Irbislab.ru :: Просмотр темы - LG Flatron W1934S-BN Выключаются лампы через 10 секунд
На страницу 1, 2, 3  След.
Twister
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 21:38:18    Заголовок сообщения: LG Flatron W1934S-BN Выключаются лампы через 10 секунд Ответить с цитатой
Выключаются лампы через 10 сек после включения моника, матрица в норме, изображение на ней есть. Поменял все электролиты на новые в выходной части. Питальник построен на ТОР246.
Подскажите пожалуйста, где ещё копнуть?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 00:46:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кое-чего для начала здесь не хватает:
- через 10 сек подсвет гаснет, но изображение(темное) виднеется - оно так?
- что делает при этом индикатор включения монитора?
- что показывает омметр, подключенный к выходным обмоткам трансформаторов подсвета (при выключенном питании, ессно)?
Rolling Eyes дальше - думать будем...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 07:59:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то тихо в лесу. Неужто уже отпало?
На всякий случай: при таких симптомах есть достаточно большая вероятность отгорания вывода у одной из ламп. Точнее, у верхней. Попробуйте вместо нее подцепить подменную. Возможно, что отгорел тонкий белый(или черный) провод на той лампе, у которой второй провод - розовый. ...чем черти не шутят... Rolling Eyes
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 20:09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем! Подменной лампы нет, 2 моника ушло в другой город в сервис, сегодня пришёл ещё один такой...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 22:16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow Вместо лампы можно на время проверки прицепить хороший конденсатор.
Тогда будет хотя бы быстро понятно, откуда там уши растут. Если лампа не кокнутая, то ее можно лечить. Однако при этом придется потрошить матрицу (потребуется некая подготовка и "аццкое терпение")... в общем задача - выполнимая! Wink
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:59:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запоздалый вопрос: а в названии после W1934S- случайно не BNI.AEUIQP? Если так - то скорее всего виновата лампа. Почему-то в этой серии в основном - вот так получалось. Кстати, если на плате (которая на фото) конденсаторы от фирмы HERMEI - так их начинка соответствует названию Twisted Evil Настоятельно рекомендуется выбросить все - их ESR ни в одни ворота не лезет...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 11:38:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансформатор не щелкает при этм?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 12:38:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Irbis :
Не, трансформатор (если силовой) там не при чем... обычно этот вариант блока (как ни странно) довольно устойчивый. Twister в самом начале почти нарисовал почти классическую картину! Я почему специально BOM MODEL спросил - если в той абракадабре нет буквы R, а есть Е, тоэто значит, что монитор - из зоны эмиратов. В наших краях торговля таких натащила немеряную кучу, народ раскупил... угу, а потом нечаянно выяснилось, что гарантия-то - тю-тю! То есть есть, но то ли в Дубаях, то ли у бабаев...
Ладно, лирика, однако. Если бы прошибло инверторный трансформатор (там примерно 600В) то это сразу было бы заметно - озоном воняет и шипит как примус (а иногда и прямо видно). А вот половинить матрицу - занятие несколько тусклое, особенно в одиночку. Хотя - можно. Wink Дорогу осилит идущий!
Twister
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 21:38:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полное название написано вверху. Ничего не журчит не тикает, зпаха озона нет, тишина как в морге, звонил сегодня более продвинутому спецу чем я, он сказал, что у большинства этих моников отгорает один из проводов лампы, вот и получается, что без распаковки матрицы не обойтись.
Я немного не пойму, что значит "хороший конденсатор" вместо лампы, какая ёмкость? Вольтаж понятен.
