На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 14:36:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nemizis писал(а):
очень странно, и от чего зависит я так и не понял. усилитель 80Вт.
Что именно за усилитель? Марка, описание, схема? Как контролировалась потребляемая им мощность?
nemizis
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 15:43:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот усилитель
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 21:36:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсаторы по 2200 мкФ какие стоят в усилителе на входе? Тип?
nemizis
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 10:45:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в усилке вместо четырёх по 2200 стоит два по 4700
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 12:01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте напрямую питаться от БП, без этих конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 14:49:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фото ИИП, на его выходе стоят обычные, а не Low ESR. Вдобавок, один из керамических конденсаторов попросту взорвался. Что там делают К73-17? Поэтому провожу ликбез:
1) Данные конденсаторы должны быть LowESR (характерное отличие - золотая или серебрянная полоса, обозначающая "минус"). Параллельное включение конденсаторов служит не только уменьшению общих габаритов, а и уменьшению общего ESR.
2) Керамические конденсаторы предназначены шунтировать оксидно-электролитические от недостаточно отфильтрованных ВЧ-импульсных помех.
3) Керамические конденсаторы типа К10-17Б имеют рабочие напряжения 25, 40 или 50 В - в данной схеме пригодны только с рабочим напряжением 50 В.
nemizis
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 00:47:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняйте други лепил из того что было, как появятся нормальные детали так обязательно поставлю, а про ёмкости с золотой полоской мы знаем, такие в комповских БП стоят но там напряжение маленькое, а маленький кондёр у меня от перенапряжения в процессе экспериментов разорвало Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 01:29:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовали запитать без 4700 на усилителе?
Alexaeq
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 10:40:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Собираю комплектующие.
Согласно описанию из статьи, "сердечник трансформатора – типоразмера ETD39, материал – N87 от Epcos или его аналоги, набранный с зазором 0.5 мм.".
В продаже есть B66363-G 500-X187, феррит N87ETD39 где "500" - означает величину магнитного зазора 0.5 мм. Нужно, как я понял, покупать два сердечника, но если их сложить, то зазор уже увеличится? Или нужно купить один сердечник с зазором, а другой без зазора - B66363-G-X187, феррит N87ETD39? Может я неправильно понял и продается уже комплект из пары сердечников?
И можно ли провод ПЭТВ-2 заменить на "WIK05N эмалированный провод d=0.5мм."?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 10:59:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше я уже говорил об этом: сердечник ETD-39 состоит из 2-х "Ш"-половинок. EPCOS кодирует их B66363-G**-X**.
G** - обозначает зазор в среднем стержне для данной "Ш"-половинки: G - зазора нет, G200 - зазор 0,2 мм и G500 - зазор 0,5 мм. Т.е. для сборки сердечника требуется 2 "Ш"-половинки, каждая с определенным зазором или без него, для того, чтобы в сумме получить необходимую величину.
X** - обозначает материал сердечника: X187 - материал N87, X167 - материал N67.
Далее для сборки сердечника требуются каркас и 2 скобы-стяжки. Подробности смотрите в фирменной документации, которую можете найти на официальном сайте EPCOS, выше в теме ссылки уже приводились.
Alexaeq
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 11:31:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, теперь ясно. Не нужно ничего пилить из старых неизвестных сердечников, всё есть в продаже, если не на местных рынках, то в интернет магазинах.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 15:52:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, ТХ на него найти пока не удалось, даже на сайте его производителя: http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=376214 Sad
Так что тут применять его можно только на свой страх и риск, хотя, вероятнее всего проблем возникнуть не должно.
Resylenr
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 09:29:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС Подскажите как можно переделать этот блок питания чтобы под нагрузкой у него на выходе было +-25 вольт.
И не могу не где найти конденсаторы LowESR под такое напряжение.
есть только Jamicon 470mf.
nemizis
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 11:16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал, ещё хуже работает.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 14:32:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какими-нибудь лампочками нагружали для проверки?
Страница 39 из 101
