Сегодня: 22 Января 2025
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 99, 100, 101  След.
Sergey212
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 14:29:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Ирбис.
Подскажите пожалуйста данные по обмоткам под сердечник ЕТД39 зазор сумм. 0,4мм для варианта +/-24в, 4А., и обвязку TL431.
Был вариант для ЕТД34. Просто печатка есть уже под этот сердечник. Может я что-то пропустил. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 05:44:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation
Прошу придерживаться обсуждаемой темы. Другие варианты схемотехники и ТХ источников питания прошу обсуждать в разделе "Источники питания".
Тему так и называйте там, например: "Сетевой ИИП ±24 В 4 А на TL494" или "Сетевой ИИП ... на TOP" и т.п. Кстати, прочитайте внимательно данную тему и раздел "Источники питания" - найдёте много полезного.
Sergey212
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 08:39:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation
Уважаемый Ирбис!
На первой странице данной темы Вы приводили вариант 30-ти вольтового БП. Схемотехника естественно не поменялась. Я же прошу тоже самое ,но с выходом в 24В. Приводилась на этой же ветке вариант на ETD34. Здесь же был вариант 75В варианта. . Разве это не по теме?
А тему прочитал неоднократно. Просто попросил Вас привести корректные данные по виткам (в частности по первичке) для варианта +/-24в для 39 сердечника. У меня программа почему-то не хочет корректно считать.Все же если Вас сильно не затруднит, то буду благодарен.Причем схема этого варианта где-то засвечивалась. Понимаю, сильно количество витков не отличается да и подстроить можно всегда, но хочется сразу и на всегда и качественно.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 19:54:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Sergey212! Моё обращение было адресовано не лично вам (иначе бы я написал в личку), а всем участникам форума.
Дело в том, что в данной теме уже есть данные для постройки ИИП на базе обсуждаемой статьи с другими ТХ, а также часто задаются вопросы по построению ИИП на другой схемотехнике и т.д. Поэтому, во-первых, надо как-то систематизировать уже накопленные варианты и во-вторых, как-то отделить варианты, очень сильно отличающиеся от исходной статьи.
Sergey212, если я вас обидел, извините. Embarassed
Sergey212
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 08:35:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey212, если я вас обидел, извините. Embarassed[/quote]
Я не обидчивый в принципе, мне бы данные по обмоткам получить.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 01:54:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра-послезавтра посчитаю.
crekby
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 17:25:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые. Подскажите, можно ли использовать в качестве транса - ERL-35?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 18:21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут данной проблемы уже касались.
crekby
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 18:29:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Sergey212
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 08:16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Ирбис.
Хотелось все же получить вариант +/-24в, 4А. Заранее благодарю
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 14:43:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey212 писал(а):
Уважаемый Ирбис.
Я делал такой блок питания, перечитай тему всю, найдеш много полезного для себя, ну и намоточные данные на 24В
Не ленись!
Sergey212
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 15:39:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ленись!
Уважаемый kareen! Тема перечитана неоднократно, и уверяю вас, что я не из ленивых. А вариант +/-24в 4А приводился на 34 сердечнике, а я просил многоуважаемого Ирбиса на 39. Видимо разница есть, как вы считаете? Тем более мне не хочется идти по вашему пути - перематывать по 12 раз трансформатор и палить ТОРы.
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 18:35:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на ЕТД39 вроде не было расчета.
по поводу перемотываний, если вы впервые ИИП делаете или впервые будете мотать импульсный трансформатор то перемотаете его не раз.
по поводу ТОРов, не спалил ни одного, сейчас переделал на всех что тестил блоки питания (лежит 5 штук с разными печатками) за исключением одной микросхемы ТОР247 в которой я случайно сломал ногу.
все что у меня сгорало это ТЛки и оптроны, которые стоят копейки.
по поводу трансформатора - если вы купили ЕТД39- то да нужно ждать намоточных данных, а если собираетесь купить то думаю лучше ЕТД34 так как он меньше места занимает, а на катушке вполне достаточно места для 220 ват, даже обычно остается просвет (что я убираю путем увеличение межобмоточной изоляции, но не сильно).
р.s. Irbis обычно занят и достучатся быстро не получится Smile) но он обязательно ответит.
Sergey212
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 08:48:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, kareen, спасибо за советы, но печатка уже выполнена для 39-го сердечника, и по этому буду ждать данные. Вложил вариант от Стрельникова, но смущает малое количество витков первички. Наверное для 8А по вторичкам так и нужно. У меня программа корректно считать не хочет. А вообще БП делаю не в первый раз, опыта хватает. Хотелось бы услышать комментарий от уважаемого Ирбиса по этому варианту.
spilikin
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 18:24:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Sergey212, простите за любопытство, а кто это такой? Embarassed
Страница 43 из 101
