однако. Smile
Professor88
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 01:08:41    Заголовок сообщения: БП на top250 30V 3.5A Ответить с цитатой
Здраствуйте товарищи. Собрал я значит этот БП - хочу поставить шунтирующий резистор на выходе импульсного БП для разрядки конденсаторов. БП питает усилок на 2xTDA7294 через предусилитель на операционниках(RCA4558) с регуляторами баса, высоких, баланса и громкости. Нужно мощность и номинал(или как посчитать тоже)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 21:24:51    Заголовок сообщения: Re: БП на top250 30V 3.5A Ответить с цитатой
Professor88 писал(а):
усилок на 2xTDA7294
Судя по фото, это случайно не та схема, в которой в земляную цепь вставлен резистор на пару Ом? Laughing Автор, если мне память не изменяет, Игорь Рогов, он же Audiokiller.
Шунтирующий резистор на выходе ИИП этому усилку не поможет.
Professor88
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 23:50:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, усилок от Audiokiller и резюк на 3,3 Ом на развязку земли. А если увеличить задержку включения меняя значение резистора обвязки 22к ? Самое интересное, что отлично работает без предусилителя напрямую, без бросков... Может MUTE вывести на отдельную клавишу?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 06:07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
УМЗЧ обсуждаются в другом разделе форума. Cool
Professor88
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 16:57:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошу прощения, ИРБИС, но главный вопрос мой - не повлияет-ли на работу ИИП шунтирующий резистор номиналом около 60-80 кОм на выходе БП
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 17:28:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он там не нужен, но если вам очень хочется - ставьте.
Thomas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 17:00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чём сакральный смысл этих резисторов?
Professor88
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 22:11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Thomas Смысл в том, чтобы нормально срабатывала задержка при включении питания. Так как разряженные кондансаторы на выходе БП не вызываюх "хлопка" при включении
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 22:38:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном ИИП скачка напряжения, то есть хлопка при включении усилителя не может быть в принципе.
Хлопок в самом усилителе надо устранять, а не на Марсе. Побольше бред аудиокиллера слушайте.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 08:46:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для 24 вольта 2*4 ампера на 39 середчнике будет 11+11 первичка, по 5 витков вторичка, 3 витка подпитка при зазоре 0.5 мм.
Шимку можно взять 249ю, потянет и дешевле.
vovan
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 14:17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл делать двухтактник? У однотактника и управление проще, и КПД выше.. А если по поводу достижимой мощности - можно и киловатт выжать Wink Кстати, 630 ваттник-1 киловаттник в разработке торчит, готов процентов на 70 Embarassed Только не знаю, когда руки дойдут до него... Ладно, я никому ничего не говорил)
Добрый всем день! Как дела с этим самым мощным блоком, позвольте поинтересоваться? Нужен, внедрять будем-с Smile
Страница 44 из 101
