Irbislab.ru :: Просмотр темы - Микроконтроллерный блок управления УЗЧ
На страницу 1, 2, 3  След.
sema
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 18:32:24    Заголовок сообщения: Микроконтроллерный блок управления УЗЧ Ответить с цитатой
ай красавец мужчина!!!
речь об этом http://irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21
я то собственно оказывал только (а)моральную поддержку Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 21:50:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, излишняя скромность тоже ни к чему. Не буду перечислять в чем ты помог, но могу сказать наверняка одно - проект без твоего участия был бы намного хуже. Very Happy
Хотелось бы почитать мнения тех, кто видел материал.
Настя
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 22:54:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу мнение - сильно, свежо и интересно.
Слова в высшей форме одобрения.
Что добавить к сказанному. Да творчества побольше.
Сами знаете, что добавить - и FM, и USB MP3, и будильник
включающий источник сигнала, и выход на наушники.
Блин, класс. Давно такой красивой схемотехники
не видно было.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 23:06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути, пока ничего супер нового я там не вижу. Вот как приделаю AD7142 - тогда уже будет что-то.
Zmey
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 18:44:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждане, скачал архивчик, но немогу разобраться как скомпилировать проект, если не сложно, может кто нить вышлет прошивку в формате hex
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 01:13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там надо просто нажать кнопку "Make the project", и в папке с проектом появится искомый hex. Я проект уже значительно доработал, иправил один глюк.Скоро будет обновление. Если все же не разберетесь - тогда дам хекс.
alexsoft
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 15:10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проект очень интересный, повторюсь... "давно такого не было"
мне вот интересно вы "Антон и sema" уже доработали проект? а то вижу давно никто ничего не писал... если да, то будьте любезны скинуть исходники и печатку(если схема изменилась) заранее спасибо! Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 23:46:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент основная доработка в том, что прикрутил сенсорную клавиатуру на AD7142 и сделал сервисные меню, которые позволяют изучить работу данного чипа на практике, с помощью пульта ду отконфигурировать содержимое любого регистра AD7142, и в режиме Real-time смотреть как меняются значения в каких регистрах. Отпишитесь, что вы хотите узнать.
ПС, еще я в функции управления TDA7313 запретил прерывания до тех пор, пока не будут переданы все данные, поскольку у меня на i2c висят часы DS1307.
alexsoft
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 18:53:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, я начинающий радиолюбитель, точнее радиолюбитель я бывалый... просто начинаю учить СИ. Меня интересует последний проект в CodeVision, попытаюсь переделать немного, вдруг получиться Smile ...
я хочу сделать управление полностью с ENCODERa. Сенсорная панель это круто, но не совсем то что мне нужно... если получиться контроллер по проще использовать (atmega16) и это всё в смд сварганить...
когда это сделаю не знаю.. но обязательно сделаю и отпишу в форум...
заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 01:34:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последняя версия исходников в приложении к статье про AD7142. Чего будет непонятно - спрашивайте.
Delok
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 22:36:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, очень понравился ваш проект и хотелось бы собрать его. Не могли бы вы скинуть печатку если не трудно ???
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 18:51:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Архив брошен на почту. Платы сделаны в DipTrace. Прошу в качестве эталона не воспринимать, это конечно все нормально работает, но сейчас я бы сделал по-другому
Delok
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 02:46:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое тебе спасибо !!!!! Теперь я думаю желающих сделать этот проект будет больше )))) Это один из лучших что я видел !!!!
александр_ханжов
СообщениеДобавлено: Сб Май 25, 2013 05:37:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день.
Давно искал подобный проект.
Удивляюсь почему не видел его раньше.
Вопрос к уважаемому автору: на какой стадии
все это сейчас находится и где можно почерпнуть свежую
информацию.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 16:51:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этот проект больше не развивал, поскольку перешел на STM32, и по мере необходимости перевожу старые проекты на эту платформу. Если будет необходимость, или заинтересованность - реализую то же самое, но уже с сенсорным цветным дисплеем.
Страница 1 из 3