Лежит у меня одна лампа от ноута, есть на чём по тренироваться, отгоревший один провод, на концах куда входит лампа что то типа наконечников из резины белого цвета, для пробного ковыряния пойдёт. Подскажите кто делал, какие тонкости при восстановлении соединения провода и лампы?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 23:19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twister, чтобы автоматика инвертора не вырубила подсвет через 10 секунд - подсуньте ей вместо дохлой лампы конденсатор с примерно похожим сопротивлением на той частоте - вроде 12...18 pFx2kV. Тогда будет легко понять, куда не надо лезть. Wink Посмотрите на лампы внимательно: сверху и снизу по два пучка, в каждом - провода от одной лампы красный и белый; от другой синий и черный. Смотрите белый в первую очередь - фиг знает, чем его китайцы красят, но обычно в верхней лампе отгорает первым почему-то он.
Arrow Чтобы не изобрести себе дополнительных приключений не делайте узлы и спайки по длине провода - крайне нежелательно сие и может впоследствии доставить до изнеможения. А что "..не журчит ... зпаха озона нет.." - так и слава Деве Заступнице!
Матрицу собирать и разбирать если осторожно, то можно. Во-первых сделайте так, чтобы в комнате не было пыли и сырости (иначе кина может не выйти, точнее клиент задолбает) Так что куда все потрошки разложить и чем их от пыли накрыть должно быть заготовлено заранее. Во-вторых: крайне нежно с верхними шлейфами! лишний раз их даже трогать нежелательно, так что заранее посмотрите, что именно отпустить и открутить. верхнюю плату придется вначале откидывать, а позже поставить на место...
Arrow Да, еще вот что: при разборке и особенно сборке лошадиную силу отнюдь не применять! все кишки разбираются и собираются применением несильных нажимов не более двух пальцев! Иначе позже обнаружатся полосы и странные диагональные следы на изображении...
Arrow При вынимании блока ламп не забудьте снять липучку с середины, иначе ситуевина может стать трагикомичной (это если в одиночку делать). возвращать ее на родину необязательно.
Arrow По собственно лампе узкие места: несколько проблемно отодрать (и позже ровно приклеить) провода от отражателя; нужна изрядная осторожность при вынимании лампы из отражателя и ее концов из резиновых башмачков; паять надо быстро и ровно. если пайка будет корявой - будет шить. если перегреете - лампа может тихонько треснуть, последствия проявятся через дня два-три... здесь желтенькую липучую пленку надо аккуратно снять и потом налепить где была (скотч не проканает).
Вот, вроде ничено не забыл...
З.Ы. Надпись BNI.AEUIQP должна обнаружиться на шильдике в нише корпуса сзади. Почему спросил - интересно, неужто эта хрень и до ваших краев докатилась ?? Кроме этого знание сие полезно - дело в том, что схемы некоторых моделей,.. какбэ это сказать... в общем несколько здорово отличаются именно в зависимости от этой писанины... То что написано на раме спереди - это торговое название, мало о чем говорящее. Наиболее важно - это BOM MODEL и если он есть - код шасси.
З.З.Ы. с начала этого месяца уже прошло 8 таких скворечников... сегодня - два... крыша медленно едет. Evil or Very Mad
Twister
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 23:25:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо за науку!
Twister
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 21:52:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал матрицу, отсоединил лампы от пластикового экрана, включил от родного БП, лампы работают отлично, как только всё собрал обратно, опять 5...10 секунд и лампы выключаются...?...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 01:25:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, опять же не совсем понятно:
- был обнаружен обрыв одного из проводов или нет? Выводы ламп пробовали когтем трогать (нежно)? Если резинка или провод при входе в резинку имеют несколько другой цвет (желтоватый) - то туда надо обязательно заглянуть... Wink
- что делает при погасании подсвета индикатор включения монитора?
То есть он:
- светится зеленым(синим) - хорошо;
- мигает зеленым(синим) - не совсем гут;
- светится желтым (ушли в спячку; с чего бы это..);
- мигает желтым (а вот тут - надо думать..) ??
При этом (подсвета ессно нет, прямо подсветить экран фонариком) на экране:
- темное, но полноценное изображение ;
- появляющееся и пропадающее темное изображение в такт миганию индикатора;
- белый экран;
- темный экран ??
