Irbislab.ru :: Просмотр темы - LG Flatron W1934S-BN Выключаются лампы через 10 секунд
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 20:32:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую ещё что нить прояснить. В лампах которые я снимал, все провода в белых башмачках, и выглядят вполне безупречно, но, в одной лампе там где входит белый толстенький провод в башмачёк, в месте входа едва заметное небольшое потемнение провода, буквально на 1...1,5мм., я бы сказал, что провод слегка серого цвета.
При включении моника вместе с лампами индикатор включения горит синим цветом, при выключении ламп индикатор переключается на жёлтый цвет и постоянно горит, при этом если смотреть на матрицу под углом, то видно, что картинка на матрице присутствует. Изображение на матрице без глюков и оптических искажений, то есть сама матрица в порядке.
Подавал видео сигнал с компа перед включением моника и после этого включал его, на 5 сек появлялось нормальное изображение, после чего лампы гасли.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 21:07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twister, так это - как раз та самая "лампа #4"!
вами дан точный словесный портрет.
Попробуйте тронуть этот провод - увидите что будет. Внутри этого потемнения, там где провод ныряет в башмачок - труха. Аккуратно снимите пленку и троньте... несмотря на почти красивый вид Twisted Evil Я когда первый раз такое ковырнул - тоже был немножко удивлен. Не знаю, что туда кладут китайцы, но белый провод отваливается везде первым, красный - вторым. Можете считать это "страшным китайским правилом"
Точно-точно!
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 21:11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плёнки там никакой не было как на Ваших фотках.
Как снять башмачёк чтоб припаять туда провод?
Провод выдернуть не проблемма, припаять тоже аккуратно смогу, а вот как собрать обратно в башмачёк....., честно, боюсь как то, всё такое хрупкое.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 21:45:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не есть гут. Скороее всего - какой-то упрощенный вариант Evil or Very Mad
Значит, поехали. Разбираем лампу:
- на другом конце лампы (где концы с разъемами) примерно на 1 см расковыриваем и заворачиваем термоусадку. Иначе будет очень трудно выпотрошить остальное и есть риск оторвать и второй провод.
- оба тонких провода подталкиваем сквозь каналы в башмачке - образуются петли, отрывающиеся от клеяшего слоя в желобках отражателя
- дальще нужно аккуратно оторвать эти провода от приклейки по всей длине. Чтобы не оторвать липучку от желобков (она очень охотно это делает, обеспечивая при сборке немало приятных минут), используйте иголку-цыганку. Просунем ее под провод и слегка прокручивая против движения, медленно двигаем вдоль провода.
- в результате должны получиться два провода, отошедшие от корпуса (стрелой провиса примерно 2 см).
- аккуратно выталкиваем башмачок (это уже тот, где тонкие провода) и выводим боковые перья отражателя из петли провода (второй, который темный должен отвалиться сам еще раньше) Wink
- удерживая обе лампы на расстоянии 2...3 см от их конца осторожно стянем башмачок мелкими движениями потягивая и покачивая его.
- перед дальнейшими действиями очень внимательно посмотрим на это оригами, разведем проводки и прорепетируем мысленно порядок обратной сборки. Иначе с вероятием в 50% будем все распаивать и повторять сборку дважды.
- припаиваем провод на место (раньше было)
- крайне осторожно "напяливаем" башмачок на лампы, уже вместе с проводами
- дальше - все действия в обратном порядке...
P.S. если накатит - будут здесь еще картинки... а пока - вот так
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 21:51:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
С картинками конечно оно лучше Wink
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 22:06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...боюсь как то, всё такое хрупкое...
-я же говорил: "лошадиную силу отнюдь не применять!" Все делается без сильного нажима. Резина башмачков - обычно мягкая, скорее всего кремнийорганика какая-то. Неторопливыми движениями все это делается обычно не более, чем за 10 минут. Исходим из того, что изначально все это проектировали и собирали руками.
- это глаза боятся (руки делают). Есть предположение, что если у вас перчатки хотя бы Rolling Eyes на номер меньше, чем у Франкенштейна, - то все должно получиться у вас...
- хотя, с другой строны, у хорошего доктора обычно бывает Twisted Evil хорошее кладбище...
.. так что да хранит вас Дева Заступница.
...вперед, по кочкам!
Последний раз редактировалось: R666 (Пн Мар 14, 2011 22:12:45), всего редактировалось 1 раз
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 22:09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше всего стрёмно лампу не сломать.
Но одного не пойму, лампы то, вне своего каркаса отдельно лежа от всего, работают....
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 22:29:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечение при этом равномерное по всей длине ламп?
Лампы вынутые из матрицы, должны нормально работать внутри своих отражателей, при этом отражатели должны касаться корпуса. Да, не прикасайтесь к ферриту работающих трансформаторов - выхлестывает маленькую, но злую дугу...
А при сборке возможно - что-то придавливается. Если там провод внутри изоляции трухлявый - то может что-то отодвинуться. Кстати, посмотрите, не закусывается ли что-то где-то при сборке? Для исключения сомнений на этом этапе полезно воспользоваться или лампой- подменкой или конденсатором-эквивалентом.
Хотя, если лампы уже проверены и точно рабочие - вот тогда возможно все же, что гаденыш спрятался в цепях обратной связи автоматики инвертора. При этом получается, что вне корпуса имеется баланс напряжений на делителе в обратном проводе, который нарушается из-за монтажной емкости или замыкания при сборке (бывает, хотя немного реже). Тогда придется взять схему и мысленно ее пытаться ломать в разных местах, замеряя при этом сопротивления в схожих точках обоих каналов. Скорее всего - что-то и найдется...
Последний раз редактировалось: R666 (Пн Мар 14, 2011 22:33:42), всего редактировалось 1 раз
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 22:32:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампы светятся отлично по всей своей длине, одинаково и равномерно.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 22:41:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть в составе блока, лежащего на корпусе снаружи матрицы?
- тогда это немножко капризнее получается.
Ну, если в работоспособности ламп есть стопудовая уверенность то видимо, тогда придется лезть в схему инвертора. что же, доберемся и дотуда. Боюсь только, что надают нам по шеям за этакий оффтоп здесь..
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 23:00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вот, навсякпожслуч - этакая тугамента. Это немного не то (и, сорри - качество немного хреноватое вышло), но для понимания фунциклирования может оказаться полезным, наверно...
Twister
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё свершилось. Спасибо всем!
Особая благодарность R666!!!
Сегодня сделал 2 моника того же класса, в первом, как и предполагалось, отгорел белый провод, во втором таже самая ситуация с чёрным проводом. Процедура восстановления моников заняла 1 час и 20 минут.
Огромное всем спасибо!!!
Ирбислаб рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 00:30:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twister, я же говорил, что должно получиться! Wink
Вот еще одна картинка: Посмотрите на то, что подчеркнуто красным... оно у вас, случайно примерно такое же, или...? Если это так, то забавно получается...(если не секрет, то тогда хотя бы регион можно обозначить?)
Twister
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 21:04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На спинке вроде шильды нет, честно, не обращал внимания. В понедельник гляну и отпишусь прямо с работы.
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 10:17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шильда один в один с Вашей, только год 2008. Близнецы короче...
Страница 2 из 3
