Irbislab.ru :: Просмотр темы - Блок питания двигателя постоянного тока.
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 13:05:04    Заголовок сообщения: Блок питания двигателя постоянного тока. Ответить с цитатой
Уважаемые, коллеги, имеющийся у меня двигатель(см. фото шильдика) был использован для изготовления компрессора (для покраски машины). Питание осуществляется от 200амп. сварочного инвертора(несовсем удобно), может кому попадалась рабочая схема несложного ИИП, под параметры данного движка. Максимальный пусковой ток(измеренный) до 40ампер.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 17:53:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварочный инвертор для питания сего агрегата не годится - его задача выдерживать заданный ток, а не напряжение. Есть вероятность спалить движок.
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 18:06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом и вопрос, чем "питать"?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 18:23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полумост собрать на чем-нить, на том же 494, самое простое.
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 18:36:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А практической схемой помочь неможете?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 23:51:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем готовой нет наверное, но помочь могу с разработкой.
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А усли за "основу" взять сей девайс?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит, данный агрегат имеет массу косяков в схеме. Так же его пытался запустить один человек с относительно прямыми руками, но запустить так и не смог.
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 23:18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, вроде, классическая схема на TL494.
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 00:40:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что для этого необходимо?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 02:01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определится, какие нужны входные и выходные параметры, и доступная элементная база. Ну и желание делать)
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 02:54:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желание есть! Параметры потребительские: сеть(входное) 220в+-10%, выход 48В,15А-номинал(пусковой 40А). Итог: ИИП должен обеспечить около 3-х кВт в импульсе и около 1кВт постоянной мощности. Хотелось что-то не мудрёное(TL494 + полевики+ стабил. по напряжению+-10%), тр-р на Ш-образном от ТПИ(неплохо было бы использовать и сердечник от ТВС, есть кольца 45... к статье выше). Частота преобразования думаю будет не высокой? В пределах 30-50кГц? Ваши предложения,рекомендации? Заранее благодарю за сотрудничество!
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 20:10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чот по "теме" тишина Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 11:55:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, что проще и лучше всего будет сделать на TL494+ какой-нить драйвер IRовский для транзисторов, или же трансформаторную/опторазвязку для ключей. В качестве ключей выбрать либо батарею полевиков (тех же IRF460), или же какой-нить IGBT. Частота будет зависеть от применяемого феррита, ну а ККМ - по желанию и возможностям. Надо бы конечно...
Я думаю пусковой ток проще всего обеспечить на выходе конденсаторами достаточной емкости.
