На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 99, 100, 101  След.
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 10:06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте снова
собрал иип на печатке http://irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=download&id=1047
никакой реакции при старте нету, входной кондер розряжает шимка очень медленно
цепь оос проверил, все запаяно верно
подскажите пожалуйста в сторону чего смотреть?
щелчков нету
в цепи ООС заменил ТЛку и оптопару
начинаю грешить на шимку, она не новая, давно с ней експерементировал, как проверить хз
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 11:18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменить.
Всё тщательно проверить: намотку трансформатора, монтаж. Ещё раз внимательно читаем тему отсюда: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=8680#8680 - там сказано очень многое. Насколько были учтены данные замечания?
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 11:39:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трансформатор очень тщательно мотал, пару блоков уже сделал (не на этой плате)
разводка земли ООС взята с платы ирбиса
конденсатор припаял с обратной стороны на выводы диодов
попробую новую шимку
но я думаю долго ждать придется Sad
если что можна поставить чето менее мощьное для теста? ТОР246-249???
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 11:55:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PI Expert 7 пока найти не могу, надо поднимать архивы. Чуть попозже.
nemizis
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 13:46:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансформатор неверно намотали, скорее всего. Рассказывайте, как мотали.
да кое что перепутал, но уже разобрался, продолжаю эксперименты, чем можно заменить mbr20200?
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 13:57:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил шимку на ТОР249 (другой на рынке небыло да и дешевле в 2 раза за ТОР250)
в холостом ходу полет нормальный
можна бурить радиаторы и начинать тестить в нагрузке Smile
Люди добрые, поделитесь как разобрать заводской транс, нашел тут 10к блоков питания от ЭЛТ мониторов Smile) а на них всех ИИПы на ЕТД39 и чето мне кажется даже с зазором
Чето ирбисятник падает, либо у меня глюки с ДНС
вопшем, привентил радиаторы, при нагрузке обоих плечей щелкает и не стартует
когда снимаю нагрузку с минусового плеча - после 2-3 щелчков запускается
цепь R3-R4, C7 такаяже как и в статье - при этом у меня ЕТД34 - чето мне кажется там нужно другое сопротивление
поставил R3 - 22k R4 - 33k
C7 - 6.8n
все таже картина
не стартует при нагруженом минусовом плече
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 13:26:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждёмс...
Я пользуюсь технологией "кипячения" в воде(где-то здесь в теме предлагалось отмачивание в раст-ле), не пробовал, но есть подозрение что каркас может "потечь".
Сборка из 2-х диодов Шоттки 20А, 200В(общий катод), можно заменить на MBR25200CT, MBR35200CT.
vovan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 15:34:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я феном демонтажной паяльной станции грею 300 градусов, в кипятке ничего не потечёт Smile
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 16:33:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето я потерялся нащет намотки
есть у меня горизонтальный каркас
начинаю мотать первую часть первички , намотываю половину - доходя до конца катушки.
начинаю мотать вторичку и тут ступор
по идее нада мотать в туже сторону - НО у меня каркас горизонтальный и вторичку начинаю мотать со второй стороны..... и что мне мотать в туже сторону??? образовывая при этом уже не правую резьбу а левую???????? по правилу "буравчика" вроде как нужно мотать в противоположную или я ошибаюсь, вот сижу и не понимаю, помогите кто мотал на горизонтальный каркас
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 17:33:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все обмотки наматываются строго в одну сторону. Об этом в теме говорилось уже неоднократно.
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 22:55:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницы нет, какой Вы каркас используете Все обмотки наматываються в одном направлении!
В кипятке - однозначно, но разговор о растворителе.
vovan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 09:29:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg-13ua, Вы ищете PIExprt 7? У меня есть, архив 25МБ, как Вам его доставить? Куда выложить?
Вопросы подобного вида прошу обсуждать в личке. ИРБИС.
nemizis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 19:43:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова здрасти! Very Happy разогнал я сёдня всё-таки блок питания на полную мощность! вопрос как правильно сделать экран из фольги как на фото? или надо именно короткозамкнутый виток на обмотку делать? и ещё из-за чего может срыватся генерация (хочет работает, хочет не работает)? пайка вся в порядке. может наводки?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 19:46:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно сделан экран, поверх сердечника. А что на керне за фольга?
Каким образом генерация срывается? Как происходит? Как проявляется?
nemizis
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 13:24:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на керне нет никакой фольги.
ИИП при подключении статической нагрузки в виде куска нихромовой проволоки работает нормально 160Вт. я с него снимал, потом отцепляю проволоку, подключаю усилитель в нагрузку. а вот с этого момента начинается самое интнресное: при увеличении громкости пропадают импульсы и микросхема пытается перезапустится примерно 2 раза в секунду, убавляю громкость микросхема запускается. это одно, другое бывает наваливаю громкость всё работает бывает на басах top250 срывается но тут же снова запускается и работает. очень странно, и от чего зависит я так и не понял. усилитель 80Вт.
Страница 38 из 101
