Irbislab.ru :: Просмотр темы - УМЗЧ 2-5 Вт миниатюрный с низковольтным питанием
Venom
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 11:59:29    Заголовок сообщения: УМЗЧ 2-5 Вт миниатюрный с низковольтным питанием Ответить с цитатой
ищецца такая схема ну размером с пол (ну чуть больше) спичечного коробка. питание 5-8вольт. 2-5 ватт. насчет питания не беспокоить! Exclamation
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 12:35:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание на микросхему TBA820M
Выходная мощность 1.2Ватт
Напряжение питания 3-16Вольт
Не буду здесь расписывать усилитель. Качайте даташит, и смотрите.
Думаю подойдет.
Вот еще один усилитель TEA2025B TEA2025D тоже стоит взглянуть.
Даташит качаем тут
И скажите для чего Вам нужен этот усилитель, ведь знают не все Wink Может кто-то порекомендует получше.
Последний раз редактировалось: myurrey (Чт Апр 17, 2008 13:35:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2008 13:27:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TDA8552
TDA2822
KA2209
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2008 22:33:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрузка в омах, точное напряжение питания, мощность, ток источника питания?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2008 10:13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Venom, я же попросил сказать, для чего нужен усилитель, в ответ тишина, так что возьму на себя смелость сказать (потому как знаю для чего)
Усилитель нужен для мобильного телефона, источник питания, аккумулятор от мобильного телефона, (тока непонял я то же аккумулятор что в телефоне, или отдельно) еще был разговор про батарею крону.
В общем Venom ждем от Вас подробного изложения Smile
Извиняюсь что влез.
