На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 99, 100, 101  След.
nemizis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 17:05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На феррите маркировок нет никаких Sad , на каркасе на пластике EIWA надпись стоит, думаю толку от неё никакого. Если это ETD39, то это самое оно? Кстати где взять таблицу типоразмеров?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 17:59:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"8140019W" это номер модели / базового шасси телевизора. Уже кое-что. Ну а типоразмеры сердечников EPCOS (ETD - это его) и другую информацию по ним, разумеется, можно посмотреть на сайте EPCOS: "Ferrites and Accessories - ER/ETD/EQ Cores and Accessories" ДШ на ETD-39/20/13 и другие сердечники.
nemizis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 20:25:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно измерил зазор - 0.8мм. остальные размеры раньше писал, подскажите количество витков и диаметр провода. Плиииииииз Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 20:44:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. У ETD-39 высота одной "Ш"-половинки 20 мм, ширина - 40 мм. Как там получилось 45 мм?
2. У ETD-39 зазоры (в одной из "Ш" укорочен керн) 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 мм. Как получилось 0,8?
Посмотрите в ДШ, как именно измеряются размеры и попробуйте найти подходящий. Там расшифровка простая: *** - L/H/D
L - длина "Ш"-половинки;
H - высота "Ш"-половинки;
D - диаметр среднего стержня.
nemizis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 23:22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я измерял обе половинки сразу вместе т.е. весь магнитопровод штангель циркулем не на пальцах и зазор между ними щупами померил получилось 0.8 потому-что 0.85 зажался, а 0.75 болтался Very Happy. Хорошо: L-40мм., Н-22мм., D-13мм. - это одна половинка, вторая такая-же тока керн укороченый на 0.8мм.! Тяжело ж с вами язык общий найти. Wink будем искать.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 01:46:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если они 39му соответствуют, утром посчитаю для 0.8 зазора.
vovan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 07:55:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста, какие токи и напряжения Вам нужны на выходе, я посчитаю Smile насчёт сложностей нахождения общего языка, это не так. Вам ведь все пытаются помочь, и не придираются по мелочам, это на самом деле важные параметры из Вас вытягивали. Тут точность и конкретика нужна. На абы как такой блок питания не заведешь Wink
Значит с сердечником понятно, он Вам легко выдаст не только 80, а 180 Вт и даже больше.
Напишите напряжения и токи, ожидаемые при максимальной нагрузке.
Smile
nemizis
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 10:57:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Эти параметры нужны! эти параметры важны!" Very Happy понял не дурак, дурак бы не понял Very Happy . На выходе надо максимум 36В. 3А. в каждое плечо. Усилитель с радиокота товарища irbisa хочу запитать этим блоком.
vovan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 11:55:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте статью на форуме "Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт". Или гуглите Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт на TOP250, там как раз все, что нужно Вам, есть. Smile Отпишитесь, нашли ли инфу и есть ли ещё вопросы?
nemizis
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 12:41:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
статью читал и форум тоже весь прочёл, уже начал детальки закупать, упёрся в трансформатор, если для него намоточные данные из статьи подходят то вопросов нет, а если это немного другой феррит то мне нужны намоточные данные и тогда я двинусь дальше докупать, мотать и собирать.
vovan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 15:24:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотайте на этом, так можно до пенсии рассуждать, подойдет или нет. ВСЕ данные подходят. Smile
nemizis
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 15:42:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок будем мотать и собирать, как соберу отпишусь. Спасибо за помощ.
vovan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 15:46:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше оптимизма! Smile
serg-13ua
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 02:04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! На предыдущей странице был затронут вопрос о применении в данном БП ТПИ от отечественных УСЦТ ТВ. Если я правильно понял то они не годяться в данной конструкции? Типоразмер Е42х21х20(Ш12х20) полность аналогичны! В статье Радио №5 2006 г., стр.31, приводиться данный типоразмер с привязкой Рвых. к частоте преобразования 66/132 Кгц.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 08:08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ш12х20 были разные: в ТПИ-3, ТПИ-4-2, ТПИ-4-3, ТПИ-5 применялся феррит М3000НМС (сердечник Ш12х20х15 с зазором 1,3 мм в среднем стержне); в ТПИ-8-1 - М3000НМС-2 (Ш12х20х21 с зазором 1,37 мм).
В указаннной статье уже даны неверные данные о марках примененных ферритов: для отечественных указан 2000НМ1, для импортных - 3C85 и N27, хотя типоразмер сердечника с его материалом практически никак не связан - могут использоваться разные материалы для одного и того же сердечника. Также, там указывается, что по сути все данные получены методом тыка для коэффициента заполнения 0,5 - на это я уже указывал выше. Т.е. возможности сердечника используются не полностью, с заведомо более низким КПД и т.д. Рабочая частота для указанного в статье 2000НМ1 составляет 50 кГц при тангенсе угла потерь 0,02 и 500 кГц при тангенсе угла потерь 0,1. Вот вам и разгадка. Относительная магнитная проницаемость µ для 2000НМ1 составляет 1700-2500. А если учесть, что в наших ТПИ применён таки 3000НМС, то это сильное колдунство и прокатило. На 2000НМ1 скорее бы всего получился фейерверк, хотя заведомо заниженные режимы может и позволили бы этого избежать...
Страница 36 из 101
