Irbislab.ru :: Просмотр темы - простая задача
простая задача
mokko
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 21:37:47    Заголовок сообщения: простая задача Ответить с цитатой
пересчитывал по всякому, изошрённо, несколько раз, всё неверно Embarassed , подсобите разобратся
вот она:
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 23:48:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что, курсовая? Ваши "изошрённые" расчёты Где?
mokko
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 09:05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
курсовая?!- нет, как это может быть курсовой?, ;изошренный расчёт потому что, входяшую напругу искал даже через х.
помогите решить!
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 10:36:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М.... Какие X, какие замудреные расчеты? Для начала посчитайте напряжение на C1 (кстати, тут и считать ничего не надо), после чего посчитайте падение на делителе R1+R2, а потом подумайте, будут ли влиять D1 и R3 на напряжение на конденсаторе C2. А зная напряжение и емкость, уже легко посчитаете энергию, которая накопится в конденсаторе.
mokko
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 21:49:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начну:
v2=корень(2)=199в(если я правильно понял)
с1 заряжается до v.пит, дальше, на ответ он не влияет
делител напруги R1=20ом; R2+R3=258,35ом iобш=0.71
R3-время зарядки с2; D1 не даёт заряду стечь
того на с2 100мф 184.7в, расчитываем энергию в джоулях, но ответ не верен
Уважаемый ирбис, плиз, проверьте порядок,правельность решения.
Последний раз редактировалось: mokko (Ср Май 04, 2011 08:09:57), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 21:57:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mokko писал(а):
того на с2 100мф
микроФарад или милиФарад? Very Happy
mokko
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 21:59:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
микрофарада Very Happy, собсно, смотрим рисунок там усё указано, помогаем.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 22:01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"микрофарада" пишется мкФ, а мФ - это милифарады, тоесть 10^-3 Фарад
mokko писал(а):
v2=корень(2)=199в
как вы получили это значение?
mokko
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 08:04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
микрофарада
коэффицент трансформации:корень из 2:1~1.4
1.4*v1=v2напруга после транса т.е 199в.
и где тут собака зарыта Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 08:59:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mokko писал(а):
микрофарада
тут указано что коэфицент трансформации равен 1.41 : 1, тоесть 141/1.41 = 100 вольт, трансформатор понизил напряжение, затем конденсатор снова зарядился до C1 = 100*1.41 = 141 вольт
Ребята, не тупите!! Twisted Evil
mokko
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 11:54:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
;тут указано что коэфицент трансформации равен 1.41 : 1, тоесть 141/1.41 = 100 вольт, трансформатор понизил напряжение, затем конденсатор снова зарядился до C1 = 100*1.41 = 141 вольт;
как правельно расчитывать коэф.транс., в википедии v2=v1:n, в учебнеке v2=v1*n Shocked
непонятно как с1 .зарядится до 141в, уже после понижаюшего трансформатора(100в)?
уважаемый glacier какими вы пользуетесь формулами?
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 17:08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Ссылаться на Педивикию в технических вопросах - моветон;
2) Коэффициент трансформации в условиях задачи задан пропорцией, т.е. U1/U2 =√2/1. Отсюда следует, что если напряжение первичной обмотки 141 В, то напряжение, снимаемое со вторичной обмотки соответственно - 100 В;
3) При выпрямлении однофазного переменного напряжения синусоидальной формы получается пульсирующее с амплитудой Um=Uэфф*√2, т.е. амплитуда пульсаций при выпрямлении действующего напряжения 100 В составит примерно 141 В. Ёмкостной фильтр после выпрямителя, в данном случае двухполупериодного мостового позволит сгладить пульсации и получить на выходе, т.е. на С1 постоянное напряжение, по величине примерно равное амплитудному, т.е. всё те же 141 В и т.д., простая арифметика.
Откуда взялось 199 В?
mokko
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 19:14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за хороший и развернутый ответ!
взялось отсюда:v2=v1*n, формула из учебника, но там (позже выяснил) обратная зависимость n=v2/v1, что меня и увело.
R3 будет ещё влиять на напр. с2, кроме того что образововать делитель R1; R2+R3?
mokko
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 15:07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап тема!
Vна делитель=141; I=0.5
делитель напруги~: R1 10v; R2+R3 130v, на с2 -130в
энергия кондера 0.845 дж
уважаемые эксперты, пож. прорецензируйте.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 17:02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R3 влиять на напряжение на конденсаторе не будет, а будет лишь ограничивать максимальный ток заряда конденсатора.
