На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 99, 100, 101  След.
Horri
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 22:26:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех! Продолжаю рубрику косяки от Horri ! =)
С момента написания моего сообщения о том что блок заработал бьюсь с очередной напастью. Проблема такая, при включении блока под нагрузкой через несколько секунд блок начинает выключаться и через несколько секунд включаться. Это не похоже на срабатывание тепловой защиты TOPа т.к. она почти холодная да и паузы слишком малы чтобы остыть. Без нагрузки все отлично работает. Поменял уже один TOP, оптопару, TLку и перепроверил номиналы элементов. Менял трансформатор на другой - тоже самое. Рядом на плате в точности такой же блок и он отлично работает гад. Подскажите что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 22:36:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменьшите емкость конденсаторов после блока питания.
Horri
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 22:44:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так она аналогична емкостям в работающем блоке, по два конденсатора на 1000мкф, один до и один после дросселя в положительном и отрицательном плече.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 22:45:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но выдернуть все же попробуйте, и посмотрите, что будет. Скорее всего, болезнь пройдет.
Или можно попробовать сменить первые два конденсатора на 470 мкФ. Или делать софт-старт для всех конденсаторов после БП. Так как практически в момент старта блок работает на КЗ, и топ уходит в защиту при избыточной емкости хороших низкоимпедансных конденсаторов.
Horri
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 23:06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал, первые по 470 вторые по 220, продолжительность работы между выключениями увеличилась но так же продолжает выключаться. Происходит это так: включился, работает около минуты, потом выключился на секунды 3-4, потом опять включился на 3-4 секунды и т.д. Ставил TOP на небольшой радиатор без прокладки, раньше думал перегрев, не помогает. Еще заметил, с конденсаторами меньшей емкости выходное напряжение падает на 7-8 вольт при той же нагрузке.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 23:18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверьте монтаж. 7 вольт падения - это аварийная ситуация. Блок должен железно держать напряжения, на то он и импульсник.
Horri
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 23:23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну осталось только МУРы поменять, у них почемуто отличается цвет теплоотвода от аналогичных в соседнем блоке. Хотя сопротивление показывают одинаковое.
Horri
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 00:02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ититцкая сила это ДИОДЫ ! Я фэйковые диоды чтоли купил?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 16:09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К несчастью, такое - очень даже возможно. ВЫчислить фейк (относительно просто) можно, сравнив внешний вид того, что в руках с тем, что нарисовано в даташите. Причем сравнивать надо буквально все: длину и форму выводов, количество и расположение следов от штампа, форму и метериал подложки...
nemizis
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 20:09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые ирбисовцы Smile. Случайно наткнулся в поисках качественного усилителя на http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/36/ - этот усилок, собрал его (с большим трудом и маленькой кучкой сгоревших транзисторов), но об усилителе не здесь. В общем надо же теперь собирать ИИП, решил собрать тот что здесь активно обсуждается. Нашёл на работе ТПИ от телевизора, что за зверь такой не знаю, фотки прилагаются. Феррит: высота и диаметр керна 13мм. длинна 45мм. ширина 40мм. зазор 0.8-1мм. (точно измерить было нечем, завтра померию). Вопросы:
1. Транс разбирал, расколол ферит в одном месте, склеил суперклеем Very Happy, по опыту работы знаю это не критично, но ваше мнение хотелось бы услышать.
2. Нужни параметры обмоток для этого феррита (количество витков и толщина провода).
3. Подойдёт ли вообще этот транс для УНЧ 80Вт? (выше ссылка).
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 08:27:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nemizis, вы не можете сказать, какой именно ТПИ вы нашли? Их около десятка видов, с разными типоразмерами сердечников (в т.ч. зазорами) и марками ферритов было.
То, что вы его раскололи, а затем склеили тоже не есть хорошо - по сути вы внесли дополнительные зазоры и магнитные сопротивления. Учитывая также то обстоятельство, что у отечественных ферритов довольно сильный технологический разброс параметров, например у того же 3000НМС, из которого делались сердечники для нескольких ТПИ, относительная магнитная проницаемость µ составляет от 2600 до 3400, а рабочая частота порядка 100 кГц (выше очень сильно растут разного рода потери, рабочая частота в УСЦТ составляла примерно 20-40 кГц), а в данном ИИП рабочая частота составляет уже 132 кГц, то ваш сердечник попросту непригоден. Конечно, можно что-то попытаться на нём сочинить, но даже если и удасться избежать получения осколочных гранат и головешек из радиодеталей, то придётся смириться с очень низким КПД и т.д.
nemizis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТПИ импортный (такой же стоит в TV Orion T20MS) инфы на него нет, размеры кроме зазора я в предъидущем сообщении указал. По поводу склеивания феррита: у нас на работе был случай когда склеивать пришлось из 6 кусков расколотый магнитопровод, телик (не УСЦТ) после этого уже два года работает и ничего не повзрывалось. Я бы с удовольствием купил подходящий сердечник еслиб была возможность и дело не в деньгах, а так собираем из того что есть в наличии Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nemizis писал(а):
ТПИ импортный
Импортные имеют свои марки и ТПИ они называться никак не могут. Техника любит точность.
Такой же или похожий? И как нет инфы? Как минимум, на трансформаторе присутствует какая-то этикетка, по которой можно многое узнать.
Потому на будущее: не спешите крушить аппаратуру, сначала надо чуток подумать. Wink
nemizis
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:35:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8140019W R3DT - это было написано на этикетке. Я аппаратуру не крушу Very Happy я не монстр, этот трансформатор я в кладовке на плате в куче хлама нашёл Wink
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:48:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на ETD39 в общем то по размерам, скорее всего он и есть. На самом феррите никаких маркировок нет?
Страница 35 из 101