Дополнительно: Сопротивления выходных обмоток трансформаторов одинаковы? (мерить цифровиком, разница более 10 Ом уже подозрительна).
Реагирует ли погасший монитор на основные команды управления?
Обратите внимание на входной конденсатор фильтра по питанию инвертора. Полезно посмотреть там пульсации.
Попробуйте поискать даташит на OZ960. это не совсем то, что надо, но в том листе была типовая схема включения. То, что есть у меня к сожалению сюда не влезает (оно весит более 300 Kb). Sad
Возможно, что отвалилось или протекло что-то в цепях защиты. Обычно там или один из диодов уплывает или глиняные конденсаторы...
Исходите из того, что при установке блока ламп в корпус должна увеличиваться емкость между обратными (тонкими) проводами и корпусом. Кстати, при сборке - не отвалился ли какой другой провод? Они это могут и умеют...
Возможны и разные другие курьезы: не до конца вставленные разъемы, нарушения изоляции обратных проводов, увеличенный ESR у электролитов по вторичным цепям, холодные пайки в зоне выпрямителей. кстати, невредно посмотреть и на сами диоды.
Дальше - надо смотреть и думать в зависимости от того, как оно себя ведет...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 10:40:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажись, придется к предыдущей "энциклопудии" картинку привинтить... а то забуриться есть риск. Laughing
Значицца, начнем: на картинке - шесть ламп.Те, что помечены зеленым - вполне жизнеспособны. Ессно, красные - "немножечко" испортились.
Номер первый - здесь один их вариантов заделки выводов. Термоусадка натянута под резинкой прямо до упора в паяный вывод и его прикрывает.
Вторая лампа - стоит обратить внимание на саму лампу - она проработала примерно 300 часов, но в относительно божеском режиме. То есть примерно так она должна бы выглядеть.
Третья лампа - посмотрите, как приклеена желтая полиимидная лента. То есть, чтобы не шило - она в этом варианте должна закрывать законцовку термоусадки около резинового башмачка.
Нумер четвертый - классика жанра! Такая лампа исполняет именно то, что было описано топикстартером. То есть дохнет через 5...15 секунд. Заметьте как выглядит белый провод (отмечен тонкой стрелкой) Если его тронуть - посыплются уголья. Вот посредством контакта через них -лампа и пытается светить. Лечить можно.
Пятая лампа - эксплуатировалась сарацинами в режиме, близком к изнасилованию (везде - по 100). Здесь видно, что электроды уже нечаянно переместились на стекло. Данный экземпляр лечить уже поздно - в лампе воздух (трещина по спаю). Графин отъехал - со святыми упокой...
Шестая лампа - пытается работать. Хотя и очень вонюче. Здесь показана в назидание потомкам. Как бы это сказать... на этот монитор немножечко протек кошак, видимо недовольный отсутствием внимания к собственной персоне. Беда еще в том, что амбре и его последствия остались в самой матрице: между листами рассеивателей, за призмой. На экране при этом появляются круглые черные дыры. Выглядит это вот так (ага, как на второй картинке)
Буду надеяться, что это кому-нибудь немного облегчит жизнь...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 11:25:17    Заголовок сообщения: Размышления от печки... Ответить с цитатой
По ходу дела возникло некое сомнение: а там ли мы шумим? Если по смыслу - то тема, IMHO - несколько не у места как-то получилась... Embarassed Раздел-то этот про источники питания, а тут - прелести с тонкими пакостями монитора. Да еще отдельно взятой модели. То есть вроде кагбэ компьютерная периферия получается. С другой стороны - сие к технологиям ремонта как-то ближе... Confused А если с третьей, то строго говоря в данном случае собственно источник питания в общем - не совсем и при чем оказался. Может быть для таких дебатов - отдельный уголок в пещере определить стоило бы, что ли?
Rolling Eyes Ирбисы, тут видимо, вам решать ...
Страница 1 из 3
